MS- og protonspekter
Hei!
Jeg prøver å forstå hva den prinispielle forskjellen er mellom proton- og massespektrometri. Jeg vet at massespektrometri er en metode for å bestemme molekylmassen og strukturen til et molekyl.
Men hva finner vi ut med et protonspekter?
Jeg vil ikke at dere svarer direkte på spørsmålet, men at dere gir meg et hint slik at jeg kan lære det selv :).
Tror nok du blander litt. Et massespekter fungerer som et "fingeravtrykk" av stoffer. Spekteret viser forekomsten av forskjellige stoffer. Protonspekter er det samme som et NMR-spekter. Det viser strukturen på molekylet. Man finner ut hvilket stoff det er ved hjelp av kjemisk skift og forholdet mellom antall H-atomer (og ved andre metoder også). Hvert hydrogenatom sender ut en signal, og hvis det f.eks er to H-atomer, blir da utslaget større.
Eksempel på NMR-spekter:
Endret av logaritmemannen
I MS(massespektrometri) ioniserer du molekyler og sender de igjennom et magnetfelt som avbøyer fragmentene i forskjellige størrelser.
I H-NMR(protonspektrometri) Har du en løsning i et magnetfelt som påvirker hydrogenene i molekylene, slik at man kan detektere omgivelsene til hydrogene på molekylet.
Mao: I MS kan du finne ut hvor mye stoffet ditt "veier" dvs finne ut molekylformelen. Mens i H-NMR finner du ut strukturen.
På "vanlige" stoffer så er også MS'en koblet til en datamaskin med en stor database over disse fingeravtrykkene som gjør at en MS kan i mange tilfeller finne ut nøyaktig hvilket stoff det er også. Dette forutsetter at stoffet du analyserer ikke er et nytt stoff.
NMR derimot er det mulig å tolke spekteret slik at man kan finne ut hvilket stoff det er og finne strukturen til stoffet selvom det er et helt ukjent stoff. Brukes en del ved forskning for å se om den organiske syntesen du har gjort har gitt deg det resultatet du trodde/håpet på. H NMR spekter krever naturligvis at det er nok H-atomer til at et kart over disse sier nok om stoffet du undersøker. Det er sjeldent et problem med organiske molekyler men fungerer dårlig innen uorganisk kjemi hvor de gjerne bruker røntgen diffraksjon.
Cobos
