Hunvaakaren Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Han mener om du bruker en annen launcher en den som var på telefonen før, må du endre det tilbake til standard. Ser menyen din slik ut: er det ikke launcheren som er feilen. Du kan eventuelt prøve å reinstallere KIES. Menyen min ser sånn ut ja... Launcher? Har ikke endra på noe tror jeg... Får ikke til å koble telefonen opp uansett hva jeg gjør.. Tips? Du kan prøve å fjerne KIES ved å gå til samsung.no videre til programvare, og bruke "Avinstallere program" som ligger der. da kan du prøve å laste ned kies derfra å prøve å installere igjen. Går ikke dette kan du legge ut et bilde av feilmeldingen? Jeg prøvde nettopp på noen andre maskiner. Virker ut som det er noe gale med telefonen, for det var samme problemet på de andre data maskinene og.. Fikk " Gjennkjenner ikke enhet " Telefonen lader og sånn, men får ikke opp om jeg vil koble til. Har prøvd med " Spør " når jeg kobler den til, også " Kies " Men samme problemet da også. Har prøvd å laste ned kies på nytt men ser ikke ut til at det virker heller. Får bare opp at det er noe feil med varen, prøv å koble til på nytt.. Lenke til kommentar
Hunvaakaren Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Nå har jeg fabrikk innstillt telefonen igjen og det hjalp jo ikke stort.. Noen som har vert borti disse USB problemene da? Lenke til kommentar
marvoc87 Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Hvorfor får jeg ikke den appen fra gulesider til å fungere, den som slår opp nr når noen ringer? Den fungerer bare når wifi er aktivert. Samme om "Bare på trådløst nettverk" inne på innstillinger på appen er på eller av! Hjelp. Funker også bare med 3G dekning, så dersom du bare har Edge dekning der du tester, vil det ikke virke. Kanskje litt dumt spørsmål; men hvordan vet man om man har 3G dekning? Jeg har iallefall ikke noe 3G ikon, men jeg kjøpte min fra England, så kanskje 3G ikke funker her i Norge da? Noen som vet? Slå av wifi. Det dukker da opp et nytt symbol med pil opp/ned. H = super3G 3G = 3G E = Edge (2,5G) Innstillinger, Trådløs og nettverk, Mobilnettverk, Nettverksmodus. Normalt er denne satt til "GSM/WCDMA Automodus" (WCDMA=3G). Da vil telefonen velge 3G nett automatisk dersom det er tilgjengelig. PS. 3G i england er det samme som her, så ja det vil funke. Hmm, merkelig. Har ingen av de symbolene. Har bare "signalbaren" med en R over den (roaming, har onecall, men bruker telenor sitt nettverk). Klarer heller ikke koble meg til internett selv om jeg fikk innstillinger tilsendt av onecall. Og ja, jeg har aktivert Data network mode. Har engelsk build om det har noe å si (FROYO.XXJPO). EDIT: Funka vist etter en restart, hehe Gulesider appen fungerer ikke når det står H Funker fint hos meg, uansette nett jeg har. Dersom du har engelsk build. Bør du gå inn på din mobiloperatør sin nettside og legge inn eller få tilsendt wapinstillinger på ny, da funker også engelsk build Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 (endret) Har problemer med å legge til Facebook på min Galaxy S. Prøver å legge den til i kontoer, men får bare en feilmelding som "Pålogging mislyktes. Prøv senere". Har prøvd både i går og i dag, men samme problem. Hva skyldes dette? Hvordan løser jeg det evt? Min Galaxy S kom med Froyo (2.2), så de har tydeligvis begynt å oppgradert de nyeste Galaxy S'. Og en annen ting, hvordan får jeg kontaktene mine som jeg hadde på Gmail-kontoen over til de vanlige kontaktene? Nå ligger de bare under "Ikke tilordnet", og det er veldig irriterende å bla dit hver gang. Prøvde å "hente venner" via kontakter, men kontaktene er jo allerede synca med Gmail-kontoen. Så, hvordan får jeg de vekk fra "Ikke tilordnet"? Endret 30. november 2010 av Glenn Lenke til kommentar
Janse07 Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Heisann! Gikk på en smell når jeg sku legge inn voodoo sin lagfix via Odin. Den starta på nytt og den robotdama prata og sa til slutt at det var iorden, og starta mobilen på nytt. Så kom jeg opp i hmm en "modus" der man ser alt som skjer, eller. Likt som Recovery Mode, egentlig! Og den stoppa på en feilmelding der. Husker ikke helt i farta hva det var, fikk ikke starta den opp igjen hvertfall.. Fant så en firmware jeg hadde på pc'en, og flasha hele greia på nytt via Odin. Har nå JP2, som ikke har Norsk i det hele tatt, så det er litt slitsomt. Den er ogsåå veldig bugga. Får ikke lagra kontakter f.eks, da kræsjer det programmet, og tvinges til å lukkes. Så jeg må nok ta å få over alt jeg vil ha fra telefonen, få tatt en heeelt clean ny flash, med nyeste Froyo, på Norsk, via Odin. Er dere enig? Og hvor finner man eventuelt den nyeste Froyo firmwaren med Norsk? Hadde noen kunne hjelpa meg hadde jeg blitt fælt så glad Mvh, Janse07 Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Heisann! Gikk på en smell når jeg sku legge inn voodoo sin lagfix via Odin. Den starta på nytt og den robotdama prata og sa til slutt at det var iorden, og starta mobilen på nytt. Så kom jeg opp i hmm en "modus" der man ser alt som skjer, eller. Likt som Recovery Mode, egentlig! Og den stoppa på en feilmelding der. Husker ikke helt i farta hva det var, fikk ikke starta den opp igjen hvertfall.. Fant så en firmware jeg hadde på pc'en, og flasha hele greia på nytt via Odin. Har nå JP2, som ikke har Norsk i det hele tatt, så det er litt slitsomt. Den er ogsåå veldig bugga. Får ikke lagra kontakter f.eks, da kræsjer det programmet, og tvinges til å lukkes. Så jeg må nok ta å få over alt jeg vil ha fra telefonen, få tatt en heeelt clean ny flash, med nyeste Froyo, på Norsk, via Odin. Er dere enig? Og hvor finner man eventuelt den nyeste Froyo firmwaren med Norsk? Hadde noen kunne hjelpa meg hadde jeg blitt fælt så glad Mvh, Janse07 vi har egen tråd for sånt: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1274039 Men for å svare på det Oppgrader til nyeste froyo med Kies, så følger du guiden i førsteposten på tråden jeg linket til Lenke til kommentar
Janse07 Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Hmm ja, har kikka litt i den tråden å skjønner du. Også posta problemet der. om jeg ikke husker helt skeivt. Men ja! Tenkte på det å oppdatere via Kies jeg å, for det burde jo gått! MEn det går ikke, sier det ikke trengs å oppdatere.. men skal se i den andre tråden atter en gang ;p Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Prøv å finn orginal ROM, bare delt opp så den skal kunne brukes med Odin. så slipper du kies tullet 8D du kan jo allerede å bruke odin så, no problemo OM du finner en Lenke til kommentar
Janse07 Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Hehe nei, sant så sant! Bare det å finne det Akkurat flashe biten skulle gå greit, og det har det jo forsåvidt gjort å Men det kan væra ett h*lvette å finne det eller? aiaiai Lenke til kommentar
Hunvaakaren Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Nå har jeg fabrikk innstillt telefonen igjen og det hjalp jo ikke stort.. Noen som har vert borti disse USB problemene da? Ingen som vet?? Lenke til kommentar
melsethk Skrevet 30. november 2010 Rapporter Del Skrevet 30. november 2010 Hvorfor får jeg ikke den appen fra gulesider til å fungere, den som slår opp nr når noen ringer? Den fungerer bare når wifi er aktivert. Samme om "Bare på trådløst nettverk" inne på innstillinger på appen er på eller av! Hjelp. Funker også bare med 3G dekning, så dersom du bare har Edge dekning der du tester, vil det ikke virke. Kanskje litt dumt spørsmål; men hvordan vet man om man har 3G dekning? Jeg har iallefall ikke noe 3G ikon, men jeg kjøpte min fra England, så kanskje 3G ikke funker her i Norge da? Noen som vet? Slå av wifi. Det dukker da opp et nytt symbol med pil opp/ned. H = super3G 3G = 3G E = Edge (2,5G) Innstillinger, Trådløs og nettverk, Mobilnettverk, Nettverksmodus. Normalt er denne satt til "GSM/WCDMA Automodus" (WCDMA=3G). Da vil telefonen velge 3G nett automatisk dersom det er tilgjengelig. PS. 3G i england er det samme som her, så ja det vil funke. Hmm, merkelig. Har ingen av de symbolene. Har bare "signalbaren" med en R over den (roaming, har onecall, men bruker telenor sitt nettverk). Klarer heller ikke koble meg til internett selv om jeg fikk innstillinger tilsendt av onecall. Og ja, jeg har aktivert Data network mode. Har engelsk build om det har noe å si (FROYO.XXJPO). EDIT: Funka vist etter en restart, hehe Gulesider appen fungerer ikke når det står H Funker fint hos meg, uansette nett jeg har. Dersom du har engelsk build. Bør du gå inn på din mobiloperatør sin nettside og legge inn eller få tilsendt wapinstillinger på ny, da funker også engelsk build Hva mente du med dette? Appen fungerer heller ikke hos kjæresten min sin galaxy I5800. Helt ny i går. Ikke gjort noe med den. Fungerer ikke når det står H Lenke til kommentar
marvoc87 Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Hmm ja, har kikka litt i den tråden å skjønner du. Også posta problemet der. om jeg ikke husker helt skeivt. Men ja! Tenkte på det å oppdatere via Kies jeg å, for det burde jo gått! MEn det går ikke, sier det ikke trengs å oppdatere.. men skal se i den andre tråden atter en gang ;p JAJA, håper dette kan hjelpe deg ;-) funka som F... sjå meg :-D Start up kies and connect your phone. Wait till kies recognizes the sgs. Go to firmware upgrade. If it doesn't report a JPM/JP6 upgrade close the upgrade window but do not close kies! Go to windows start > run > and type "regedit" Navigate to HKEY_CURRENT_USER/Software/Samsung/Kies/DeviceDB/ You will probably see a bunch of numbered keys (they look like folders) Find the key/folder that has strings that match your current firmware. So if you are on JPK look for that in the keys. If you have more than one galaxy S (it can happen) then match the imei with the phone you want to upgrade. Change the following values so they look like this: "SoftwareRevision"="I9000XXJF3/I9000SWC/I9000XXJF3/I9000XXJF3" "ProductCode"="GT-I9000HKDXEE" "HIDSWVER"="I9000XXJF3/I9000SWC/I9000XXJF3/I9000XXJF3" No go back to kies and click on firmware upgrade again. You should now see the JPM upgrade. Lenke til kommentar
zlpw0ker Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 kjenner En danske som har en SGS har lagt inn 1 click lagfix som heter zet4free lagfix og man kan laste denne ned fra market?noen som har vært borti i denne?.Har lyst til og installere den men er redd for og miste garantien hvis jeg sender den fra meg. Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Noen som vet om noe greit alternativ til allshare? Får det ikke til å virke stabilt på telefonen, låser seg og er bare rar å bruke. Lenke til kommentar
Vallhall Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Hei Har Galaxy s9000 innebygd trådløs wifi router slik min HD2 har?. De har Galaxy S9000 inne på Expert her jeg bor men kun med Android 2.1. Burde jeg vente til å kjøpe til de får inn 2.2 versjon eller er det enkelt og ikke minst trygt å stabilt å oppgradere selv til 2.2? Takk på forhånd Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Ja, SGS har det innebygd. Det er enkelt og greit å oppdatere selv til 2.2, så lenge du har en windows-pc. Lenke til kommentar
Janse07 Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Hmm ja, har kikka litt i den tråden å skjønner du. Også posta problemet der. om jeg ikke husker helt skeivt. Men ja! Tenkte på det å oppdatere via Kies jeg å, for det burde jo gått! MEn det går ikke, sier det ikke trengs å oppdatere.. men skal se i den andre tråden atter en gang ;p JAJA, håper dette kan hjelpe deg ;-) funka som F... sjå meg :-D Start up kies and connect your phone. Wait till kies recognizes the sgs. Go to firmware upgrade. If it doesn't report a JPM/JP6 upgrade close the upgrade window but do not close kies! Go to windows start > run > and type "regedit" Navigate to HKEY_CURRENT_USER/Software/Samsung/Kies/DeviceDB/ You will probably see a bunch of numbered keys (they look like folders) Find the key/folder that has strings that match your current firmware. So if you are on JPK look for that in the keys. If you have more than one galaxy S (it can happen) then match the imei with the phone you want to upgrade. Change the following values so they look like this: "SoftwareRevision"="I9000XXJF3/I9000SWC/I9000XXJF3/I9000XXJF3" "ProductCode"="GT-I9000HKDXEE" "HIDSWVER"="I9000XXJF3/I9000SWC/I9000XXJF3/I9000XXJF3" No go back to kies and click on firmware upgrade again. You should now see the JPM upgrade. Ja fanden.. Det var det jeg måtte gjøre første gang jeg sku oppdatere til Froyo, med Kies. Men det funka desverre ikke nå! Jeg som håpte det der sku gå.. Søren as. Andre forslag?=/ Mvh Lenke til kommentar
kjibba Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Ja fanden.. Det var det jeg måtte gjøre første gang jeg sku oppdatere til Froyo, med Kies. Men det funka desverre ikke nå! Jeg som håpte det der sku gå.. Søren as. Andre forslag?=/ Mvh Har du prøvd denne? Kies registry patcher Lenke til kommentar
Vallhall Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Ja, SGS har det innebygd. Det er enkelt og greit å oppdatere selv til 2.2, så lenge du har en windows-pc. Takker for svar Da er vel saken enkel Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 1. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2010 Ny (personlig) rekord på batteritid! Jeg tok min SGS ut av laderen lørdag formiddag og kvelden mandag var det 5% igjen når jeg satte den i laderen igjen. Dette er ny rekord for min SGS. Skal sies at jeg behandlet den som en telefon de tre dagene, hvor jeg stort sett sendte SMS og noen samtaler. Skjermen stod til auto-dimming og synk var på. Hadde stort sett 3G-dekning. Bildebevis: Fikk ikke så verst batteritid her heller ved å bruke telefonen som telefon. Har ikke hatt wifi i bruk spesielt mye. Har hatt den i "kun GSM". Sendt 50-75 sms og mottatt det samme, litt innom Market, ingen synkronisering, manuell henting av mail, bakgrunnsdata på, 3 timer ringetid. Laveste lysstyrke på skjerm og 30 sek auto-off. Som det går fram av batteri-indikator-modden øverst til høyre er det 4% igjen av batteriet, og kunne holde i ei 6-7 timers natt til. Lenke til kommentar
