vannkjølings prosjekt tips ?
produkter som er bestilt:
i7 980X, vannkjøle med EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
2 stk PowerColor Radeon HD 5970 2GB LCS GDDR5 - Water Cooling System Edition, bytte ut bakplate med EK-FC5970 RAM Backplate - Black
Gigabyte GA-X58A - UD7 bytte ut chipset kjøler greiene med : EK-FB KIT GA X58 (UD7) - Acetal+Nickel
Corsair dominator GT kit 3x 2GB 2000 Mhz 8-8-8-24 tror jeg, kjøle med MIPS - RAM COOLER 7 ´Corsair / Mushkin Edition´ Nickel POM Black
AC hdd kjøler dobbel for 3,1/4 disker
AC "aquastream XT", 12V, Ultra eller burde jeg heller gå for Swiftech MCP655 vannsirkulasjonspumpe ?
Vurderer AC aquaduct 720 XT mark iii ceramic som frittstående kjøle løsning noen innspill her ?
tenkte en slik loop: pumpe - radiator (aquaduct) - cpu - gpu1 - gpu2 - chipset1 - chipset2 - ram - hdd - vanntank, burde jeg kanskje slenge inn 1 eller 2 stk 120 raddis inne i maskinen selv om jeg har 720 mark iii ?
evt splitte opp i 2 loop eller ha 2 sett med pumper
idleman
Endret av idleman_2
Du har endel resistansepunkter, så du vil være godt tjent med to looper. Du får jo tak i billige pumper for tiden, så det vil være greit å peise til med det - siden du uansett er igang ;)
En heftig radiator er på sin plass, om du skulle velge å gå for 1 loop. Bare et villt forslag:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c300_9x120mm.html
Billig (men rimelig bra) pumpe:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7490_Phobya-DC12-260-12Volt-Pump.html
  Wikipedersen skrev (På 23.3.2010 den 23.39):
Vet ikke helt hvilken pumpe som sitter i aquaduct saken, men står på siden til aquacomputer at den kan få vekk 1400 watt med varme
aquacomputer sin aquaduct 720 XT mark iii til å kjøle cpu + 2 stk hd5970 og ha egen sløyfe for chipset, ram og hdd med 2 stk 120 rad ?
evt ha dual/trippel løsning som øker mottrykks egenskapene med swiftech pumper ?
evt aquaduct 720 XT + AC airplex revolution 420/360 G1/4 montert i toppen av kabinett
Endret av idleman_2
