leif123 Skrevet 23. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2010 Hei, jeg lurte på hvordan jeg enklest kan spiltte et NextGenTel abo til to adskilte nett. Jeg ønsker ikke at PC'er på "nett1" skal kunne nå PC'er på "nett2". Jeg har IP telefoni fra NGT. Ser for meg at jeg sette en boks etter IPtelefon adapteren som fysisk skiller dette i to nett med hvere sin router osv. Noen forslag? mvh Leif Lenke til kommentar
brgr Skrevet 23. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2010 Eneste måten jeg kan tenke meg att dette vil gå greit er att du bruker 3 rutere. Først en ruter som deler internett etter ip telefonien om det ikke er en innebygd ruter i modemet fra ngt som det mest sannsynligvis er. Så har du en ruter for hvert nett. Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 23. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2010 Eller bare ein svitsj (eller ruter) med VLAN-støtte. Linksys SLM2008, for eksempel. Du koblar då ein kabel frå telefonboksen og til svitsjen (i t.d. port 1), set så opp t.d. port 2 i eit VLAN og port 3 i eit anna VLAN. Så koblar du utstyr til dei ulike nettverkar i rett port, så er dei adskilt. Lenke til kommentar
robgar Skrevet 24. april 2010 Rapporter Del Skrevet 24. april 2010 (endret) Eller bare ein svitsj (eller ruter) med VLAN-støtte. Linksys SLM2008, for eksempel. Du koblar då ein kabel frå telefonboksen og til svitsjen (i t.d. port 1), set så opp t.d. port 2 i eit VLAN og port 3 i eit anna VLAN. Så koblar du utstyr til dei ulike nettverkar i rett port, så er dei adskilt. Enkleste måten er som sagt å bruke 3 NAT-rutere. NextGentel --- Telefonboks / \ R1 R2 | | Nett A Nett B Det lar seg gjøre med en ruter også. Usikker på om det går med ruteren du fikk fra nextgentel. Du bruker då vlan, hvor ruteren får to lokale iper (en for nett A og en for nett B)+ at du bruker ACL (brannmur) til å blokkere trafikk mellom nett A og B. Krever en litt mer avansert konfigurasjon utover de mulighetene du har i webadminpanelet iallefall. Om du telneter ruteren din får du ofte litt flere alternativer. Då ser det ut som så her: NextGentel --- Telefonboks / \ | | Nett A Nett B Endret 24. april 2010 av robgar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. april 2010 Rapporter Del Skrevet 24. april 2010 Hvis det ene nettet skal deles trådløst, så kan du bruke en DIR-655 router. Den kan sette opp gjestenett som er adskilt fra hoved-trådløsnett og lan. Lenke til kommentar
