Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Hvordan får dere overført filer til mobilen via usb og kies?
PC og mobil har tydeligvis kontakt, men får verken opp noen ny diskstasjon eller logo i Kies. Første gangen jeg prøvde, valgte jeg "Kies" i usbmodus på mobilen og da dukket den opp i Kies. Men nå blir den lenger ikke oppdaget. Velger jeg masselagring, står det bare "kobler til enheten" i kies uten at det skjer mer, får heller ikke opp noen ny diskstasjon i Min Datamaskin..Kies ble installert denne uken, så det er nyeste versjon. Step-by-step howto ønskes! :whistle:
Regner med at du har prøvd å bytte USB port.
Hvis du kjører USB debugging, så må du vel selv be telefonen om å koble til pc.
Skal du koble til Kies må du alltid være i hjemskjermen.
Dersom du har alle disse formaliteter i orden kan det være på sin plass å avinstallere driverne og reboote pc så den legger inn driverne på nytt. God gammel klassisk windowsløsning som har ordnet mange problemer opp igjennom.
Hos enkelte kobler ikke telefonen til Kies med mindre du på forhånd setter at den skal koble direkte til Kies og ikke spørre deg ved tilkobling.
Sånn generelt så unngår vi dog å koble til Kies.
Etter en måned bruk av froyo må jeg si jeg er litt skuffet. Ikke på selve Android, men heller mot Samsung når det gjelder stabilitet. Skriver opp en liste over hva jeg syns er bra og det som er dårlig så langt.
+ Bedre grensesnitt.
+ Mere funksjoner.
+ Mer farger.
+ Alle de typiske 2.2 android funksjonene.
+ Laster opp ting fortere.
+ Masse hemmeligheter/nye funksjoner som screencapture og brightness justering
+ GPS får signal fortere enn før.
+ 3G bugen er borte. Kobler seg konstant nå. Sleit sikkelig i eclair versjonen
+/- Den er blitt litt raskere, men av en eller annen grunn har Samsung driti seg ut. Er en del bug her og der som senker farten totalt. Kommer mer oftere enn forrige versjon, eclair.
+/- Videofil laster opp fortere, men til bekostningen av framerate. Selv om fps er ustabilt i første omgang, så stabiliserer den seg etterhvert utover filen.
+/- Albumcover laster opp tregere enn eclair.
- Flere små bug som kommer her og der. Eks epost synkronisering (hotmail) kræsjer av og til, wifi sliter med å koble seg. Får ofte feilmeldinger.
- Må restarte oftere for å bli kvitt bugene, selv om de vil dukke opp igjen.
- Facebook S ikke tilgjengelig ennå.
- Mindre Samsung apps.
- Ikke ekte norsk innstillinger. Altså har du lastet ned typoclock appsen vil den vise på engelsk og ikke norsk. Fant dette ut da jeg så på min brors X10is mobil.
Nå har jeg bare skrevet opp de merkbare for meg. Dere har sikkert opplevd mer eller mindre enn meg.
Endret av Ky_kun
+ Mere funksjoner.
+ Mer farger.
Må si meg veldig enige med deg i dette. Det som i tillegg jeg sliter veldig med er at hvis jeg velger update all i market, så krasje market etter at nedlastingene starter.
Det største problemet med telefonen for meg er lag, den er sykt treg på det meste.
Heisann!
Prøver å få lagt inn Voodoo sin lagfix, ved å gå inn i recoverymode,
velger så "apply sdcard:update.zip", men får opp "E:signature verification failed. Installatioen aborted"
Tok en liten Googlesearch, og fant ut at isteden for
Android system recovery <3e>, skulle det vært
Android system recovery <2e>.
Stemmer ikke det? Men fant ikke ut åssen jeg gjør den om til "2e" da.. hehe
Noen som kan hjelpe meg med det?
Vil teste ut en lagfix asså :)
Mvh,
+ Mere funksjoner.
+ Mer farger.
Det med update all har bare skjedd med meg en gang, men ellers har den funget bra (marked apps).
Måtte restarte mobilen igjen på kvelden pga en merklig bug jeg aldri har hatt før. Gardinmenyen ville ikke helt ned, stoppet halveis eller ville ikke ned i det hele tatt. Alt annet virket. Utrolig irriterende.
Når det gjelder batteritiden så tror jeg det ble gjort en endring i defaultinnstillingene fra 2.1 til 2.2 .
Gikk inn på Wifi - avansert (menyknappen) og satte soveinnstillinger til å skru av når skjermen var av. Resultatet er betydelig bedre batteritid. Var null problem å la wifi stå på over natten med den innstillingen.
Trenger litt hjelp til en ting her.Jeg har froyo på eng og ser etter valg til og legge inn bilder når forskjellige personer ringer,husker det ikke var noe problem i 2.1,men i 2.2 finner jeg i valget.Noen som vet dette?
Finn bildet i galleriet, menu, more, set as, contact icon.
takk for at du svarte,men når jeg velger contact icon så må jeg lage den contacten og det skjønner jeg ikke pga da blir det dobbelt opp og det skal ikke være nødvendig.prøvde og søke opp navnet til kontakten min men fant ikke kontakten min.Noe jeg gjør feil eller?
Noen som vet hvordan man fikser nettleseren når den legger til adressen "bak adressen" o søkeren.
Eks:
Om jeg skriver "www.e24.no" står det "www.e24.nowww.e24.no" i feltet. Dette gjelder kun på 3G. Resultatet er jo at jeg ikke klarer å surfe på flere sider fordi adrssen jo ikke finnes.
noen som har opplevd dette og har en løsning?
