Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Prøv ikke å installere Launcherpro, UI programmet, det gjorde jeg, og nå treger jeg, telefonen har gått i lås, og jeg har ikke mulighet til å gjøre noe med telefonen.
Har prøvd med reset av telefon, men den funksjonen fungerer ikke.
Dersom ikke noen har tips om hva som kan gjøre for å resette telefonen må jeg nok levere den inn.
Har prøvd å få kontakt med telefonen med usb tilkobling og Kies, men uten hell.
Det eneste som skjer med telefonen er at det står låst nederst på skjermen, så skrur skjermen seg av, for så å komme på igjen med samme melding.
Har du prøvd å skru av og på , evt ta ut batteri og sette i?
Og hva mente du med "og nå treger jeg" ?
Hvilen version av Launcherpro brukte du? Ser det har kommet en ny versjon idag.
Jeg har enda ikke fått telefonen selv. jeg har ikke lest om noen andre som har hatt problemer med launcherpro med galaxy.
Endret av ironman666
Obs, treger betyr å angre, glemte meg av et øyeblikk, og brukte Stavanger uttrykk, skal ikke gjenta seg :hmm:
Laste ned den versjonen som jeg fant når jeg søkte via apps på market.
Jeg har prøvd alt som er mulig, søkt etter mulige metoder for å resette telefonen, men jeg finner ingenting.
Har lastet ned program til å reinstallere firmware på telefonen, men mangler en fil som man tar fra telefonen.
Gir snart opp, er vel bare å sende den til service.
Etter du installerte Launcherpro, hva gjorde du så?
Det som jeg tror skjer etter man installerer launcherpro er at touchwiz blir "clear default" og samtidig blir launcherpro "clear default". Dvs telfonen har ingen default homescreen/launcher.
Når du trykker home knappen etter install, så skal du få opp et valg over hvilken home-launcher du vil bruke, og så en checkbox for å sette en av de som default.
Vis du ikke gjorde dette, så er det mulig telefonen ikke vet hva slags home-launcher som skal brukes og derfor ikke viser noe.
Dette er bare en vag teori fra meg da
Vet desverre ikke noe om hvordan det kan fikses, får håpe noen på xda vet bedre :)
Mulig det stemmer, men jeg synes at etter det var installert burde man automatisk fått opp dette skjermbildet, slik at man tok valget der og da, og ikke at man eventuelt bør trykke på en knapp for å få valget.
Men etter det som jeg har lest, så blir ikke Touchwiz fjernet, bare at eventuelle andre UI blir lagt oppå touchwiz.
Noen som kan gå inn og se hvilken Grunnbåndsversjon, og kjernversjon som dere har?
Jeg har installert firmware på ny, og nå virker iallefall telefonen, så langt, må sette alt opp på ny igjen :thumbdown:
Jeg har nå Grunnbåndsversjon I9000XXJF5
og kjerneversjon: 2.6.29 root@SE-S602 #2
Noen her som har testet filming med class2 minnekort. Mener og ha lest en plass at det var anbefalt class6 for HD-filming...
På butikkene er det syke priser på class4, rundt om 900kr for et 16GB...
Går ikke an å bare ta opp video til internminnet da, for deretter å flytte filene over til minnekortet om du skulle gå tom for plass? Internminnet må da være raskt nok? I såfall kan du jo trygt kjøpe et billigere class 2 minnekort. :)
Tror jeg hadde ansett meg som heldig at jeg fikk telefonen til å virke igjen, selv om jeg måtte ha lagt inn alt igjen. ^^
Noe nyttig kom det ut av firmware oppdateringen, Swype med norsk :thumbup:
Oooh, trodde ikke det kom til å komme på plass så fort. :O
Endret av Raydemort
Nå vet jeg ikke hvilken versjon av firmware jeg har i forhold til andre så, mulig Swype på norsk har vært lenge bare ikke lagt inn i firmware til nordiske telefoner o.l
Min telefon startet opp på russisk språk, så det var ikke bare bare å få til norsk, men klarte det til slutt.
Oppdaterte du firmware gjennom kies da?
Når jeg går inn for og oppdatere gjennom kies får jeg først denne meldingen:
"You cannot use other Kies widgets ehile firmware is being upgraded"
Så får jeg denne inne på flasheprogrammet:
"This device's version cannot be updated"
Jeg har grunnbåndsversjon I9000xxjf3
og kjerneversjon2.6.29 umts_scm@s1-build05#2
Endret av Lakshore
Nei jeg oppdaterte ikke via Kies, da programmet ikke fikk kontakt med telefonen.
Jeg brukte et program som heter Odin, og lastet ned firmware fra her
Virker som om samsung-firmware.web.com  har problemer med og registrere brukere. Har registrert meg 4ganger med samme epost og brukernavn, fått bekreftelse per epost, og godtatt, Uten at de får det inn i systemet.
Man mister vel ikke garantien siden de ikke drives av samsung?
Hmm... Let's try that again
A temporary problem prevented this page from loading properly. We have been notified and will be repairing it as soon as possible. You may try to refresh this page or try again at a later time. We apologize for the inconvenience.
Hva tror folk om den "lommen" her? Den eneste jeg har funnet til nå ihvertfall...
Også ble jeg litt overasket over at det var micro- USB og ikke mini... Jaja, da må jeg hamstre micro-usb kabler da :thumbdown:
Edit: Btw, hva syns folk om størrelsen? Akkurat passe, eller for stor?
Endret av REBBERN
Jeg har akkurat prøvd musikkspilleren på den, men det finnes ikke mappa alternativ på denne. Finnes det en slik musikkspiller på apps? Det blir litt slitsomt og gå inn på mine filer og hente de der. Syns det er enklere når de vises i mappe. Har noen ideer?
