trollfisk Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 (endret) Tror nok du må. Jeg har ikke fått sendt uten, det hadde i såfall tatt utrolig lang tid. Skulle legge inn galaxian nå og la galaxian.tar fila på PDA i odin. Start og alt gikk tilsynelatende greit, men når telefonen er re-boota er den fortsatt ikke roota. Hva har jeg gjort feil? EDIT Står nå at kjerneversjon er 2-6-35-7-I9000XXJVR-CL425308 lukiqq@gmail(dot)com #GalaxianGT Endret 4. september 2011 av trollfisk Lenke til kommentar
agnard Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 Trur du må enten: 1. installere superuser fra market 2. gå inn i recovery (3 button combo) og gå på advanced å root eller no sånt. Har ikke galaxian selv, var ustabil hos meg dessverre:( Lenke til kommentar
trollfisk Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 Takk for svaret knota litt rundt så gikk det til slutt Superuser ble lagt inn av seg selv da. Er det noen andre kernels du anbefaler? Jeg bruker stock ROM per nå. Er det vanskelig å gå tilbake til stock ROM hvis noe skulle skje og man trenger "original" telefon igjen? Og om man bytter ROM, da må man wipe tlf først? Lenke til kommentar
agnard Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 jeg bruker midnight kernel nå. hvis du har android 2.3 standard, trur jeg ikke du trenger wipe, men oppdaterer du fra 2.2 trur jeg du må ta wipe:) for å gå tilbake til stock rom går du bare på samfirmware.com (toolbox--> firmware), lager en bruker, kan du laste ned og flashe stock rom veldig enkelt. ligger også en veldig god flasheguide der:) kan også anbefale talondev kernel:) men hvis du ikke skal overclocke uansett, er speedmod den aller beste, og mest stabile. (synes jeg) Lenke til kommentar
trollfisk Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 Okei, får prøve ut litt av hvert og se hva jeg liker så om jeg går til et ROM med 2.3.4 nå så må jeg sannsynligvis ikke wipe da? :)For jeg har 2.3 standard. Kjekt om det skulle skje noe spesielt da! Har tenkt å overclocke fått meg setCPU Lenke til kommentar
agnard Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 mest sannsynlighvis ikke, men hvis du nå har root, er det lurt å bruke enten titanium backup eller mybackuproot å ta backup av alle apps ol. før du begynner. Du burde også ta nandroid backup i recovery for å være sikker. Da kan du prøve med no wipe, og funker ikke det, kan du bare gå tilbake igjen:) å hvis du virkelig skal overclocke, vil jeg anbefale å flashe cyanogenmod, og flashe glitch kernel. Helt utrolige overclockinsmuligheter. jeg hadde telefonen stabilt på 1.6Ghz en stund. Ser at du nå kan få opp til 1.7Ghz:) Lenke til kommentar
trollfisk Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Da skal jeg prøve det Såpass! Ikke dårlig når det går stabilt! Da varer vel ikke batteriet særlig lenge? Lenke til kommentar
agnard Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 nei, ikke så veldig men har kjøpt et batteri på 3000mAh, så ikke så veldig farlig Lenke til kommentar
trollfisk Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Kjekt! hvor mye lenger varer det nye batteriet i forhold til det vanlige? Lenke til kommentar
agnard Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 med normal til liten bruk med kun litt surfing med wifi, har jeg hatt mobilen gående i opptil 5 døgn:) ved normal bruk 2-3 døgn. det vanlige måtte jeg lade hver natt uansett, å kunne nesten ikke høre på musikk/radio om dagene, da var batteriet tomt før kvelden kom:( Lenke til kommentar
dePt Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Er det et batteri av typen som "bygger på" telefonen? Dvs. du må ha nytt bakdeksel også? Lenke til kommentar
agnard Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 ja, dessverre. er av denne typen (i svart.) Bakdekselet på denne typen gikk nesten i stykker bare jeg så på den, så bare billig plastikk dritt, men batteriet fungerer strålende:) Lenke til kommentar
trollfisk Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Høres jo veldig deilig ut med så mye lenger batteritid! Men man får ikke tak i 3000 mAh batteri som kan brukes med det orginale dekselet? Lenke til kommentar
agnard Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 nei, trur ikke det. men har sett mindre batterier på 2000 mAh og lignende som ikke øker telefonens størrelse så veldig mye, men husker ikke hvor:( Lenke til kommentar
tkorsvold Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 Hei! Jeg har problemer med en telefon som lader ut batteriet etter 8-10 timer, selv når den nesten ikke er blitt brukt. Gikk inn på batteriforbruksmålingen, og den viser at "Android OS" (eller muligens "Android-system") hadde brukt ca 60% av batteriet i løpet av disse timene. CPU var benyttet i halvannen time! Sammenlignet med en annen telefon, og den hadde et helt annet batteriforbruk, der var det skjerm, samtaler og wifi som brukte batteriet. Den siste telefonen virker jo mer normal. Begge er Samsung i9000 med Android 2.3.3. Kommer ikke på noen apps som skal lade ut batteriet slik. Noen tips til hvordan jeg kan fikse batteriproblemene? Lenke til kommentar
agnard Skrevet 5. september 2011 Del Skrevet 5. september 2011 leste tidligere på xda forumene om flere som hadde problemer med at android os bruker batteri. husker ikke om de fant en løsning. hvis du ikke får andre svar her, kan du søke på xda-developers.com å se hva du finner:) Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 6. september 2011 Del Skrevet 6. september 2011 Hei! Jeg har problemer med en telefon som lader ut batteriet etter 8-10 timer, selv når den nesten ikke er blitt brukt. Gikk inn på batteriforbruksmålingen, og den viser at "Android OS" (eller muligens "Android-system") hadde brukt ca 60% av batteriet i løpet av disse timene. CPU var benyttet i halvannen time! Sammenlignet med en annen telefon, og den hadde et helt annet batteriforbruk, der var det skjerm, samtaler og wifi som brukte batteriet. Den siste telefonen virker jo mer normal. Begge er Samsung i9000 med Android 2.3.3. Kommer ikke på noen apps som skal lade ut batteriet slik. Noen tips til hvordan jeg kan fikse batteriproblemene? Jeg har samme problemet. Jeg tror det er fordi Google Maps sjekker lokasjonen din hele tiden, og jeg får ikke til og skru dette av. Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 6. september 2011 Del Skrevet 6. september 2011 Root telefonen, installer Titanium Backup (og kjøp PRO-versjonen) Velg å freeze Software Update og Samsung Account. Det har jeg gjort på min.. Lenke til kommentar
agnard Skrevet 6. september 2011 Del Skrevet 6. september 2011 trur det skal finnes gratisprogrammer som freeze'r programmer hvis du leter litt:) Lenke til kommentar
zoomsalabim Skrevet 6. september 2011 Del Skrevet 6. september 2011 http://www.dinside.no/877213/philips-fidelio-endelig-til-android Phillips med høytalerdokker for Android. SGS får vel ett problem med stående format pga pluggen oppe, men liggende vil det jo fungere glimrende. Joda, vet det finnes andre dokker på ebay etc, men dette er den første som jeg synest begynner å se noenlunde ut. Tenker da på de to nederste til soverom/stue/kontor-ladestasjon... Lenke til kommentar
