Demogorgon Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 har hørt snakk om så kalt bong kjøling, som vistnok skal få vanntempen under romtemp, men hva er det, og hvordan virker det? finnes det noen sider med info om hvordan å lage det? mvh. El_Diablo_21 Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 http://www.overclockers.com/articles389/ Lenke til kommentar
EC Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Har fjernet en drøss med "morsomme" innlegg som spilte på bong og narko. Hold dere til temaet i tråden, takk! Lenke til kommentar
daho Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 har hørt snakk om så kalt bong kjøling, som vistnok skal få vanntempen under romtemp, men hva er det, og hvordan virker det? finnes det noen sider med info om hvordan å lage det? mvh. El_Diablo_21 Den får ikke ned vanntempen under romtemp for det går ikke, siden den bruker lufta i rommet til og kjøle med. Og da får du den ikke under. Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 har hørt snakk om så kalt bong kjøling, som vistnok skal få vanntempen under romtemp, men hva er det, og hvordan virker det? finnes det noen sider med info om hvordan å lage det? mvh. El_Diablo_21 Den får ikke ned vanntempen under romtemp for det går ikke, siden den bruker lufta i rommet til og kjøle med. Og da får du den ikke under. JO. Det profesjonelle utrykket for en bong er "evaporator". Den omdanner væske til gass med andre ord. Omtrent som en VapoChill, bare med mindre effekt. Ved omdanning av væske til gass skjer det noe rart som gjør at vannet blir kjølt kraftig ned. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Faseskifting krever energi, altså når vannet fordamper, så blir lufta/vannet kaldere. Jeg har sett systemer som klarer 6-8 C under ambient en stund, men ettersom lufta blir mettet, så synker den til 2-3 C. Har også hørt 2-4 dl må fylles på hver dag. Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Sant som de sier, det kan bli under rom temperatur. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Det at lufta blir fuktig er som nevnt ugunstig med hensyn til kjøling. Men også for den stakkars fyrn som sitter på det lille datarommet... Derfor mener jeg at det er genialt og føre den fuktige luften ut av huset via nærmeste ventil oppe på veggen. Bruk et plastrør, og lakk det i en fin farge, eller kjøp ventilatorslange i aluminium. Da skulle det også se ganske bra ut Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 har hørt snakk om så kalt bong kjøling, som vistnok skal få vanntempen under romtemp, men hva er det, og hvordan virker det? finnes det noen sider med info om hvordan å lage det? mvh. El_Diablo_21 Den får ikke ned vanntempen under romtemp for det går ikke, siden den bruker lufta i rommet til og kjøle med. Og da får du den ikke under. Er fullt mulig å oppnå temp. under rom temp. Hvis du har fulgt med i natur og miljø eller lignende på skolen, har du sikkert lært det at når det blåser, synker temperaturen et par grader. (ikke mye men men.. ) Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Er fullt mulig å oppnå temp. under rom temp. Hvis du har fulgt med i natur og miljø eller lignende på skolen, har du sikkert lært det at når det blåser, synker temperaturen et par grader. (ikke mye men men.. ) Nope, du får kanskje en temp som er 0.01c under romtemp pga over/undertrykk du skaper av f.eks en vifte. Verdens største kjøleribbe og en vifte av latterlige dimensjoner ville ikke komme til annet enn romtemp på det beste. For å komme under romtemp trengs aktiv kjøling ala peltier/evaporator osv. Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 1. Ta en varm øl. 2. Dypp et handkle i sjøen. 3. Pakk flaska inn i handklet. 4. Legg det i sola i 20min 5. Sjekk temp. 6. Trekk en konklusjon. :wink: Kaptein_S Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 1. Ta en varm øl.2. Dypp et handkle i sjøen. 3. Pakk flaska inn i handklet. 4. Legg det i sola i 20min 5. Sjekk temp. 6. Trekk en konklusjon. :wink: Kaptein_S Konklusjon: Den våte kluten trekker varmen ut av ølen for å bruke den til å fordampe med Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Verdens største kjøleribbe og en vifte av latterlige dimensjoner ville ikke komme til annet enn romtemp på det beste. Den vil faktisk gjøre ribben varmere dersom den er latterlig hissig. Konklusjon: Den våte kluten trekker varmen ut av ølen for å bruke den til å fordampe med Wow! Fordamper kluten? :wink: Lenke til kommentar
formann Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 På samme måte som man fryser når man går opp av vannet etter å ha badet.. selv om det er 30-40c ute. Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Verdens største kjøleribbe og en vifte av latterlige dimensjoner ville ikke komme til annet enn romtemp på det beste. Den vil faktisk gjøre ribben varmere dersom den er latterlig hissig. Konklusjon: Den våte kluten trekker varmen ut av ølen for å bruke den til å fordampe med Wow! Fordamper kluten? :wink: doh! hehe :wink: Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Prøv med ligthergass...Det fordamper så og si med en gang...DA blir det kaldt... Lenke til kommentar
