IntelAmdAti Skrevet 22. mars 2010 Del Skrevet 22. mars 2010 Er det mulig å ha 4 skjermer tilkoblet til et 5870 og velge hvilke tre av disse man vil bruke på en gang? Jeg vil bruke EyeFinity med 3 skjermer og i tillegg ha en prosjektor koblet til pcen, slik at jeg kan switche mellom projektor og EyeFinity uten å måtte plugge inn forskjellige ledninger hver gang. Er dette mulig? Lenke til kommentar
Balleflass Skrevet 22. mars 2010 Del Skrevet 22. mars 2010 (endret) Er det mulig å ha 4 skjermer tilkoblet til et 5870 og velge hvilke tre av disse man vil bruke på en gang? Jeg vil bruke EyeFinity med 3 skjermer og i tillegg ha en prosjektor koblet til pcen, slik at jeg kan switche mellom projektor og EyeFinity uten å måtte plugge inn forskjellige ledninger hver gang. Er dette mulig? tror du blir nødt om å skaffe deg Matrox Triplehead2go og kjøre 1 dvi utgang for skjerma dine og 1 dvi for prosjektor om det ikke finnes en adapter som du kan sette mellom alle 3 utganga på kortet ditt som stenger signalet til de 3 skjerma dine og sender det bare til prosjektorn. eller om du har en ekstra skjermutgang på en av skjerma dine så kan du sikkert kjøre et klona bilde av en av skjerma dine ut til prosjektoren. mulig du kan kjøre prosjektorn direkte i HDMI utgangen og bytte om eyefinty/HDMI i catalyst control center. http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2009/3012/eyefinity-setup.jpg&imgrefurl=http://www.hardwarezone.com/articles/print.php%3Fcid%3D3%26id%3D3012&usg=__8_dlA3KauYVx5PN_eDhGSS72AgM=&h=314&w=500&sz=73&hl=no&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=P1e-Hp0blYuI2M:&tbnh=82&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Deyefinity%2Bsetup%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 5 og 6 DP korta til ATI http://images.google.no/imgres?imgurl=http://images.vizworld.com/wp-content/uploads/2010/02/1065201-ati-radeon-hd-5870-eyefinity-6.jpg&imgrefurl=http://www.vizworld.com/tag/eyefinity/&usg=__rFKT_KPWXmCgxzl-a0TC_1l_muY=&h=304&w=520&sz=16&hl=no&start=89&um=1&itbs=1&tbnid=xqN3Lzvmcj35VM:&tbnh=77&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Deyefinity%2Bsetup%26start%3D84%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1 Endret 22. mars 2010 av Timmeyh Lenke til kommentar
Merko Skrevet 22. mars 2010 Del Skrevet 22. mars 2010 Som nevnt over så kan du vente på ATI sine kort med 5 og 6 DP porter til skjermkortene i 5000 serien. Men du må huske på at du må bruke miniDP adapter som gjerne kan koste fra 500-1000kr. Ellers må du ha en skjerm som støtter Display Port. Jeg bruker dette miniDP til mitt 5970, fungerer fint: http://store.apple.com/no/product/MB571Z/A?mco=MTM5NzEyOTc Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 22. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2010 EE-kortene med 6 DP-korter er ikke aktuelt ettersom jeg da vil behøve 4 adaptere som koster omtrent en tusenlapp stykket. Slik jeg har forstått det så er HDMI-utgangen på 5870 delt med en av DVI-utgangene, da spørs det bare om kortet kan switche mellom disse utgangene. At den bruker DVI-porten hvis HDMI-enheten er slått av og HDMI-porten vis DVI-enheten er slått av. Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 22. mars 2010 Del Skrevet 22. mars 2010 Så lenge du ikke skal bruke 4 utganger samtidig så tror jeg det skulle gå ja. Går jo hvertfall på andre kort som har fler utganger enn de kan bruke samtidig. Lenke til kommentar
