Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
de 2 nederste, da er du klar til oppdatering
Takker for svar.Men hvem av dem skal eg ta først??
Det har ikke noe å si , kjør på du :p
Tusen takk for hjelpen;-) (er vel home eg skal trykke på når eg har markert dem)
sorry følgte ikke med på tråden her :p går ut fra du fant utav dt selv.
Home = enter der inne ja.
Jeg har et seriøst problem..
Min Galaxy S vil ikke starte opp..
Det vil si, alt ser tilsynelatende ok ut til å begynne med, først kommer den første logoen, deretter den animasjonen..
Noen forslag?
Er det noen måte jeg kan tilbakestille til factory settings? Telefonen min er IKKE mulig å boote opp med Volum opp, home og power..
Hvis ikke.. Er det sannsynlig at lagfix og rooting oppdages om jeg sender den inn?
Jeg har forsøkt å koble den til PCen, PCen ser noen minnekort, men ingen Galaxy S..
Hehe du er i samme båt som meg.
Er INGEN måte å få fikset det på annet enn å sende den inn dit du kjøpte den.
Du kommer ikke inn i recovery med den metoden fordi samsung har slått av muligheten for å bruke den tastekombinasjonen i nyere versjoner.
It sucks.
Er download og recovery mode avslått i hardware slik at ikke nyere offisielle firmware fra samsung slår av de to metodene ?
Last OCLF ned på din pc,da går det.Har programmet,send meg en PM,så kan eg maile det til dej.
Hvor har det blitt av marketplace lurer nå jeg på. oppdaterte for ca 1 time siden og finner ikke marketplace lenger,..
Den forsvant til meg også, så jeg tok en factory reset av telefonen og det løste saken.
Syns telefonen ble litt likere å holde på med etter en clean install også. Og det etter at mine vanlige programmer var lagt inn :)
Hey!
Tusen takk.... Ja nå kom marketplace på plass igjen :)
Okei, recovery og download mode funker på min tlf. Da er jeg klar(tror jeg).
1. Fjerne lagfix og unroote Ryanza OCLF
2. Kjøre update via Kies
3. Wipe, clear cache?
Er dette riktig rekkefølge?
Jepp, jeg tok en wipe, clear cache før update også. Men så lenge du fjerner lagfix å unroote skal du være klar til update.
Du kan like godt wipe før du oppgraderer. (Ser ikke for meg at Froyo er veldig glad i systemdata fra Eclair, men dette har kanskje ikke noe å si.) Da er det forsåvidt ikke nødvendig med steg 1 heller.
Før du begynner ville jeg lastet ned Titanium Backup fra market også, og tatt backup av apps. Så rooter du, og laster ned Titanium på nytt når du har oppgradert, og restorer alle apps på en enkel måte. :) Men hvis du gjør det, pass på å velg "Backup all user apps", og ikke noe med systemdata. Har hørt om tilfeller hvor folk ikke har kunnet restore apps fordi de tok backup av systemdata også...
På telefonen min står det:
Firmware version
2.1-update1
Baseband version
I9000XXJM1
Kernel version
2.6.29
root@SE-S603 #2
Build number
ECLAIR.XWJM2
Er det bare å plugge den inn og oppdatere? Eller må jeg unroote først? Ev. innstalere en annen firmware først? Og hvilken firmware da isåtilfelle?
Takk for svar!!
Jah... Da sitter man med en bricked telefon til en verdi av 5.5k - Nice
Det jeg allerede hadde innstallert på telefonen var Root og Lagfix og en hel masse apps og lignende. Tenkte jeg bare kunne kjøre safe og ta factory reset, starte telefonen osv, men det var ikke meningen nei.
Istedenfor så får jeg en hel masse feilmeldinger om at jeg må force close TW Launcher, android.process.media osv hele tiden. Har prøvd factory reset kanskje 10 ganger nå, men får samme driten om igjen og om igjen.
Fungerer 3 button combos? så lenge de fungerer er aldri telefon tapt
3 button combos fungerer kjempe flott...
Får opp:
Reboot system now
Apply sdcard:update.zip
Wipe data/factory reset
Wipe cache partition
Rebooter jeg den så får jeg en hel masse feilmeldinger :(
Endret av HistoriCo
Jeg får ikke koblet min mot Kies. Bruker Windows 7, 64 bit i Bootcamp. Når jeg kobler mobilen til maskinen ved USB og på mobilen velger Samsung Kies som tilknytningsmetode, skjer det ingenting i programmet Kies.
Hva skal til?
Endret av nkrystad
Hmh, prøvd dette?
If at some point it doesn’t boot, just boot it into recovery mode (turn it off, then press Volume Up + Home + Power until something comes up on the screen, then plug it to the PC) and just reflash it. That’s the standard procedure to recover a Galaxy S from a bricked status.
