Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Hei,
Jeg oppdaget i går at hovedkamera bak på telefonen ikke kan ta bilder etter å ha oppdatert til Froyo.
Kan ta bilder med kamera i front, og utrolig nok ta opp video med kamera bak.
Feilen som kommer er:
Advarsel:
Kamera feilet
Noe andre som har problemet, eller som har en løsning?
Kjører Build: FROYO.XWJP6
Oppdaterte med Odin
Hei, kanskje litt off topic, men klarer ikke logge meg inn på rapdidshare premium kontoen min med stock browsern i telefonen. Har prøvd med skyfire og opera også. Rapidshare har jo lagt om designet på siden sin nylig, ser mer flashbasert ut nå, så lurer på om noen med 2.2 vet om det funker å logge inn?
på forhånd takk!
Hei,
Advarsel:
Kamera feilet
Oppdaterte med Odin
Virker både fremme og bak her. Oppdatert i Kies til JP6, factory reset før oppgradering. Fikk derfor ikke problemene med manglende market etc.
Hei, jeg lurer på om det ikke går ann å få spillet Angry birds til samsung galaxy S?
Jeg finner det ikke når jeg søker på markedet.
Har også lastet ned APNdroid, håper batteriet mitt lever litt lengre nå. Har noen av dere vert borti dette programmet? Funker det?? Eller finnes det noe som er bedre??
Japp. har det selv installert fra market.
Jeg hadde knapt en dag batteri før Froyo,men prøvde det Ponsen skrev om clear cache og nå har jeg 69 pr. etter 28 timer, og tlf er brukt til en del ringing,sms,wifi
Hvor kan jeg lese om dette?
På forhånd takk.
Her er hva sp0 har skrevet på side 178
Til dere som synes det lagger etter oppdatering til Froyo, og spesielt de som også har lagfix inne: hvis du skrur av telefonen og starter i recovery mode (vol opp + hjem + power) og velger wipe cache (dette sletter ingen innstillinger), så kan telefonen bli som ny. Hvis ikke dette hjelper, vil jeg anbefale en fabrikk-reset i tillegg.
For min egen del tar jeg alltid wipe cache og fabrikk-reset etter en firmware oppdatering, så ikke jeg skal få masse FC og lag på grunn av gamle innstillinger.
JEG HAR ENNÅ 45 PROSENT IGJEN :yes::thumbup:
Endret av melvis
På forhånd takk.
Vil dette slette apps eller bare wipe cache?
Performance test: SE X10 - HTC DESIRE - Samsung Galaxy S
Tenkte dette var en video som viser litt hva vi faktis har mellom henda her.
Det er nok sant at foreløpig selv med lagfix, så kan nok Desiren virke noe kjappere i forhold til det å åpne enkelte apps. - Derimot (og ikke bare i forhold til benchmarktester) når man først har en app åpen, spesielt grafikkintensive spill, så er galaxyen vår overlegen.
Har testet min galaxy android 2.1 med diverse spill mot 2 kameraters desire. En ting er at fargene på galaxyens skjerm er en del artigere å se på, men det som er gjennomgående er at grafikken er rimelig mye bedre. Vi snakker ikke om lag her i hvertfall.
Denne videoen viser jo uten lagfix, mens jeg kjørte lagfix 2.1 mot desire 2.2.
Sitter med en helt ny Galaxy, og har trøbbel med å finne oppdateringen i Kies. Hørt snakk om servere med nedetid, men også å bruke eldre versjoner av Kies? Bruker Kies 1.5.3.10093.
Hadde vært greit å kjøre oppdateringen, etterfulgt av cache-sletting og factory reset før jeg begynner å bruke den...
Alle avtalane jeg har laget i kalenderen på google kontoen min vises 1 time før på mobilen når jeg synkroniserer med google kontoen. F.eks. en avtale jeg har laget 15:30, vises som 14:30 på mobilen. Noen som vet hvorfor?
Har du sjekket at telefonen er satt til riktig tidssone?
Ja, telefonen har tidssone +1, samme som google kalenderen.
Nå har jeg brukt veldig mye tid på å forsøke å oppgradere min i9000 til Android 2.2.
Begynner å mislike Kies mer og mer.
På hovedmaskinen min, en helt ny og kraftig PC med Win 7 Pro x64, nekter bare Kies å fungere. Uansett hva jeg gjør, og jeg har prøvd MYE, så gjenkjenner ikke programmet telefonen når den kobles til. Til slutt knelte hele PCen. Reinstallasjon av Windows.... Grrrrr....
Så prøvde jeg å installere Kies på en bærbar med Win XP. Det gikk ikke.
Oppgraderte den bærbare til Win 7 x86, og da virket Kies, og det kjente igjen telefonen. Et mirakel! Men nå har jeg selvfølgelig fått et nytt problem. Kies påstår at jeg har den siste og mest oppdaterte firmwaren. Dette til tross for at jeg bare har Android 2.1.
Så nå får jeg uansett ikke oppgradert. Kies er i ferd med å drive meg til vanvidd. Noen råd om hva jeg kan gjøre?
Nå går jeg ut og skifter dekk på bilen. Tror jeg trenger å kjøle meg litt ned.
Dette begynner å gå meg på nervene...
Android 2.2. er midlertidig stoppet fra Kies. Det var for mye buggs..
Les noen sider tilbake, så står det masse om dette
Jeg skrev dette på ett annenet forum(http://www.samsunggalaxysforum.com/samsung-galaxy-s-how-to/can't-connect-to-kies/300/) for noen dager siden:
After three days of work I finally found a solution that worked for me.
Under Device Manager in Windows, under Portable Devices, nothing is going to work unless it say: Driver Status: This device is working properly.
If it say no drivers are loaded for the device you got a problem.
To get it to say "This device is working properly", I had to:
Factory reset the phone
Internal SD card: Format then Mount (removing all 16 letter files did not help me, had to format)
External SD card: Unmount
Start Kies
Plug inn the USB
Your phone should say connected right away
Kies found my phone!!!!!
I tried 5 different PC's (Win7, XP, Vista) without luck and downloaded 4-5 different USB drivers with no help, turns out the problem was in the phone all the time, not the PC.
Hope this helps someone...
På forhånd takk.
Alt blir inntakt så bare hiv deg rundt :yes:
I følge denne pressemeldingen fra England virker det også som de skal komme med en ny versjon av Kies før de slipper løs runde to av Froyo.
Batteritiden min er jekyl and hide. 4% om natten og tomt batteri før arbeidsdagen er slutt. Det er enten BT, 3G eller Wifi som er synderen. Om natten er det bare "celle standby som trekker", når ting blir skrudd på om morningen overtar skjermen - selv om den er av mesteparten av tiden. Regner nesten med det er ett av programmene som ligger i bakgrunnen og bruker wifi. Mye.
Da er telefonen min tilbake fra reparasjon.
I følge mcare har de oppgradert softwaren..
Jeg tror ikke jeg ser på JF5 som noen oppgradering fra JM2..
Men noe positivt var det.. Nå har jeg mulighet for å starte opp med Vol up, Home og power :)
Endret av Snylter
Som nevnt flere ganger, er oppdateringen trukket fra Kies, og vil nok ikke komme en ny før starten av neste mnd.
Hvis du har lyst å prøve deg på flashing med Odin, så har du instruksjoner her.
Da har du satt feil tidssone ;) Gå etter hovedstad, og ikke +1. Berlin / Amsterdam er riktig. (telefonen stiller tidssonen etter sommer/vintertid)
What? JF5 er jo nedgradering i forhold til JM2 da.
Ikke nødvendigvis. (Selv om det nok er det i dette tilfellet). Samsung har en merkelig ting med å lage JM2 v1, v2, v3 osv, slik at JM2 v1 kan være eldre enn JF5 v5 f.eks.
Så, stol på build date, ikke firmware versjon :p
Uansett Snylter: bra at du har fått recovery mode :D
