Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Er det slik at etter man har kjørt oppdatering til 2.2 med Odin3 så får man bare engelsk layout på keyboard?? Gjør jo ikke noe med engelsk men bare lurer
Dette kan man endre i innstillingene (så sant du har flashet riktig firmware), men som standard er engelsk layout satt.
@Fender77: Jeg flashet via Odin noen dager før den kom ut via Kies, men det har ikke noe å si ;)
For de som har lyst på en litt mer ryddig diskusjon om telefonen, så har jeg et forum for telefonen vår hvor dere er hjertelig velkommen: http://ponsen.no/forum/viewforum.php?f=3
Ladet den full rett før jeg la meg i går. I dag tidlig (6 timer seinere) var den på 100 % ennå. Jeg har den alltid på flightmodus om nettene, da mine netter er hellige ...
Nå en halv time etter jeg stod opp - nå i vanlig påkoblet modus - er batterinivå 99 %.
Jeg syns den bugga litt etter Froyo, så jeg kjørte en wipe via denne oppskriften:
"Shut your Android Galaxy S down (Power off) or remove Battery.Now press Volume up, Home and Power together.
If the Samsung Symbol is coming up leave the Home Button.
Then there is a boot Menu
Volume Up and Down to Navigate , Home to select the choosen option."
Jeg la så inn det brukermiljøet jeg trives best med. Telefonen er mye mer "glidende" og sømløs nå syns jeg! :love:
Jeg har vist klart å legge inn en "ikke"-norsk utgave av firmware. Dette gjør jo slikt at man ikke får brukt 3g nette her i Oslo. Så tror jeg må re-flashe litt.
Jeg har lest gjennom denne tråden ett par ganger men blir litt missveiledet noen steder her.
Noen som kan legge ut en link til riktig firmware av froyo???
Disse filene jeg leter etter
PDA -> "CODE_I9000XWJM8.tar.md5"
PHONE -> "MODEM_I9000XXJM4.tar.md5"
CSC -> "CSC_I9000XEEJM1.tar.md5"
Endret av zIUx
Nettonnett er treeeege...
Venter på å få tilsendt fraktseddelen så denna skiten kan dra på service..
Bestilte telefonen min fra NetOnNet den 13ende. Sendt 15ende, og venter enda på den. Nå har det riktignok vært helg og jeg bor i Nordland. Zzzzz.
EDIT: Fauske. På tide.
Endret av Lednar
Det er bare å legge inn Internett innstillingene manuelt. Du finner dem på nettsiden til operatøren din :)
Gjorde dette i går kveld, prøvde denne oppskriften - nå får jeg bare feilmeldinger på telefonen. Force Close - dukker opp i ett sett! Telefonen er helt ubrukelig, har ikke hatt spesielle programmer på den heller.
Android er for spesielt interesserte - har bestilt en IPHONE4! Elendig av Samsung å legge ut produkter som ikke fungerer, masse dill med knapper/reset etc. for å komme på lufta - hvis du er heldig!
Endret av grukk1
hehe.. Så sant.
Litt nOOb er lov å være. Takker for tipset.
Kjøpte meg galaxy S igår med tanke på å oppdatere til 2.2 med en gang.
5timer med frustrajon er over ;)
mvh
Ikke glem å ta på deg sykkelhjelm før du skal på bussen!
blah blah...
HAHA good one zoomsalabim!
Til deg grukk1: det er mulig å gjøre alt dette "dille med knapper/reset" på iPhone også. Det kalles jailbreaking. Når både samboeren og store-søstreren min (som ikke kan sende sms) forstår seg på Android, så er det ikke for spesielt interesserte!
Fikk nylig SGS tilbake fra service (3. gangs GPS reklamasjon), nå kom telefonen tilbake med JP6 installert.
Hvor finner jeg USB istillingene i JP6?
I gamle 2.1 var det: instillinger -> Om telefonen -> USB instillinger
Edit: Er nå under instillinger -> Trådløs og nettverk -> USB
Endret av Jamm
Så: alle som skal kjøre firmware oppdatering og HAR lagt inn lagfix, SØRG FOR Å SKRU PÅ 3-BUTTON-RECOVERY-MODE! (Uansett om du oppgraderer via Kies eller Odin) Så slipper du å ende opp som stakkars Möllers og Madmax_500 her :)
galaxyen min kan ikke gå i 3-button recovery mode. går det an å fikse dette via kies, isåfall hvordan gjør jeg dette?
Det er en helt enkel Odin3-flash. Her er instruksjoner.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=785201
takk for svar, men det er ikke like enkelt når du ikke kan det :( .. jeg så den linken, men det blir brukt en del tbfer som mannen i gata ikke forstår.
"5. Start a new command prompt and navigate to the folder / drive where adb is located.
6. Type "adb reboot download" to the command prompt and press enter."
hvordan navigerer jeg til mappen / drive fra command prompt? hva er adb?
prøvde å bare hoppe over steg 5 og 6. men da skjedde det ingenting..
Se her for instruksjoner hvordan du setter opp ADB :)
