Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Har fått et merkelig problem.
Har en mappe på externt SD kort. Dette er en mappe som har en index fil i HTML format som igjen linker til en rekke PDF filer.
Med FW JM2 til JM9 og Dolphin HD browser fungerer indexen som den skal
Med FW JP6 og Dolphin HD browser så er "index" tom, der er ikke noen index. Viser kun selve "frames" settet.
Har også prøvd med Skyfire og Opera Mini med file:///mnt/sdcard/external_sd/xxx/xxx/index.html. Det samme skjer her, kun en tom "Frame" uten index.
Har også prøvd a flashe tilbaker fra JP6 til JM9 og Dolphin HD, da fungerer alt som det skal.
Endret av Jamm
HJELP! :)
Har hatt en Samsung Galaxy S siden i sommer, men ga den til kona for en måneds tid siden, da jeg selv fikk meg en iPhone 4.
Men, jeg kan jo ikke holde fingrene unna telefonen, og ville laste ned bl.a. Angry Birds fra Market for å se hvordan det fungerte på den store skjermen. Men, uten hell... Nedlastingen begynte aldri... stod bare at installeringen skulle begynne, så ble de grønne strekene helt stille, og til slutt kom feilmeldingen om at nedlastingen var mislykket. Om igjen og om igjen.
Jeg tenkte at markedet kanskje hadde noe feil med serveren, men idag var resultatet akkurat det samme. Ingen nedlasting ville starte i markedet...
Så husket jeg at jeg for lenge siden prøvde en lag fix og rooting (tror det var one click lag fix og Superuser rooting), så da tenkte jeg at dette kanskje kunne ha ødelagt noe.
I min iver bestemte jeg meg for å kjøre en factory reset på telefonen. Jeg tok en backup av kontaktene hennes og resatte i vei...
Men resultatet ble ikke som jeg hadde tenkt: Fremdeles ligger "Superuser" ikonet der (det betyr vel at det fremdeles er root?), og heldigvis (men like uforståelig) ligger også bildene hennes, som var lagret på telefonen, i galleriet. Jeg trodde en factory reset skulle gjøre telefonen som ny?? Alt annet var resatt, og jeg måtte legge inn APN-innstillinger osv på nytt...
Men, verst av alt: Markedet er fremdeles like håpløst!!! Alle programmene på telefonen hennes er borte vekk, og det er omtrent håpløst å laste ned noe nytt... Etter ca 20 forsøk klarte jeg å få lastet ned Angry Birds, men siden har jeg ikke hatt hellet med meg...
Er det noe galt med markedet for tiden, eller er det telefonen det er noe galt med?
Hvordan kan jeg evt resette enda mer, slik at den blir som "fra fabrikken" (uten kamerabilder, root, lagfix, osv)?
Håper noen kan svare raskt - skulle gjerne blidgjort kona igjen med å få tilbake noen av yndlingsprogrammene hennes... :)
Har problemer med Market om dagen jeg også. Vet ikke helt hva det er for noe, men jeg har ikke gjort noe spess. siden det fungerte, så jeg er overbevist om at problemet ligger hos google sentralt. Leste ett sted på nettet at andre telefoner har samme problem til tider, og at det vistnok er google checkout som sender statistikk til google (og når disse feiler, noe som skjer ofte, kommer "dowload unsucessful" eller "download paused") som er problemet.
Det er rett og slett å bare trykke avbryt og prøve igjen. Fikk installert et par apps via Market i sted, men mangler å oppdaterer 3-4 stykker :p
Har prøvd via WIFI og datanett (telenor på adsl og mobil), og problemet er der uansett.
Lagfix osv skal i utgangspunktet ikke ha noe å si på dette, hvis ikke noe alvorlig galt har skjedd. Men har det fungert tidligere, bør det fungere nå også.
Bruker heller Truecaller, jeg. Fungerer ypperlig.
Det bruker jeg derfor har jeg heller ikke gidda å sjekke ut hvorfor gule sider ikke virker  :)
Men det har begynt å koste penger. Ikke mye, men nok til at jeg ville sjekke gule sider.
Oh? La det inn igjen her om dagen etter en resett, kosta ingen penger fremdeles da. Koster i USA og sånn, men ikke Norge..
Jeg har nettopp fått tilbake mobilen fra reparasjon, og etter reparasjonen har de fabrikkresetta mobilen. Problemet mitt nå er at jeg ikke har norsk swype. Hvordan får jeg det igjen?
Og er market nede?
Hei, hvorfor var den på rep?
Lagfix?
Om noen her hadde telefonen på rep. etter en lagfix failure og har fått den igjen;
Merket service-senteret at du hadde tuklet med den og trakk deg i penger?
Redd for at deltaservice skal finne uuut på min xb
Og er market nede?
Lagfix?
Var på rep fordi skjermen var knust.. :(
Noen som har opplevd at skjermen viser masse farger, i brøkdelen av et sekund, under oppstarten?
Opplever dette nå hver gang jeg slår på telefonen, etter å ha installert 3 button combo fix (kom ikke inn i recovery mode før) og voodoo lagfix.
Alt virker som det skal ser det ut som, men det er ikke dermed sagt at alt er som det skal:/
Har en misstanke om at bootloader fix'en er synderen, men har lett litt rundt og finner ingen andre som har raportert liknende hendelser.
Gjorde alt dette etter at jeg oppdatete til froyo via kies, på en ren telefon(ingen root, lagfix, hack) fra stock eclair.
Hvis det er kontakter som du bare har mailadressen til kan du gå inn i kontakter, trykke meny->more->display options og velge "Only contacts with phones". Da vil den bare vise de kontaktene som har telefonnr. (Dette funkar da ikke hvis du har noen kontakter med bare mailadresse som du VIL vise også)
Hvis du syncer med gmail og det er grunnen til at du får opp alle de adressene kan du lage en egen gruppe i adresseboka til gmail der du bare legger til de kotaktene du vil vise. Så velger du at bare den gruppa skal vises fra gmail-kontoen din (Gjøres på samme sted som det i forgje avsnitt)
Akkurat det jeg var ute etter.
Takker :)
Hei! Jeg har hatt Galaxy S i en uke nå. Har hatt to Samsung før, men dette er min første smarttelefon. Ser at mange sliter med batterilevetiden, dette gjelder også meg. Orker noen å skrive veeldig detaljert og inn med teskje hva jeg kan gjøre? Har installert Kies på PC'n.
Fortell litt om bruken din av telefonen. Når du kommer fra en "vanlig" telefon som lades max en gang i uka, er det ganske stort sjokk å komme over til en datamaskin utformet som en mobiltelefon når man sammenligner batteritid.
I starten når du har en smart-telefon med touch-skjerm og mange muligheter blir man sittende å trykke mye. Når man trykker mye på en touch-telefon står skjermen mye på. Når skjermen står mye på suuuuges batteriet ut av telefonen fortere enn svint.
Når telefonen i tillegg skal sjekke epost, facebook, sende og motta meldinger og telefoner, osv. så er det ikke rart at telefonen tømmes fort for batteri.
Enkleste tipset for å spare batteri er å la skjermen være av. Og som du skjønner, betyr dette å ikke bruke telefonen. Og siden vi ikke klarer det - blir vi sittende igjen med 1-2 dagers batteritid :p
Takk for svar!:) Det som tapper mest er ringing og SMS. Bruker apps svært lite. Men prøver å skru av skjermen mest mulig når den ikke er i bruk. Ser også at den blir veldig tappet i løpet av natten selv om den da ikke brukes, og jeg har skrudd av internett o.l.
Er ganske grønn på dette sammenlignet med dere her inne, men et sted må man begynne:P
7 days trial står det på free versjonen... Kanskje gjelder dette bare for amerikanere? Skal teste.
En annen ting: Har Onecall, jp6 og sms pop up. Når jeg sender MMS fpår jeg alltid lesebekreftelse/leveringsbekreftelse uansett om dette er slått av alle mulige steder... Noen teorier?
Og er market nede?
Lagfix?
Kanskje de HAR funnet det ut og det er derfor den drøyer?
Sliter litt med telefonen akkurat nå. Jeg får ikke kobla den til pc'n etter 2.2 updaten :( Den funka helt greit (mass storage) tidligere. Bestemte meg for oppgradere da det ble tilgjengelig via Kies. Hadde aldri brukt Kies før, og alt funka helt greit. Etter oppdateringe så får jeg ikke valgt hvordan jeg vil at den skal koble seg på.
(Innstillinger -> Om telefon -> USB) Valget om USB er ikke der... har ikke funnet den.
Nå prøver telefonen å koble seg til Kies hver gang jeg setter i usb kabelen, men kies finner ikke telefonen ><"
Noen som har noen anelse om hva som skjer?
Takk!
Edit: Fant ut av det, sry. USB tilkobling's valget er flyttet :S Kan fortsatt ikke koble til Kies, men jeg har vell ikke bruk for den håper jeg :/
Endret av Zaky
Jeg klarer ikke å starte min telefon i hard reboot modus for å få installert root.. Har prøvd volume down, volume up, volum up+down, volume opp+home. Telefonen slår seg bare på som normalt. Har også prøvd å lese her inne, men det tar for lang tid å lese gjennom alle 188 sidene her. Har lest en del på utendlandske forum, men uten hell.. Har prøvd å søke her også uten hell!
Hva kan jeg gjøre for å få dette til? Lastet ned Quadrant Standard for å sjekke ytelse og den var lik som Desire. Rebootet og den var raskere enn Galaxy S. Ergo, telefonen blir treig, veldig treig, når den har stått på en stund.
Alle tips og triks mottas med stor takk :-) For sånn telefonen er nå, er jeg IKKE fornøyd..
Dette er pga voodoo lagfix. Skaper ingen problemer, men det er en bug han er klar over.
