Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Hvorfor får jeg ikke den appen fra gulesider til å fungere, den som slår opp nr når noen ringer? Den fungerer bare når wifi er aktivert. Samme om "Bare på trådløst nettverk" inne på innstillinger på appen er på eller av! Hjelp.
Funker også bare med 3G dekning, så dersom du bare har Edge dekning der du tester, vil det ikke virke.
Kanskje litt dumt spørsmål; men hvordan vet man om man har 3G dekning? Jeg har iallefall ikke noe 3G ikon, men jeg kjøpte min fra England, så kanskje 3G ikke funker her i Norge da? Noen som vet?
Slå av wifi. Det dukker da opp et nytt symbol med pil opp/ned.
H = super3G
3G = 3G
E = Edge (2,5G)
Innstillinger, Trådløs og nettverk, Mobilnettverk, Nettverksmodus. Normalt er denne satt til "GSM/WCDMA Automodus" (WCDMA=3G). Da vil telefonen velge 3G nett automatisk dersom det er tilgjengelig.
PS. 3G i england er det samme som her, så ja det vil funke.
Hmm, merkelig. Har ingen av de symbolene. Har bare "signalbaren" med en R over den (roaming, har onecall, men bruker telenor sitt nettverk). Klarer heller ikke koble meg til internett selv om jeg fikk innstillinger tilsendt av onecall. Og ja, jeg har aktivert Data network mode. Har engelsk build om det har noe å si (FROYO.XXJPO).
EDIT: Funka vist etter en restart, hehe :)
Endret av PilotBRS
H = super3G
3G = 3G
E = Edge (2,5G)
Gulesider appen fungerer ikke når det står H
Hei
Jeg kjører JM8 (2.1) som jeg la inn via odin med OCLF lagfix . Jeg har forsøkt i lang tid og oppdatere vha av Kies ( Har skrudd av root access og lagfix) men får bare beskjed fra Kies at min telefon ikke kan oppdateres.
Hvordan får jeg da 2.2? Nå jeg da bruke ODin igjen? I så fall hvilke filer bruker jeg?
På forhånd takk.
oppgraderte programvare på min mobil. For å si det rett ut det er mye jeg ikke liker i mobilen nå.
Vil helst gjøre det om til gamle innstillinger om det er mulig.
Sånn som?
når jeg setter på alarm nå så må jeg spesifisere dag, men før slå skjønte mobil at alarmen var til dagen etter hvis ikke noe annet var spesifisert.
Alle programmet i meny er plassert alfabetisk og det er vanskelig å finne fram et program som jeg vil bruke. greit jeg kan omplassere de, men det tar lang tid.
Klarer ikke å legge en bestemt kontakt på hoved skjerm. Ringer mye til den person. Muligens jeg har glemt å legge det, men irriterende at det blei fjernet under oppdatering.
Mye mer som jeg ikke på sparken.
her er noe fler
Mobilen har plukket tilfeldig mp3 låter for mottak av melding en annen for innkommende anrop. Verste var når en låt begynte å spille midt på natta som jeg ikke kjenner årsaken til. Kanskje det var tegn var mobilen at den er ferdig ladet. Jeg vet ikke.
Før så begynte batteri tegn å blinke når det var lite tid til mobilen skulle slå av, men nå skjer det ikke.
Jeg kunne justere ringe styrke for innkommende anrop fra høyt til stille. Nå kan jeg ikke sette det på stille fra knapp på siden. Jeg må dra ned. "gardin " på toppen av mobil og gjøre det stille der i fra.
Endret av Djmolvi
Hei
På forhånd takk.
Prøv denne: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=835628
Den funka for meg når jeg oppdaterte fra en tidligere 2.2 til den nye. Jeg hadde ikke brukt odin da, men bør funke.
koblet til Kies i dag (29 nov), og ser at det er en oppdatering tilgjengelig. (har naturligvis 2.2). Noen som vet hva som er nytt i oppdateringen.. Vet ikke om jeg gidder å ta meg bryet med å oppgradere nå...
Ikke oppgradering hos meg, annet en at det er KIES som trenger en oppdatering. sikkert for å lettere koble til telefonen.
Hei
På forhånd takk.
Fantastisk!
Det fungerte! Takk for hjelpen !
Når jeg kobler telefonen min til dataen så får jeg opp følgende:
Kjenner ikke igjen USB - enhet
Også at jeg må koble den fra og til igjen for å se om det går da. Men skjer bare det samme.
Gikk ann før å koble den til dataen men nå så går det plutselig ikke ann.
Har prøvd å sette den i kies, spør ved tilkobling osv..
Noen som har vert borti dette før og kan hjelpe meg litt her?
Bruker du LauncherPro, må du isåfall bytte tilbake til TwLauncher..
Kan du utdype det litt mere? Jeg er ikke så flink med data. Prøvde å koble til ekstern hardisk og det gikk fint som bare juling. Bare telefonen den ikke gjennkjenner :(
Han mener om du bruker en annen launcher en den som var på telefonen før, må du endre det tilbake til standard.
Ser menyen din slik ut:
er det ikke launcheren som er feilen.
Du kan eventuelt prøve å reinstallere KIES.
Endret av Bartin
Menyen min ser sånn ut ja... Launcher? Har ikke endra på noe tror jeg...
Får ikke til å koble telefonen opp uansett hva jeg gjør.. Tips?
Du kan prøve å fjerne KIES ved å gå til samsung.no videre til programvare, og bruke "Avinstallere program" som ligger der. da kan du prøve å laste ned kies derfra å prøve å installere igjen. Går ikke dette kan du legge ut et bilde av feilmeldingen?
Endret av agnard
Ny (personlig) rekord på batteritid!
Jeg tok min SGS ut av laderen lørdag formiddag og kvelden mandag var det 5% igjen når jeg satte den i laderen igjen. Dette er ny rekord for min SGS.
Skal sies at jeg behandlet den som en telefon de tre dagene, hvor jeg stort sett sendte SMS og noen samtaler. Skjermen stod til auto-dimming og synk var på. Hadde stort sett 3G-dekning.
Bildebevis:
