TaZ Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 (endret) Hvordan får jeg oppgradert min? Har inne denne + lagfix+rooted Endret 16. oktober 2010 av taz Lenke til kommentar
Fender77 Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Kan noen med froyo installert gjennom KIES og som har gmail kontoer til synkronisering sjekke følgende for meg? : Gå inn på innstillinger-> kontoer og synkronisering-> Administrer kontoer og åpne gmail kontoen. - Da skal du få opp en listen hvor du kan hake av for synkronisering. - Så er spørsmålet: Står det f.eks: Synk kontakter, synk gmail, synk calendar? Eller står det bare synk. synk og synk? Dette gjorde det nemlig med mitt stock JF5 og da jeg installerte JP6 via samsungfirmware.com Det er da umulig å vite hva man syncer, da jeg bare vil synce mails, ikke kontakter etc. På min JM9 så står det synk. kontakter, synk, gmail, etc. Takk til den som gidder å sjekke. Lenke til kommentar
sp0 Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 (endret) ' date='16. oktober 2010 - 08:55' timestamp='1287212106' post='16341541'] For meg som har opplevd lag, var dette ingen bedring. Heller verre enn bedring. Men finere menyer og bedre tastatur skal Samsung ha. Blir nok bytte uansett, tilbake til HTC. For å ta noen eksempler: Tar 9 sekunder å åpne TV2Sporten, 17 sekunder til Spotify var klar og 7 sekunder for å åpne e-post-appen (ikke gmail). Dette er jeg ikke i nærheten av på min brors HTC Desire. Men nå skal jeg slutte å klage, selv om jeg mener at en så dyr telefon burde vært foruten slike feil. Bruker 3sek på spotify, 2sek på mail. Andre apps også på noen få sek. Eneste som har litt lastetid er noen spill. Lagger litt i menyene om det skjer litt mye på en gang, men det er stort sett under nedlasting og installasjon fra market. Jeg fikk problemer med at market forsvant som mange andre, så endte opp med å ta factory reset. @VistaX: har du ikke kjøpt deg iPhone enda?! Programmene du bruker som eksempler er litt dårlig valgt. TV2 Sporten er LAGET for HTC Desire, og hvis den ikke hadde fungert bedre på Desire'n så hadde det jo vært tragisk. Spotify bruker lang tid på å starte opp når du har en treg tilkobling og/eller stor samling med spillelister. Så oppstartstiden på spotify varierer veldig fra person til person. Eposten vet jeg ikke, da jeg ikke bruker den interne, men dette kan sikkert stemme.(?) Synes det er greit at du fremhever problemene med telefonen, jeg skal ikke si at alt er perfekt slik som den kommer. For min del så kjøpte jeg telefonen for å kunne endre mest mulig selv, så litt softwaremessig feil her og der plager meg ikke så lenge jeg vet det finnes muligheter for å få dette fikset i fremtiden, enten via community eller offisielt fra Kies. Det dere beskriver som treghet i froyo er "lag" som vi fleste kurerte med lagfix på 2.1 Dere får lete etter noen lagfixer til 2.2 ^^ Ellers høres hele greia veldig skuffende ut OCLF som du kjenner godt til Möllers (;p), fungerer ypperlig på Froyo også :] Du må bare roote via Odin, istedet fra OCLF som det gjøres i 2.1. For de som ikke kommer seg inn i 3-button-recoverymode så har jeg testet å flashe ny bootloader på en telefon som hadde dette problemet, og 3-button-recoverymode ble aktivert uten noe problemer! Dette ble gjort kjapt uten noe problem. Det som er den vanskelige biten er å lære seg å sette opp ADB-shell, slik at man kommer seg i download-mode. (bruker Odin som ved firmware oppdatering utenom Kies, men med kun en liten PDA) Går nok sikkert bra for de fleste. Selv må jeg nok levere inn telefonen siden flashing eller gjenoppretting ikke fungerer. Bare den gule trekanten som står i timesvis uansett hvilke triks jeg prøver å bruke. Blir vel å levere inn telefonen og plukke fram min gamle N95 igjen......... Edit: Tips mottas med takk. Har bare den gule trekanten hvor det står "Downloading" og Kies prøver å gjenopprette, men ingenting skjer.... Virker som om jeg får koblet til med Odin. Vet noen av dere om en link (samfirmware) til stock 2.2 firmware for min Galaxy?? Ja. Jeg har flashet to telefoner med Odin og en med Kies. Alle fungerer like bra. Samme problemet på alle tre at Market forsvant. Men jeg vet at det ALLTID bør tas en fabrikk-reset etter oppdatering for å unngå små-ting som at Swype blir tregere og andre små-bugs. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=807351 <-- her finner du informasjon om hvordan du kan oppgradere til samme fw som er tilgjengelig over Kies nå. Husk å sjekk at du kan komme inn i recovery mode ved å ta ut batteriet, sette batteriet inn igjen og holde [VolUp]+[Home]+[Power] før du starter med dette! Hvordan får jeg oppgradert min? Har inne denne + lagfix+rooted @Taz: har du flashet via Odin, og hvor er telefonen kjøpt fra? Hvis telefon er norskkjøpt så må du fjerne lagfix, og nedgradere til JF3 eller oppgradere til JM2. Så kan du koble telefonen til Kies med oppdatering tilgjengelig.. (Er den kjøpt fra ebay må du sjekke at du har 3-button-recoverymode aktivert, så oppgradere til JM8 med 512 pit for så å oppgradere til JP6 med 803 pit - om dette sier deg noe ) @Fender77: kan bekrefte som gammalerik skriver under at det kun står Synk. Synk. Synk. Endret 16. oktober 2010 av sp0 1 Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Kan noen med froyo installert gjennom KIES og som har gmail kontoer til synkronisering sjekke følgende for meg? : Gå inn på innstillinger-> kontoer og synkronisering-> Administrer kontoer og åpne gmail kontoen. - Da skal du få opp en listen hvor du kan hake av for synkronisering. - Så er spørsmålet: Står det f.eks: Synk kontakter, synk gmail, synk calendar? Eller står det bare synk. synk og synk? Dette gjorde det nemlig med mitt stock JF5 og da jeg installerte JP6 via samsungfirmware.com Det er da umulig å vite hva man syncer, da jeg bare vil synce mails, ikke kontakter etc. På min JM9 så står det synk. kontakter, synk, gmail, etc. Takk til den som gidder å sjekke. Det står kun synk, synk, synk 1 Lenke til kommentar
zlpw0ker Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Sitter og tenker på og oppdatere til 2.2,hvor lang tid tar factory reset og går den igjennom automatisk når jeg går innom privacy og klikker start ellerno? eller må jeg holde inn home+volum up ellerno da? Lenke til kommentar
danweb.cjb.net Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Jo det funker, men du må roote på en annen måte en med oclf appen, da denne er for 2.1 . Jeg tok ikke sjansen på å force roote en root for 2.1 i værtfall. Ahh =) Ser den ;P Har du link til xda tråden? cf root jp6 søk på det så finner du den fort Takker =) Det funket fjell å roote, har nå kjørt oclf, og alt funker utmerket =) Lenke til kommentar
agnard Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Flere som synes Swype er utrolig treg etter oppdatering??? Prøvd med settingen "hurtighet/nøyaktighet" under swype-innstillinger? Er en slider der inne. den står akkurat i midten, slik som den alltid har gjort:) Lenke til kommentar
VistaX Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 @sp0: Jeg skal ikke ha iPhone. Android er mye bedre! Derfor en HTC Desire HD. Det tar nesten like lang tid å åpne Spotify, uavhengig om jeg er på 3G, HDSPA, Wi-fi o.l. og noe stort musikkbibliotek har jeg ikke. Lenke til kommentar
sp0 Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 @sp0: Jeg skal ikke ha iPhone. Android er mye bedre! Derfor en HTC Desire HD. Det tar nesten like lang tid å åpne Spotify, uavhengig om jeg er på 3G, HDSPA, Wi-fi o.l. og noe stort musikkbibliotek har jeg ikke. Nå har jeg roota og lagt inn OCLF på siste fw, men hos meg tar det 3-4 sekunder til den er ferdig med å logge inn, så 2-3 sekunder til før hele biblioteket mitt er lastet inn (endel spillelister og noe intern musikk). Dette er fra jeg trykker på ikonet. Lenke til kommentar
glennib Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Android Market appen finnes ikke på telefonen min lenger etter updaten. Noen som har opplevd det samme? Hvordan får jeg den tilbake igjen? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 @Taz: har du flashet via Odin, og hvor er telefonen kjøpt fra? Hvis telefon er norskkjøpt så må du fjerne lagfix, og nedgradere til JF3 eller oppgradere til JM2. Så kan du koble telefonen til Kies med oppdatering tilgjengelig.. (Er den kjøpt fra ebay må du sjekke at du har 3-button-recoverymode aktivert, så oppgradere til JM8 med 512 pit for så å oppgradere til JP6 med 803 pit - om dette sier deg noe ) Norsk telefon. Har flashet den via Odin, og la inn lagfix,den først 1 klikk tror jeg det var,ikke den via marked.. husker ikke hvordan jeg skal fjerne den.. Lenke til kommentar
hotsand Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 stillinger-> kontoer og synkronisering-> Administrer kontoer og åpne gmail kontoen. - Da skal du få opp en listen hvor du kan hake av for synkronisering. - Så er spørsmålet: Står det f.eks: Synk kontakter, synk gmail, synk calendar? Eller står det bare synk. synk og synk? Jeg hadde samme feil på min telefon. Ved å sette språk til engelsk, så fungerte det. 1 Lenke til kommentar
Sveern Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Hva må til for å legge inn lag-fix, trenger man rooting, og mister man alle filer og lignende? Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Du mister ingenting, og ja du trenger root. Lenke til kommentar
melvis Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Flere som synes Swype er utrolig treg etter oppdatering??? Prøvd med settingen "hurtighet/nøyaktighet" under swype-innstillinger? Er en slider der inne. Har prøvd den,men, nope Lenke til kommentar
SirTommy Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Android Market appen finnes ikke på telefonen min lenger etter updaten. Noen som har opplevd det samme? Hvordan får jeg den tilbake igjen? Henger meg på denne, noen som vet noe? Lenke til kommentar
covah Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Her et merkelig problem under oppgradering. Starter Kies, plugger i telefonen, telefonen blir oppdaget og jeg får opp valget om å oppgradere. Oppgraderingen starter, riktig firmware lastes ned, og den gule trekanten dukker opp på skjermen på telefonen. Da dukker det opp en melding om at USB enheten ikke er installert riktig. Kjører Win7 x64, har nyeste Kies og har forsøkt å installere USB driverene manuelt. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Android Market appen finnes ikke på telefonen min lenger etter updaten. Noen som har opplevd det samme? Hvordan får jeg den tilbake igjen? Henger meg på denne, noen som vet noe? Hadde dere lest litt på siste sidene så er det forklart at du må factory resette telefonen for å få tilbake market 1 Lenke til kommentar
danweb.cjb.net Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Android Market appen finnes ikke på telefonen min lenger etter updaten. Noen som har opplevd det samme? Hvordan får jeg den tilbake igjen? Henger meg på denne, noen som vet noe? Står om det tidligere i denne tråden. Noen som opplever dette, jeg gjorde ikke det, men for de er det factory reset av tlf som gjelder, om jeg ikke tar helt feil. Lenke til kommentar
Fender77 Skrevet 16. oktober 2010 Del Skrevet 16. oktober 2010 Takker folkens, da er det en bug med fw. Selv gidder jeg ikke oppdatere enda. Venter til det har lekket noen flere builds fra samfirmware.com Når jeg testet JP6 så roota jeg med CF-root via odin og kjørte OCLF etterpå. Telefonen ble noe raskere, men fortsatt for mange bugs mener jeg. Fortsatt JM9 (2,1) og voodoo som er det desidert beste allround. Lenke til kommentar
