Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Hmm fikk over 2000 i andre test :D Spesielt I/O som er mye raskere.
Takk for hjelpen BTW :new_woot:
No problem. Bra du ikke vet hvor lite jeg kan om dette hehe. Brukte flere timer i går på å finne ut hvordan jeg skulle lagfikse min kjære galaxy. Det finnes sikkert mange andre metoder, men denne funker bra. Har brukt mobilen noe voldsomt siste døgnet og enn så lenge ingen problemer. Håper du også blir fornøyd.
Det blir en helt annen mobil etter lagfix. Mye kjappere! Til og med batteriet ser ut til å vare lenger. Men dette kan være innbilt :)
Er det noen mulighet for å oppgradere uten Kies? Dvs direkte fra telefonen? (...)
Direkte fra telefonen, nei. Men du har Odin, som er et annet program.
Flotters, har nå brukt Odin til å legge inn JP6! Funker som en drøm!
Og til og med Kies fungerte som det skulle etterpå :) Driverene innstalerte uten feil.. Har ikke fungert før :)
Noen som kan forklare meg hvordan jeg laster inn froyo eller 2.2 versjonen? Er dette så vanskelig som jeg får inntrykk av. Leste en beskrivelse av det som virketså jævlig vanskelig at jeg ikke gidder prøve en gang. Ta ut batteri, simkort og hold inne to knapper. Av installer noe, installer noe på nytt, gå inn i ett progrem og start nedlasting osv.... husker ikke en gang... virket bare helt FANTASTISK tåpelig. Hvorfor får jeg ikke bare lastet ned når jeg kobler til tlf på Kies? Eller når jeg skrur på telefonen. Er det virkelig SÅ idiotisk???
Endret av SamsungGalaxy
@XDamage Har man Astro, kan man hente market tilbake, man aktiverer filen som heter vendor. Installer den. Da får man fram market. Kan være den også ligger inne på widgets.
Takk for tipset. Har nå installert Astro på Galaxy S, men finner ikke filen Vendor som du nevner. Søker, men finner den ikke.
Gjør jeg noe feil, eller er den også borte?
Viss du har en fungerende Kies-innstalasjon, så skal det bare vere og starte opp Kies og oppgradere.
Hvordan får man lagret apps på det eksterne kortet?
Gå på meny -> innstillinger -> Programmer -> Administrer Programmer -> trykk på det aktuelle programmet -> Flytt til SD-kort.
On another note, føler den bruker mer strøm nå. Før brukte wifi aldri mer enn 4-5% prosent over en 2 dagers periode, og jeg har alltid wifi på. Nå etter 2 timer frakoblet, har wifi brukt 26% .. Og jeg er nede på 94%. Hva skjer. Og, legger også merke til at det er mye mindre i denne batteribrukslista. Er som om den slår sammen veldig mye. Det gjorde ikke 2.1. Vel, får teste litt mer.
Takk Gud!
Den heter vel Vending.apk..
er det ett program som kan ta backup av instalerte apps,skal ta en fabrikkreset og blir tungvindt at huske ka apps eg har på mobilen.
Gule lapper. Den beste backupen av gratisapps. De du har betalt ligger jo klar til ny instalasjon når du åpned market-download. Det er også en god mulighet til å rydde opp i månder med unødvendige apps. Det er verre med dataene som diverse applikasjoner ikke legger igjen spor av...
Gå til /system/app gå ned til vending, og installer
Endret av agnard
Hmmm.. Frustrert og lei.. Trodde virkelig Froyo ville være det store, men neida. Opplever til og med lagging i lock-screen. Nettleseren er treig, alt er treigt.
Begynte med dette og alt gikk fint, helt til jeg skulle begynne med OCLF. Lastet ned den som ligger på market, installerte og lagde ext2 partisjon, som også gikk fint. Deretter startet jeg på OCLF v2.2 som stopper opp etter den starter på "Mounting Device". Feilmelding som kommer i tur er:
"Hit an error, undoing lagfix".
"OneClickLagFix V2.2+ failed with error: Could not mount loopback device/dev/loop0! mount: Device or resource busy".
Har slått av og på telefonen et par ganger og får samme feilmelding. Noen som kan hjelpe??
Hard reset
Kobl til Kies og installere Froyo på nytt, du må kanskje endre i registret for å få den oppdatering igjen, eller bruker Odin for å flashe på nytt
Ehhh... Hva er det jeg ikke forstår her???
Froyo gjennom Kies høres jo greit ut, men jeg får ingen muligheter til å oppgradere telefonen min :hrm:
Det står
PDA:JM1/PHONE:JM1/CSC:JM1
Den siste versjonen er allerede installert.
Har siste versjon av Kies, alt funker OK, har aldri rootet eller tuklet med telefonen på noen måte, ingen lagfix osv.
Hvorfor kommer det ikke opp en oppgradering? Noen som kan hjelpe? :)
Endelig Froyo her også :w00t: Men jeg måtte gjøre alt dette:
"Start up kies and connect your phone. Wait till kies recognizes the sgs.
Go to firmware upgrade.
If it doesn't report a JPM/JP6 upgrade close the upgrade window but do not close kies!
Go to windows start > run > and type "regedit"
Navigate to HKEY_CURRENT_USER/Software/Samsung/Kies/DeviceDB/
You will probably see a bunch of numbered keys (they look like folders) Find the key/folder that has strings that match your current firmware. So if you are on JPK look for that in the keys. If you have more than one galaxy S (it can happen) then match the imei with the phone you want to upgrade.
Change the following values so they look like this:
"SoftwareRevision"="I9000XXJF3/I9000SWC/I9000XXJF3/I9000XXJF3"
"ProductCode"="GT-I9000HKDXEE"
"HIDSWVER"="I9000XXJF3/I9000SWC/I9000XXJF3/I9000XXJF3"
No go back to kies and click on firmware upgrade again. You should now see the JPM upgrade."
Tenkte å poste det her i tilfelle noen andre har et liknende problem :)
