Sliter med mhz 4870 crossfire overklokking
Hei, jeg kjører et par 4870 1024mb i xf, problemene jeg har er at jeg kommer ikke opp over 810 mhz core og 930 på memory.
Har sjekket rundt og leser over alt at de fleste andre klarer opp over 850mhz core, og over 1000mhz mem. Så skjønner ikke hvorfor jeg ikke kommer høyere? først hadde jeg problemer med at strømforsyninga ikke holdt, 700w gamextreme. Men nå fryser bare pcen. I ati tray tools klarer jeg lett 840 med autoclock, men i occt så får jeg artifacts på 812-13, sliter veldig med dette.
Begge kortene er voltmodda og kjører på 1,3375V temperaturen er ikke noe problem da de ligger på rundt 65 grader load, og 50 idle.
Bad company 2 takler den dårlig der fryser jeg ved 810 core. ligger ellers på rundt 80-100 fps med meste av eyecandy på.
Specs er i7 920@ 3,6ghz
Noctua Nh12p
6gb tri channel ocz 1600
intel x-25m Gen 2.
OCZ Gamextreme 700w sli
Har et fulltower chieftec kabinett som jeg kjører med sidedøra åpen på. så nok luft i hvertfall.
tenkte på å flashe korta med en annen bios, men har dårlig erfaring da et tidligere 4870 kort tok kvelden pga dette.
Men noen som har noe råd?:S
  • 3 uker senere...
Er muligens strømforsyningen som er får liten. 920 trekker sin del når den er overclocket, opp mot 200w bare der.. kanskje meir, 2stk 4870 trekker en del også..
Vist du er i tvil der så kan du teste kortene kvar får seg å sjekke, kommer begge 2 over de frekvensene, så er det trulig strømforsyningen som er får liten... men kan også vere att ene kortet ikkje klokker i de hele tatt..
Mulig strømforsyning...
Et standard uklokket xfire system trekker ca 450watt. Og du har i tillegg klokket cpu og voltmoddet 4870.. kan tenke meg dine to 4870 trekker en god del mer strøm med den voltmodden din.
Du får prøve deg fram med ett og ett kort ;)
Tenker du på 2 stk 4870? eller med cpu etc? i7 920 kan ivertfall trekke ufattelig mykje strøm når den er 4ghz+ (nesten 300w (source xtreme systems))
Så er ivertfall ikkje usansynlig, men uten oc skulle det vere mulig å ha køyrt 4870x2 + 4870 og ein standar 775 quad.
Men når en begynner med oc endrer ting seg..
Jeg tenker på hele systemet med cpu osv ja ;)
Det er jo no sykt å hvor mye mere strøm ett overklokket system trekker...
5970 trekker jo maks 300w ved standard innstillinger. Men en økning til 5870 volt og frekvenser dyttes det raskt opp til 400 watt. (1.05 til 1.1625v på gpu og 1.1 til 1.15 på minnet) Tenk da hvor mye dette syke kortet trekker ved 1.3v gpu og 1000mhz... :O
Strømforsyninga skal klare 450w på 12 volten, så det er ikke noe problem.
Uansett, jeg prøvde med bare det ene skjermkortet og jeg klarer ikke stort mer enn 820 på core, og kanskje 920 memory, sjekker 12 volten under load, og den dropper fra 12,27 til 12,15 under load, så skjønner ikke hvor problemet ligger:S
Ati tray tools klarte å kjøer gpu til 870mhz gpu, men den ligger jo på bare 65% gpu load, ubrukelig med andre ord. I OCCT 3.1 får jeg frame errors på rundt 830, det er jo greit nok, men mange spill krasjer hvis de får så mye som 1 feil.
Så skjønner det ikke, overalt på nettet ser jeg folk som klarer 880- 910 mhz på kortene sine, mens jeg såvidt klarer 810 på mitt:(
Hmm, det kan hende du har verdt uheldig, kvar chip er forskjellig, test det andre kortet å se om du kommer lenger, mangen i7 systemer klarer ca 4ghz med htt, men noken chipper klarer mykje meir også.. så du kan ha fått en dritt chip..
Skjønte ikke helt den, selve prosessoren klarer nok 4ghz på luft, det er ikke noe problem, men skjermkortet jeg sliter med:) har samme problemet på begge to, har prøvd med hver sitt, og jeg kommer ikke høyere enn 820mhz:(
