Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Ser absolutt ingen vits med beskyttelse til mobiler.. Er så idiotiskt.
Hvorfor gjøre den fine mobilen du kjøpte til mange kroner til noe stygt og klumpete? skal du beholde den i 10 år? nei nemlig. Innen den er ØDELAGT, så har du skaffet deg ny mobil forlengst.
Og når det gjelder screen protectors: Helt unyttig. dette er glassskjermer som tåler en GOD trøkk og er "ripe-resistant". Plastikken du legger over gjør den styggere, fortere fingermerker og ekkel følelse.
Btw, tok en lagfix nå
Gikk fra 900 poeng i Quadrant til 2150! :]
Endret av Möllers Tran
Hei, Jeg har oppdatert min Samsung Galaxy S og har nå fått dette når jeg går inn på "om telefon"
Men det jeg reagerer på er det i uthevet skrift ?
Håper ikke dette er noe root.
Noen som har greie på dette ? som kan gi meg svar ?
Fastvareversjon: 2.1 - update1
Grunnbåndsversjon: I9000XXJM1
Kjerneversjon: 2.6.29 root@SE-S603 #2
Build-nummer: ECLAIR.XWJM2
Takker for alle svar.
Dette er en lovlig update via Kies, har fått det samme jeg også så det er ikke noe å bekymre seg over. :)
Har du noen steg for steg hvordan du rooter denne telefonen, orker ikke å se igjennom alle sidene for å finne en guide. Kanskje prøve å roote telefonen min også, se om vi kan få den noe kjappere.
søk på markedet etter OCLF one click lag fix. Dette programmet fikser alt og er lett å forstå.
Når du kjem inn i programmet så ser du "logikken"
Det gjør alt bra så lenge man har litt forståelse fra før, og vet hvordan man får startet den opp i riktig modus..
Det er ikke alle som kan startes opp med Volum opp, home og power... (Blant annet min..)
Jeg har seriøse problemer med batteritiden min. selv om jeg slår av alt som tenkes kan, og knapt bruker tlf, er jeg fri for strøm rundt kl 1900 (tas ut av laderen 0700)
Håper at batteriet er defekt. (skal byttelåne batteri for et par dager med en kompis)Er det ikke batteriet, håper jeg det er feil i telefonen. worst case senario er jo at det ikke er feil med noen verdens ting, men brukermønstert mitt som må endres:(((
Er det noen her som kan bekrefte at den batterifixen som ble beskrevet tidligere i tråden fungerer?
Og gjerne forklar litt nærmere hva som skal gjøres for å gjennomføre den, forstod ikke helt det som stod i denne tråden:/
Har du prøvd å sett på hva som faktisk drar strøm?
Meny -> innstillinger -> Om telefonen -> Batteribruk
Andre muligheten som må sjekkes er;
Telefonen og skrive inn *#*#4636#*#* gå til Batterihistorikk -> Velge øverst Bruk av delvis vekking og se hva som ligger på topp.
Angående root, finnes det forskjellige måter og gjøre det på? Noen sikrere måter enn andre? :S Og hvordan fungerer det, når man har ett norsk oppsett i os.. Har det ingenting å si? :p
Noen tips?
Er det lovlig? Lest at det ikke dekkes av garanti osv, men er det helt lovlig? :) sorr for noob spm
ja det er lovlig.
Det fungerer uavhengig av språk.
selv har jeg brukt "one click root" for samsung galaxy s, fungerer knall.
hehe, takk :)
Brukt det selv nå, fungerer optimalt og ikke minst er det genialt!! =)
Hvor kan jeg få tak i kulere oppsett o.l? Sett telefoner hvor sliding foregår opp og ned, framfor venstre til høyre e.likn. tips? :)
Søk på google etter one click root samsung galaxy s
Last ned
Sett telefonen i USB debugging modus, (Instillinger > programmer > utvikling), koble til telefonen til pc'n. Trykk "root" i one click root programmet.
Telefonen starter da i recovery mode, bruk volumknapper og beveg deg til "apply update.zip". når det er ferdig rebooter du og du har en rootet telefon.
Lagfix er det som gjør den kjappere
last ned lagfix update.zip filen (google er din venn), legg den i roten av minnekortet eller mobilens innebygde kort., start så i recovery modus ( slå av telefonen, hold volum opp, home knappen og av/på knappen inne, slipp disse når galaxy logoen kommer. virker ikke på alle mobiler, blant annet min. Jeg bruker Rom manager (fra market) til å "boot in recovery".
så apply update.zip og reboot.
Så når du er inne på telefonen igjen har du fått et program som heter mcr scripts, gå inn på denne og velg 1024 ( det jeg tror funker best ihvertfall). Tar en stund før den blir ferdig. når det står completed har du en myyye raskere telefon.
ja det er lovlig.
hehe, takk :)
Søk på "launcher" i market. finner et par da.
Noken som har peiling på om Brodit bilholdar med lademulighet er brukande når ein har siliconcase eller liknande på telefonen?
Lite hensiktsmessig å måtte ta av case heile tida i alle fall.
Siklar litt på denne:
http://www.mobilefun.co.uk/samsung-galaxy-s-metal-case-black-p25934.htm
Eventuelt Case-mate.
Jeg tror ikke det. Jeg har ikke noe case på min, men jeg har brodit holderen (aktiv - med lader). Telefonen glir AKKURAT inn slik som den er nå, så tror nok du må file ned holderen litt for at den skal passe med case. Er case'n tynn, og ikke "griper tak i holderen", så kanskje det går!
Nå har jeg holdt på i 2 dager for å få oppdatert mobilen.. Har prøvd med 2 Pc'er og kies, og etter ørten forsøk fikk jeg kontakt. Da fikk jeg beskjed om at det ikke var strøm nok på mobilen til å gjennomføre oppgraderinga. den var 95% fulladet... Så var det å få fulladet den, ørten forsøk til for å få kontakt, før jeg fikk beskjed om at det ikke var nok plass på den bærbare til å gjennomføre det. Så var det å få slettet noe fra disken, ørten nye forsøk med kies og så ble det oppgradering! Men, så etter oppdateringa kommer det nå MASSE feilmeldinger.. Programmet logsprovider (prosess.com.sec bla bla bla), programmet galleri, programmet calender storage, prosessen android, programmet TWLauncher osv osv krasjer!
WHAT TO DO????
Endret av nor50
