[L]337-Zonic Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Er du på jakt etter en 802.11g base? Les vår test av SMC 2804WBR for å se om produktet er noe for deg; http://www.barbara.no/tester/nettverk/wlan...4wbr/index.html Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Lurer på en ting: har denne basestasjonen mulighet for skjult SSID? Jeg har det på Linksys basestasjonen min, men har et trådløst SMC kort i en stasjonær maskin som ikke takler at skjult SSID er aktivert... (Funker fint med alle andre kort jeg har testet..) Lenke til kommentar
capy Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 SMC2404WBR som er forgjengeren til SMC2804WBR blir snart oppdatert til 44 eller 48Mbit (husker ikke). så om du ikke MÅ ha 54Mbit, men kan nøye deg med 44 eller mer, så er det jo verdt å ta en titt på den og. selges på komplett for 1,160,- mot 1,451,- for SMC2804WBR (web pris). tenkte jeg skulle nevne det siden det faktisk er et par hundre kroner i forskjell og du vil nesten ikke merke forskjell på hastigheten. (bare en enkel software update som skal til). Lenke til kommentar
knut Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Ja enheten støtter muligheten til å gjemme SSID (se bilde tre på side tre) http://www.barbara.no/images/smc2804wlan.jpg Når det gjelder forgjengeren 2404 med 4X oppgraderingen, så vil det si at den er opptil 4X raskere enn vanlig 802.11b nettverk. De sa også at 22Mbit varianten skulle være 2X raskere enn 802.11b, men forskjell fra 5 til 6,6Mbit/s synes jeg ikke tilsier 2X raskere! 4X oppgraderingene gir en hastighet på ca 10Mbit/s (se test av D-Link DI-614+). Dette er greit nok endel høyere hastighet enn vanlige 802.11b nettverk. Men 802.11g gir som du ser hastigheter oppmot 24Mbit/s Noe som er betydlig mer! Merk også at 802.11b+ produkter kun fungerer i 11Mbit modus. Lenke til kommentar
capy Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 i produktkatalogen står det "soon upgradeable to 44Mbps!". om det er mulighet for en slik hartighet eller ikke vet jeg ikke. Lenke til kommentar
zOu|_ Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Hei, funker det å "skru av" ruter-funksjonen på denne slik at den blir et rent accesspunkt? Har ADSL fra Nextgentel og da trenger jeg vist ikke ruter så vidt jeg har forstått... Lenke til kommentar
knut Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Router funksjonen kan som oftest skrus enkelt av ved å deaktivere dhcp serveren. Det er også en fordel å endre ip adressen til enheten slik at du får tak i den når dhcp serveren til ngt er i bruk (10.0.0.xxx adresser). Hvis du ikke har en adresse som hører til det samme subnettet vil du ikke få tilgang til enheten for å konfigurere det trådløse eller hva annet som skal endres. Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Hmmmm, i testen blir det sagt at man regner med problem fixer i kommende firmware versjoner. Jeg har derfor et spørsmål, hvilken firmware versjon ble det brukt hos dere? Jeg har samme router som i testen, og etter å ha lest testen tok jeg en kjapp tur innom http://www.smc.com for å se etter firmware oppdateringer. Den firmwaren som lå der var v1.08 Nitro Support, var det denne firmwaren som ble brukt under testen eller var det en eldre versjon? Kunne godt tenkt meg å vite dette.... Lenke til kommentar
knut Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Det ble brukt versjon 1.02 som kan sees utifra det andre bildet på side 3. Enheten ble sendt tilbake før versjon 1.08. Vi skal prøve å få tak i de samme enhetene for å teste om "nitro" teknologien virkelig er raskere. Ifølge vår kontakt hos SMC har ikke de problemene vi hadde blitt funnet og rettet på. En annen stor forskjell i versjon 1.02 og 1.08 er at de har lagt til WPA, noe som skal være betydlig sikrere enn WEP krypteringen. Vår kontakt kom desverre med informasjonen om 1.08 firmwaren rett etter at den ble sendt tilbake til komplett. Firmwaren kom dessuten først ut på fredag. Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 9. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2003 Ok, beklager at jeg ikke så på bildene... Men da vet jeg det, mulig jeg kjører en liten test for meg selv med 1.02 vs. 1.08... I følge SMC skal jo nitro teknologien være opptil 50% raskere... og WPA er jo endel bedre en WEP som du nevner.... Lenke til kommentar
PulZ Skrevet 29. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2003 Er det noen av dere med denne base stasjonen som har prøvd å sette opp wpa sikring på nettverket ? Jeg har denne basestasjonen og har oppgradert den til 1.08 for å få nitro og "wpa" funksjonene.... Men det virker værre å få wpa til å virke, dokumentasjonen til smc tar jo ikke for seg noe om wpa oppsett (muligens for at det er for nytt) Så er det noen som har forslag til en side med info om wpa ? Lenke til kommentar
|FSK| Skrevet 29. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2003 - Med en slik basestasjon, kan du skru av dhcp, med tanke på at jeg allerede har en fra NGT? - Blir alle ip'ene på wlan gjenkjent som èn enkelt ip på nettverket som er fysisk før basestasjonen? (ble det riktig formulert?) Lenke til kommentar
knut Skrevet 29. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2003 Hvis du skrur av dhcp tjeneren og samtidig setter ip'en til enheten til samme subnett som dhcp serveren til ngt vil de trådløse klientene få ip'er fra ngt sin dhcp server, og du vil kunne konfigurere enheten via den nye ip adressen. Lenke til kommentar
|FSK| Skrevet 29. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2003 Ja, men hvordan vil de bli med f.eks. de to bærbare som har trådløs? Vil de operere som en eller to ip'er på nettverket? (det nettverket som IKKE er koblet til basestasjonen) Lenke til kommentar
knut Skrevet 29. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2003 De vil fungere med to ip'er. Men jeg antar da at de er koblet på det trådløse via basestasjonen. De vil også bli kunne sett som to maskiner via det vanlige nettverket Husk da også at trådløse nettverk fungerer som en hubb, nemlig at de har en total hastighet som kan benyttes. Lenke til kommentar
|FSK| Skrevet 29. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2003 Okey, fungerer den som en hub blir det vurdert. Min bekymring var at den kun ville fungere som en router med NAT e.l. Lenke til kommentar
