Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Har du gammel androidversjon?
Dette kan nok være grunnen. Jeg får vel sette meg ned med manualen en dag slik at jeg får oppdatert systemet. Såvidt jeg vet sitter jeg med den samme android-versjonen (2.1) som fulgte med mobilen da jeg kjøpte den en gang før jul. Det kan hende at det er mer enn vibrasjonen som blir forbedret ved en oppgradering. Hva er forresten enkleste måten å oppgradere Android på? Er dette mulig via en meny i mobilen dersom man er koblet til wifi, eller må man koble den til en PC via USB og gå via mappesystemet?
Hei LarsP.
Den enkle og riktige måten å oppgradere telefonen på er ved å laste ned Samsung's offisielle verktøy, Kies, og oppgradere med USB-kabel tilkoblet.
Du finner Kies her. (Trykk på Programvare for å få muligheten til å laste ned Kies).
Hvis du vil prøve deg på en av de andre, uoffisielle måtene å gjøre det på er det bare å lese igjennom hele denne tråden, da mesteparten av tråden handler om å flashe/oppgradere telefonen ved hjelp av Odin og annet som ikke er offisielt støttet av Samsung.
<snip>
Den enkle og riktige måten å oppgradere telefonen på er ved å laste ned Samsung's offisielle verktøy, Kies, og oppgradere med USB-kabel tilkoblet. <snip>
Det var slik jeg også tenkte, men siden vi med TEN fortsatt venter på 2.2.1, så klarte jeg ikke vente lenger!
:p
Jeg er vanligvis ganske oppegående når det kommer til teknologiske duppeditter, men mobiltelefoner er rett og slett noe som aldri har fenget meg. Dette er faktisk min første smarttelefon og jeg kommer neppe til å gå tilbake til ordinære telefoner etter dette.
Takk for all hjelp så langt. Jeg kommer nok til å gå for den offisielle måten til å begynne med. Det kan dog hende at jeg tar en annen rute senere når jeg har blitt litt mer varm i trøya. :)
Kies er ikke greit for meg.
Nå har jeg forsøkt å oppgradere telefonen fra 2.2 med Kies på både en windows XP-maskin, en Vista-maskin og min nyeste pc med win7 64 bit. Vista-maskinen og Win7-maskinen får ikke kontakt med mobilen annet enn som masselager-enhet. XP-maskina får kontakt, og jeg setter igang med oppgradering. Men etter en stund får jeg beskjed om at kontakten med mobilen er brutt, og prosessen stanses.
Jeg har Baseband version I9000XXJPP
Jeg mener fast og bestemt at når jeg hadde 2.1 (som jeg har forstått du sitter med) så fant jeg etter mye og men en mulighet for å ha vibrasjon når jeg fikk meldinger. Nå med 2.2 finner jeg ikke denne innstillingen igjen, men du kan forsøke og se om du finner noe.
Åpne meldinger/innboksen, trykk på menytasten (ved siden av hjem-tasten), velg innstillinger og gå helt til bunnen. Hvis jeg husker riktig er det en mulighet for å la mobilen vibrere når man får meldinger der.
Verdt et forsøk!
Har du nyeste Kies?
Bruker du USB 2 (som regel er portene på fremsiden ikke det)?
Har du satt tlf til å velge tilkoblingstype ved kobling av kabel slik at du kan velge Kies?
Enkleste måte er Odin, siden Kies er komplett ubrukelig. Last ned JS8 og flash med Odin. Telefonen vil bli som ny ift. Android 2.1.
Last ned Odin og PIT-fil her. Last ned JS8 her. Les denne. Evt kan du droppe lesingen, og gjøre slik bildet viser. Åpne Odin, legg til filene identisk med bildet, koble til telefonen i Download mode (volumtast NED + home knappen + av/på knappen). Klikk "Start". Vent til telefonen booter. Ferdig.
Hei,
når jeg gjorde det, tok jeg bare PDA, ser av skjermbildet ditt at du tar CSC og PHONE også. Hva gjør disse?
Har tidligere spurt etter en metode for å omgå 15%-sperren på bruk av kamera. Svaret var å benytte en annen app, men ikke hvilken som regnes som god. Helst bedre en stock app.
Har snust litt på Vignette og Camera360 Ultimate, men skjermbildene man har sett derfra sier lite igrunn. Er disse to i stand til å brukes helt ned til 0% batteri på SGS, og er de relativt proffe sammenlignet med standard kamera?
Hei,
CSC inneholder språkpakker, div info slik at du kan koble deg på mobilt nett etc.
PHONE er drivere til kommunikasjons-enhetene i telefonen din. WiFi, 3G, Blåtann.
Har noen fått I9000XWJS8 til å spille med XEE produktkode?
NEE kommer standard med JS8, hvorfor vil du ha XEE?
Endret av different
Bumper denne.
Under oppdateringen av 2.2.1 på kies stoppet det plutselig helt opp med skriften "Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus", så klikket hele greien og "Downloading... Do not turn off target!!" er frosset fast til mobilskjermen :/ noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre?
Samme skjedde med meg. Dro ut batteriet på mobilen, den boota helt fint (om litt tregt), oppdaterte KIES (hadde en gammel versjon), plugga inn mobilen og oppgraderte uten problemer.
problemet er at jeg har nyeste kies :/ har prøvd på to pcer nå men det kommer fortsatt bare opp «Kan ikke konvertere til oppgraderingsmodus»
Hei,
Har ikke helt oversikt. Men flashet en fw med XEU i høst og fikk ikke norsk språk i menyer etc. Mener også å ha hørt at man har bedre forutsetninger ift eventuell garantisak om man er på sin opprinnelige produktkode.
Er NEE også norsk kode, kanskje?
Har et problem, lagret en kontakt og den var ikke under kontakter.
Fant den igjen idag under grupper->Ikke tilordnet
Og der ligger det 8 kontakter..skulle gjerne ha flyttet de til "vanlige" kontakter..men finner ingen mulighet for dette..
noen tips?
De 8 kontaktene ligger på gmail kontoen min..
Edit: fant ut at om jeg gjikk inn på gmail kontoen og klikket på kontakten og velgte gruppe: Mine kontakter..så funket det..men hvordan kan jeg legge de under mine kontakter på telefonen?
Endret av Millionas
NEE er nordisk, så ja.
Finnes det noen enkel måte å roote denne tlf i (2.2.1)?
Skulle gjerne bruke Titanium backup....
SuperOneClick
Hei
Har prøvd å lese igjennom så mye som mulig av denne tråden, men finner ikke svar på problemet mitt.
Er en stund siden jeg har koblet til Kies. Har i mellomtiden formatert pc'en min. Når jeg prøver å koble telefonen til pc'en min nå så står det bare "kobler til" i Kies. Ingenting skjer...
Noen som kan hjelpe meg med dette? Er helt blank på telefon og pc stuff, så må gjøre dette enklest mulig.
Har prøvd å reinstallere Kies, men fortsatt samme problem.
Har forresten Windows Vista 32bits og på telefonen står det tilkoblet...
Modellnummer: GT-I9000
Fastvareversjon: 2.2
Grunnbåndversjon: I9000XXJPP
Kjerneversjon: 2.6.32.9 root@SE-s608 #1
Build nummer : Froyo.xwjpa
Står forresten update.zip når jeg trykker volume up, home og power knappen ved oppstart?
Betyr dette at telefonen er rootet? Hvordan får jeg fjernet denne?
Endret av eduus
