Samsung Galaxy S, Android 2.1 med 4 tommers Super Amoled skjerm
Får håpe det blir bedre med 2.2, da jeg ikke har lyst til å flashe tlf "uorginalt".
Dumt man ikke kan velge JF2 fra kies, når man har JF3. (Eller går dette, bare at jeg ikke har funnet ut av det?)
Hvorfor vil du ned til jf2???? vet ikke om den finnes engang , men du vil jo ikke gå til en gamlere firmware uansett, må da være enda treigere :p
Merker også at JM8 gjør telefonen sykt rask på nett enten det er wifi eller 3g. - Jeg som syntes JF5 var raskt i forhold til Iphone 3gs'en min... - Som jeg også syntes var rask! ;-)
Har installert OCLF lagfix fra market nå også - så her går det unna! :-)
Edit:
Ja jeg også syntes JF3 var rask , bortsett fra når den hadde dårlig wifi dekning..
Men den slo faktisk iphone 4 ! , testet det da min søster fikk den for 1 uke siden.
Var ikke noe spennende når jeg fikk iphone 4 i hendene da den i bruk er helt lik 3gs, eneste er at skjermen er litt bedre, kamera var mye bedre. Blir nokk aldri iOS på meg igjen nai
Endret av Exision
Jeg avinstallerte lagfixen igjen. Noen programmer åpnet hakket raskere uten, men jeg synes jeg så antydninger til lagg av og til ved å scrolle mellom de forskjellige homescreensa. - Avinstallerte og merker at det ikke er noe lag nå, men noen apps tar kanskje så vidt litt lenger tid og åpne. da snakker vi under et halvt sekund.
Programmet installeres - deretter åpner du det og får en kjapp popup guide på hva du skal gjøre. Programmet har diverse ting man installerer etter hverandre, og første er å roote, så filsystemet og så lagfixen. - for å få satt på plass lagfixen så må filsystemet være satt, og for å fikse EXT2 så må du ha rootet først for å få lov til å kjøre neste step. - Ganske idiotsikkert.
Installerete quadrant fra market og fikk 2200 poeng etter lagfixen. Har avinstallert lagfixen og skal teste med quadrant igjen. blir spennende.
ja begynnte så vitt før du svarte fikk akoratt rootet, å ja ser ganske sikkert ut ...
892 fikk jeg i benchmark før
Dæven - uten lagfixen oppnår jeg rundt 900+ poeng i quadrant. Rimelig forskjell med lagfix kontra uten. - Kan ikke si det har så mye å si for ringing, melding etc, men mulig det gjør utslag hvis du kjører masse programmer samtidig eller spiller spill og ser video??
Kjører på med lagfixen igjen tror jeg:P så kan jeg sjekke batteritiden i løpet av morgendagen.
Artig dette her;-)
installert lagfixen igjen. Skal ha den i hvertfall over helgen for å se hvordan telefonen oppfører seg og om jeg merker noe ift mitt dagligdagse bruk.
Kjørte quadrant på ny nå og fikk 2275 poeng
Kan si at alle små problemer jeg hadde før lagfix er borte, så den er nokk verdt det, håper bare batteri tiden ikke blir mye dårligere.
Hei! Jeg har fått et aldri så lite problem som jeg trenger hjelp med.
Jeg satt og lekte med launcherpro, og så at det gikk an å justere antall kolonner og rader på homescreen'en. Mens jeg scrollet opp og ned klarte jeg å trykke inn at skjermen kun skulle ha 1 rad. Det som da skjedde er at Launcherpro har gått inn i en force-close loop som jeg ikke kommer meg utav. Jeg får ikke tilgang til noe som helst av programmer eller settinger.
Jeg har prøvd å ta ut batteriet, men det funker ikke. Jeg får samme force-close-loopen når jeg skrur på telefonen igjen.
Jeg har skjønt at det går an å starte telefonen i en slags "safe-mode"? Jeg googlet litt, men ble ikke noe klokere. Folk som har klart å starte telefonen i safe-mode har tilsynelatende gjort det uten å vite hvordan de fikk det til.
Noen her som har gode råd?
Er jeg nødt til å kjøre en full reset på telefonen? Og hvordan gjør man isåfall det? :-)
Tja, slå av telefonen. Hold inne volum opp - hjem-knappen og volum knappen. Når du ser samsung galaxy logoen på skjermen så slipper du hjemknappen. Da skal det etterhvert komme opp en meny i gul liten skrift på skjermen. Bruk volumknappene til å bla. Hjemknappen fungerer som Enter (execute).
Ser at jeg ikke har noen tegn til lag på homescreen nå. Mulig første installasjon ikke fungerte helt optimalt.
Blant annet spotify åpner en del raskere nå altså. Verry nice. Håper telefonen fortsetter og være stabil. Det som i hvertfall er greit med denne typen lagfix er at det er enkelt å avinstallere greiene. Er litt værre med voodofixen.
Tips til dere som sitter å tester ut ulike firmware's med de forskjellige lag-fixene: quadrant og linpin osv har ikke så mye å si. Er ikke kult å ha en quadrant score på 1000000, hvis det fremdeles oppleves som det er lag i menyer og/eller apps. Det som er VESENTLIG er hvordan telefonen faktisk oppleves. (Ja, benchmark-scores kan brukes som en ledepinne, men sier ikke noe om hvordan telefonen oppleves) ;)
Husk også at med det samme du har flashet ny firmware, så fungerer alt bra. Det er etter du har installert alle apps og endret på telefonen slik du vil ha den at du merker om det har blitt bedre eller ikke.
Ellers til deg som hadde spørsmål ang. Froyo: ja, det blir bedre - men ikke stol på at det skjer på 1-2-3! Samsung kommer hele tiden med med oppdateringer som gjør telefonen bedre, det er disse som blir lekket på nettet. Men bare kanskje 1% av de forskjellige oppdateringene blir gjort tilgjengelig offisielt! (tall er tatt ut fra løse lufta, but you get the point..)
Endret av sp0
Har du negative erfaring med voodoofixen? Installerte den i sted og telefonen gikk fra lag til tider til smooth på 5 min. Etter hva jeg kan lese på sidene deres er det like enkelt og avinstallere det. Da ligger det på det eksterne SDkortet da og innebærer ikke bruk av ODIN.
Takker sp0. Ja, det er derfor jeg skal vurdere telefonen gjennom helgen for å se om det er nødvendig. Og som sakt, nå lagger ingenting.
Og er helt enig med deg i (og som du sikkert skjønte fra tidligere posts her) at en benchmarkscore iup er uvesentlig, spesielt hvis telefonen oppleves stikk motsatt av hva scoren skulle tilsi. - Akkurat nå så oppleves telefonen min som om lagfixen faktisk utgjør en liten forskjell i positiv forstand.
Nå er ikke jeg noen appjunky og etter iphonetiden min så har jeg blitt mye mer restriktiv. Jeg installerer kun "need to have" apps og da versjoner som jeg ser folk synes fungerer bra.
Så foreløpig er telefonen min rimelig "clean". Har facebook, spotify, ebuddy. Ellers har telefonen det meste av hva jeg faktisk trenger, installert stock.
Forøvrig er telefonen satt opp med diverse homescreens, mail kontoer til sync. facbook til sync etc. Ser ut som ting fungerer bra.
Skal poste over helgen om jeg merker noe i forhold til batteriytelse eller oppdukkende ulumskheter etter JM8 med lagfixen.
Hvor mye data bruekr dere i månden?
Dette kommer veldig ann på hvordan du bruker telefonen og hva du har installerer av programmer. Jeg har brukt den akkurat som jeg vil uten å tenke på datakostnader og havner på i overkant av 200 MB i mnd. Jeg har mye som trekker data, men sitter ofte innenfor et av mine trådløse nettverk når jeg bruker tlf. På trådløse nettverk (hybelen, mamma, pappa, venner) ligger jeg på ca 1000 MB i mnd.
Nå kjører jeg motorsykkel, så bruker tlf fint lite ved transport. Kjører du f.eks mye offentlig transport kan jeg tenke meg at datatrafikken på mobilnettet øker en del. Hadde den gjort hos meg ihvertfall.
