Temperaturtransmitter?
Temperatur transmitter (TT) står vel i bunn og grunn for Temperatur måleomformer, altså det som forvandler signalet fra temperatur elementet (TE)om til et ønsket signal. Hvordan måleomformer er oppbygd tørr jeg ikke si 100%, men regner med det er en eller annen form for målebro, samt en signalforsterker.
Skal du fokusere på et spesifikt element så tror jeg det kan være fint å se på RTD-elementet, også kjent som PT-100.
Ellers kan du også lese litt om termoelementer og hvordan de er bygd opp. Det meste av dette skal stå i måleteknikk boken din.
Skulle det være noe annet, så kan jeg prøve å hjelpe.
Endret av Vegpeg
Tusen takk skal du ha! :D
