Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Da er tlf fått ny firmware. Fulgte Ponsens guide (Odin) . så ut til at det var både JM1 og JM2 filer i den guiden.
Skulle ikke alle filer være JM2 ? Eventuelt kan jeg finne andre firmware på XDA forumet ?
Grunnbåndversjon: I9000XXJM1
Kjerneversjon: 2.6.29
Build-nummer: ECLAIR.XWJM2
PM meg gjerne hvor jeg kan få tak i JM8
Endret av spetter
Å legge til en spesiell ringetone til en enkelt kontakt er enkelt.. Men kun om det er en kontakt fra telefonen, kontakter fra Google får du ikke gjort det med ser det ut som hos meg.
Velg kontakten, editer, der finner du valget.
Ja, det var det jeg også trodde. Har prøvd å gjøre slik, men får ikke opp valget. Kontakten ble lagt inn manuelt, men det kan se ut som om telefonen har syncet denne med gmail.
Oppdatert: jeg fjernet det som gmail har lagt til og da fikk jeg velge ringetone, men.... Den bruker fortsatt standard ringtone når kontakten ringer. Har restartet telefonen også :) uten at det hjalp.
Endret av FrozenFish
Er ikke sikker hvordan navngiving fungerer , men du har firmware jm2, må ikke tenke på ka som står på grunnbånd, jeg har jm8 men står jm4 i grunnbånd.
JM8 kan du laste ned fra www.samfirmwares.com
ok. Hvis så tilfellet. Jeg fant jm8 pakkefila (innehold Code og modem, md5 fil) trenger vi ikke jm(tall?) CSC fil for å flashe og ? åsfall hvilken CSC jm(tall?) bør brukes i ODIN ?
Eller holder med med å bruke odin å kun flashe code og modem fil ?
ps: går ikke over til froyo enda derfor kunne jeg tenkt meg kanskje prøve jm8 som er siste før froyo.
Endret av spetter
Så det er Build-nummeret som sier hvilken firmware man har???
I så tilfelle så har jeg JM2,og ikke JM1 somjeg trodde :w00t:
Da ser jeg du har funnet Firmware med code og mode fil. Da mangler du pit fila som du også laster ned fra samfirmware.com den er litt lengre ned på siden der du fant firmwaren, du trenger 512 pit fila.
SCS fila finner du http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=780867 litt ned på sida finner du en nedlastingslink til CSC_I9000XEEJM1.rar
Står litt bak i denne tråden hvordan du flasher denne firmwaren , litt annerledes enn med jm2, men fortsatt egentligt ganske lett vis du følger Guiden 100%
Kan bruke 1 min å forklare litt kort
1. Skru tlf i download mode
2. Start odin og trykk på Re-partition boxen Velg pit fila(512
3. Koble til tlf med usb
4. Trykk start i odin
5. Vent helt til det står PASS i det vinduet oppe til venstre i odin
6. Ta ut tlf og ta ut batteri, vent 15 sec , batteri inn
7. Skru på download mode igjen
8. Trykk reset i Odin og ta vekk kryssen i re-partition boxen
9. Koble til tlf
10. Velg PDA(Code) Modem(Modem) SCS(CSC) filene
11. Koble til tlf og trykk start i odin
12. Vent til tlf skrur seg på med JM8 :)
Edit: Ja du har jm2 :D
Endret av Exision
Noen som kan gi litt info om hva man kan endre/fikse på osv., når man rooter Galaxy S?
- Tilgang til betalingsapps fra Market
- Bytte ut det utrolig trege filsystemet til Samsung med ext4, slik at telefonen oppleves som en helt annen mye raskere telefon..
- Sette opp SSH server, FTP server, tilogmed web server på telefonen om det er ønskelig :)
- Endre på en haug med innstillinger som ikke er tilgjengelig for en "vanlig" bruker.
- Ta screenshots med f.eks drocap2 eller ShootMe.
- Ta backup av alle applikasjoner og innstillinger slik at man ved firmwareoppgraderinger ikke mister noen ting.
- Bruke bakbelysning på knappene (tilbake og meny knapper) som notification når man mottar SMS etc. Siden telefonen mangler notification LED.
- Slette de medfølgende Samsung applikasjonene man ikke har lyst på (My Diary, My Files, Write & Go etc) Det finnes mye bedre alternativer på Market.
- Legge inn støtte for OpenVPN e.l. for tilgang til VPN f.eks på arbeidsplassen.
Takk for bra svar. Er det mulig og også endre ikonene og navnene på appene? Hva med språket i visse applikasjoner, som gmail og market? (som jo er på engelsk hos meg, enda jeg har norsk som lokalitet).
Legger ringetoner/meldingstoner etc. lastet ned fra Zedge over i en mappe slik at de blir synlig og kan velges også etter at jeg har avinstallert Zedge?
Synes spesielt punkt nr 2, 4, 6, 7 og 8 skal bli greit å benytte seg av etter at Froyo har kommet, da jeg ikke gidder å roote før den tid.
Er det forresten slik at man må unroote for å laste ned Froyo fra Kies, for de som allerede har rootet?
Noen som kan svare på dette?
Ja til alt, bortsett fra det ang. Zedge (dette vet jeg ikke hva er engang). Det meste må du nok være root for. Du kan bytte ikonene ved å installere en annen home screen (f.eks. launcher pro eller ADW-launcher), dette kan du gjøre uten root. Hvis du googler litt finner du nok svarene du leter etter.
Noen som aner hvorfor telefonen min helt tilfeldig restarter seg selv mens jeg ikke bruker den?
Jeg brukere stock rom (altså har ikke flashet), og har ikke rootet telefonen.
Utrolig irriterende. Begynte å skje den siste uka, hatt telefonen siden Juli.
Trenger hjelp.
Kjøpte Samsung galaxy og skulle flashe og roote den men hver gang jeg holder [Volum Opp] + [Hjem] + [Power] inne så starter bare telfonen på nytt,den går ikke i "Recovery Mode".Har gjort dette flere ganger på den forrige samsung galaxyn jeg hadde for 3mnd siden,men med denne går det ikke.Noen som vet hvorfor det ikke går?
Sett tilbake batteriet i telefonen og start "download mode" ved å holde
[Volum Ned] + [Hjem] + [Powerknappen]har prøvd dette også men telfonen bare starter igjen den vill ikke gå i recovery mode.
J.... irriterende,noen som kan hjelpe??????????????????????????
Har du kjøpt telefonen i Norge? Vet det er noen versjoner omkring i verden der du ikke kan bruke [Volum Opp] + [Hjem] + [Power]. Hvis du går på "Innstillinger" --> "Om telefonen", hva står det her?
Hvis telefonen er kjøpt i Norge: start med å holde inne [Volum Opp], så trykker du på [Hjem], så til slutt på [Power]. Så holder du knappene inne hele tiden til Recovery Mode har startet.
Jada telefonen er kjøpt på telebutikken og er norsk.Prøvde som du sa men telefonen bare starter på nytt.
om telefonen:fastvareversjon 2.1 update1,grunnbåndsversjon i9000xxjm1,kjernevrsjon 2.6.29 root@se-603#2,buildnr eclair.xwjm2
Hei,
Jeg hadde samme problemet, virker som noen telefoner ikke dukker opp med 3button recovery, du kan følge denne tråden http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=785201 for å få deg 3button recovery, for å komme deg i recovery for å flashe enheten din med den updatefilen så må du laste ned adb og boote telefonen din derifra.
Lykketil
Vil sende en stor takk til de av dere som annbefalte en flashing av mobilen fra Jf5 til Jm2.
I august gikk jeg fra iPhone 3Gs til denne mobilen og fikk en meget positiv opplevelse, alt var så fritt og godt så om det lagget litt og batteriet ikke var helt på hløyden kunne man leve med det iallefall frem til Samsung ville gi ut sin etterlengtede oppgradering. Denne ble jo utsatt og jeg tenkte at ett lite forsøk på flash kunne jeg vel fikse, og du verden for en telefon jeg fikk. Den er lynrask i alle ledd, og batteriet....ja hva har skjedd...jeg er på 2døgn 19 timer og 44 minutter siden forrige lading og fortsatt har jeg 51% igjen. Ikke at den har ligget stille heller, for jeg har sett 30 min med video samt brukt den en god del ellers :-)
Hey folks.
På fredagen fikk jeg et merkelig (og kjipt) problem, kan ikke motta sms fra kjæresten lenger! Vi satt og sendte meldinger og plutselig ble ho stille, tippa ho sovna eller no, og dagen etterpå fikk jeg kjeft fordi jeg slutta å svare :D
Jeg kan sende til ho, og motta fra andre.
Fant denne linken; problemet mitt er helt likt.
Noen som vet? =o
Vel, på en måte har jeg opplevd det samme. Mottok ikke meldinger fra dama på en stund, så hu måtte sendte meg epost istedet. Putta simkortet mitt i min gamle telefon, og meldingene rant inn. Også fra noen andre som ikke hadde kommet fram.
Prøvde litt forskjellig, men det som så ut til å hjelpe var å bytte på nettverksmodus.. Rett før jeg slutta å motta meldinger, så hadde jeg bytta fra 2g til auto.. Så jeg bytta til 2g igjen, restarta telefonen, bytta tilbake til auto.. Så så ting bare ut til å fungere, og har ikke hatt noen problemer siden.
YMMV selvfølgelig, men gjorde susen for min del :p
