oleva Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 (endret) Telefonen slo seg av pga tom for strøm, og når jeg slo den på igjen nå så har alt på skrivebordene forsvunnet? Noen som vet hva problemet kan være? Siste oppdatering for XEE (via KIES) Edit: Og gmail krasjer ved oppstart, og alle kontakter er borte. F... Edit2: Bootet telefonen med volup-menu-on, og den stoppet da opp et drøyt minutt på "Installing default apk-files" før jeg kom inn på den vanlige system recovery-modusen. Tok en "wipe cache" og reboot, men ser ikke ut til å ha gjort noen forskjell. Noen tips om hva jeg bør gjøre nå? Endret 25. mars 2011 av oleva Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Tenkte og begynne og bruker "Groups" under kontakter. Dog bare ett fåtall av kontaktene mine dukker opp når jeg prøver og legge til medlemmer. warum? Lenke til kommentar
eduus Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Hei Har prøvd å lese igjennom så mye som mulig av denne tråden, men finner ikke svar på problemet mitt. Er en stund siden jeg har koblet til Kies. Har i mellomtiden formatert pc'en min. Når jeg prøver å koble telefonen til pc'en min nå så står det bare "kobler til" i Kies. Ingenting skjer... Noen som kan hjelpe meg med dette? Er helt blank på telefon og pc stuff, så må gjøre dette enklest mulig. Har prøvd å reinstallere Kies, men fortsatt samme problem. Har forresten Windows Vista 32bits og på telefonen står det tilkoblet... Modellnummer: GT-I9000 Fastvareversjon: 2.2 Grunnbåndversjon: I9000XXJPP Kjerneversjon: 2.6.32.9 root@SE-s608 #1 Build nummer : Froyo.xwjpa Står forresten update.zip når jeg trykker volume up, home og power knappen ved oppstart? Betyr dette at telefonen er rootet? Hvordan får jeg fjernet denne? Bump* Lenke til kommentar
eirik5800 Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Under oppdateringen av 2.2.1 på kies stoppet det plutselig helt opp med skriften "Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus", så klikket hele greien og "Downloading... Do not turn off target!!" er frosset fast til mobilskjermen :/ noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre? Samme skjedde med meg. Dro ut batteriet på mobilen, den boota helt fint (om litt tregt), oppdaterte KIES (hadde en gammel versjon), plugga inn mobilen og oppgraderte uten problemer. problemet er at jeg har nyeste kies :/ har prøvd på to pcer nå men det kommer fortsatt bare opp «Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus» noen forslag??? Lenke til kommentar
jorkus Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Hei Har prøvd å lese igjennom så mye som mulig av denne tråden, men finner ikke svar på problemet mitt. Er en stund siden jeg har koblet til Kies. Har i mellomtiden formatert pc'en min. Når jeg prøver å koble telefonen til pc'en min nå så står det bare "kobler til" i Kies. Ingenting skjer... Noen som kan hjelpe meg med dette? Er helt blank på telefon og pc stuff, så må gjøre dette enklest mulig. Har prøvd å reinstallere Kies, men fortsatt samme problem. Har forresten Windows Vista 32bits og på telefonen står det tilkoblet... Modellnummer: GT-I9000 Fastvareversjon: 2.2 Grunnbåndversjon: I9000XXJPP Kjerneversjon: 2.6.32.9 root@SE-s608 #1 Build nummer : Froyo.xwjpa Står forresten update.zip når jeg trykker volume up, home og power knappen ved oppstart? Betyr dette at telefonen er rootet? Hvordan får jeg fjernet denne? Bump* Ting å sjekke: 1. Har du siste versjon av Kies? (2.0 XX) 2. Har du forsøkt å restarte telefonen? 3. Har du noen spesielle launchere? 4. Har du en annen pc du kan teste på? Hvis ikke noe annet funker kan du prøve å oppdatere telefonen med Odin... det er enklere enn med kies.. update.zip betyr ikke at telefonen er rootet. Den blir heller ikke rootet uten videre, det må du gjøre selv. Under oppdateringen av 2.2.1 på kies stoppet det plutselig helt opp med skriften "Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus", så klikket hele greien og "Downloading... Do not turn off target!!" er frosset fast til mobilskjermen :/ noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre? Samme skjedde med meg. Dro ut batteriet på mobilen, den boota helt fint (om litt tregt), oppdaterte KIES (hadde en gammel versjon), plugga inn mobilen og oppgraderte uten problemer. problemet er at jeg har nyeste kies :/ har prøvd på to pcer nå men det kommer fortsatt bare opp «Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus» noen forslag??? Factory reset.. Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Da er jeg fått Galaxyen inn på firmware 2.2.1 gjennom automatisk oppdatering via Kies. Det var mildt sagt utrolig enkelt og greit! Nå sitter jeg kun igjen med følgende spørsmål; hvorfor i huleste gjorde jeg ikke dette før? Mobilen responderer langt raskere og det har vært null bugs i etterkant. Lenke til kommentar
kjibba Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Da er jeg fått Galaxyen inn på firmware 2.2.1 gjennom automatisk oppdatering via Kies. Det var mildt sagt utrolig enkelt og greit! Nå sitter jeg kun igjen med følgende spørsmål; hvorfor i huleste gjorde jeg ikke dette før? Mobilen responderer langt raskere og det har vært null bugs i etterkant. Flott at du endelig får oppleve SGS slik den er ment å være. Spørsmålet du stiller bør omformuleres til: Hvorfor i huleste gjorde ikke Samsung dette før? 1 Lenke til kommentar
eduus Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Hei Har prøvd å lese igjennom så mye som mulig av denne tråden, men finner ikke svar på problemet mitt. Er en stund siden jeg har koblet til Kies. Har i mellomtiden formatert pc'en min. Når jeg prøver å koble telefonen til pc'en min nå så står det bare "kobler til" i Kies. Ingenting skjer... Noen som kan hjelpe meg med dette? Er helt blank på telefon og pc stuff, så må gjøre dette enklest mulig. Har prøvd å reinstallere Kies, men fortsatt samme problem. Har forresten Windows Vista 32bits og på telefonen står det tilkoblet... Modellnummer: GT-I9000 Fastvareversjon: 2.2 Grunnbåndversjon: I9000XXJPP Kjerneversjon: 2.6.32.9 root@SE-s608 #1 Build nummer : Froyo.xwjpa Står forresten update.zip når jeg trykker volume up, home og power knappen ved oppstart? Betyr dette at telefonen er rootet? Hvordan får jeg fjernet denne? Bump* Ting å sjekke: 1. Har du siste versjon av Kies? (2.0 XX) 2. Har du forsøkt å restarte telefonen? 3. Har du noen spesielle launchere? 4. Har du en annen pc du kan teste på? Hvis ikke noe annet funker kan du prøve å oppdatere telefonen med Odin... det er enklere enn med kies.. update.zip betyr ikke at telefonen er rootet. Den blir heller ikke rootet uten videre, det må du gjøre selv. Har tatt en factory reset på telefonen. Erindrer vagt at jeg lastet ned OCLF eller noe og la inn noe, så regner med at dette er problemet. Har prøvd flere pc'er. Har siste versjon av Kies, prøvd å restarte både pc og telefon. Har ingen spesielle launchere. Er sinnsykt frustrert da telefonen leverer langt under forventet. Tror Iphone blir neste på meg... Lenke til kommentar
eirik5800 Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Hei Har prøvd å lese igjennom så mye som mulig av denne tråden, men finner ikke svar på problemet mitt. Er en stund siden jeg har koblet til Kies. Har i mellomtiden formatert pc'en min. Når jeg prøver å koble telefonen til pc'en min nå så står det bare "kobler til" i Kies. Ingenting skjer... Noen som kan hjelpe meg med dette? Er helt blank på telefon og pc stuff, så må gjøre dette enklest mulig. Har prøvd å reinstallere Kies, men fortsatt samme problem. Har forresten Windows Vista 32bits og på telefonen står det tilkoblet... Modellnummer: GT-I9000 Fastvareversjon: 2.2 Grunnbåndversjon: I9000XXJPP Kjerneversjon: 2.6.32.9 root@SE-s608 #1 Build nummer : Froyo.xwjpa Står forresten update.zip når jeg trykker volume up, home og power knappen ved oppstart? Betyr dette at telefonen er rootet? Hvordan får jeg fjernet denne? Bump* Ting å sjekke: 1. Har du siste versjon av Kies? (2.0 XX) 2. Har du forsøkt å restarte telefonen? 3. Har du noen spesielle launchere? 4. Har du en annen pc du kan teste på? Hvis ikke noe annet funker kan du prøve å oppdatere telefonen med Odin... det er enklere enn med kies.. update.zip betyr ikke at telefonen er rootet. Den blir heller ikke rootet uten videre, det må du gjøre selv. Under oppdateringen av 2.2.1 på kies stoppet det plutselig helt opp med skriften "Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus", så klikket hele greien og "Downloading... Do not turn off target!!" er frosset fast til mobilskjermen :/ noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre? Samme skjedde med meg. Dro ut batteriet på mobilen, den boota helt fint (om litt tregt), oppdaterte KIES (hadde en gammel versjon), plugga inn mobilen og oppgraderte uten problemer. problemet er at jeg har nyeste kies :/ har prøvd på to pcer nå men det kommer fortsatt bare opp «Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus» noen forslag??? Factory reset.. prøvde det også, service-folka til samsung ba meg levere den inn til reprasjon.. lefdal neste! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3124 Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 (endret) Telefonen ble oppdatert i dag til 2.2.1. Og da ble alt satt til engelsk inkl tastaturet. Hvordan få telefonen tilbake til norsk igjen? EDIT: Fant utav det! Det lå under "lokalitet og tekst". Endret 25. mars 2011 av Slettet+3124 Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 Er det noen her inne som har kjennskap til SNES/Amiga/Commodore-emulatorer til Galaxy? Jeg ser at det ligger en Snes9x-port ute og den ser jo utvilsomt interessant ut (mtp. snes9x gode rykte for PC). Lenke til kommentar
Ztaeyn Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Hei, da ser det ut til at Ginger, 2.3.3 har kommet! http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=12400382#post12400382 Den er under arbeid for å legges ut på Betakjøkkenet, og slippes nok ikke lenge etter til Public Lenke til kommentar
4arm Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Hei, da ser det ut til at Ginger, 2.3.3 har kommet! http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=12400382#post12400382 Den er under arbeid for å legges ut på Betakjøkkenet, og slippes nok ikke lenge etter til Public Blir vel Betasuppe, tenker jeg Lenke til kommentar
hurts.when.IP Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Da var stock 2.3.2 innstalert. gleder meg til romkitchen fikser til kjokkenet Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Da var stock 2.3.2 innstalert. gleder meg til romkitchen fikser til kjokkenet Link pl0x. En stock 2.3 hadde vært knall, noen som vet om Darkys 10 bygger på stock eller med TWlauncher? Lenke til kommentar
hurts.when.IP Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Ligger paa stock roms traaden under generell paa xda forumet Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Derp.. finner ikke :S http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=846913 Lenke til kommentar
different Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1009177 Lenke til kommentar
hurts.when.IP Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=846913 Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 26. mars 2011 Del Skrevet 26. mars 2011 Ohhh.. Usj, trodde det var ANDROID stock og ikke samsung stock tull "/ Neeei, back to Darkys 9.5.. Lenke til kommentar
