Samsung TV lyd til Bang Olufsen 3000
Heisan
Er det nokon som veit om det finst kablar som kan gå frå Bang Olufsen Beosound 3000 stereoanlegget sin AUX inngang og til ein Samsung LED TV model UE40B7070 sin lydutgang. På den måten vil B&O anlegget vere TV'en sitt lydanlegg.
Du må nok gjennom noen adaptere for å komme i mål. B&O bruker ikke helt standard plugger.
I BeoSound 3000 tipper jeg du har en mini-DIN AUX inngang. Hos din lokale B&O forhandler får du kjøpt overgang til RCA. (Om du ikke kjøper hos B&O må du passe på at du får riktig antall pinner)
Samsung-TVen er også rimelig strippet for analoge utganger, men jeg mener det skal være mulig å ta lyd ut fra kompositt-utgangen (gul, hvit, rød - RCA). I verste fall må du ha en liten DAC, og hente lyden fra den optiske utgangen.
Takk for tilbakemelding.
Ser nok at den beste løysinga å bruke den optiske utgangen på Samsung'en og så komme meg inn på ein eller anna converterboks som har 7 pin Din utgang til kabel til B&O anlegget der det er 7 pin DiN female kontakt.
Har vore inne på denne linken http://www.av-cables.dk/lydkabler/optisk_toslink_kabel/optisk_converter/optisk_digital_til_coaxial_digital_converter_614_da.html men den har ikkje DiN 7 pinns utgang. Kan sjølsagt gå på ein ny overgang igjen men er redd spenninger og signal kan trøble til inn på B&O anlegget.
Noko som har eit betre forslag på converterboks?
Converterboksen kalles ofte DAC (Digital/Analog Converter). Tror du skal slite med å finne en DAC som har (mini)DIN som output. Som sakt brukes DIN svært lite i dag.
Den vanligste pluggen for analog overføring er RCA, og det er som regel disse pluggene du finner i de fleste DACer. Den du linker til er en optoconverter, som omformer et digitalt optisk signal til et digitalt coaxial (elektrisk) signal. Det kan du nok ikke bruke. Du må ha en DAC som, per definisjon, gir ut et analogt signal. F.eks en slik
Det du altså må ha er enda en overgang fra 7 pins mini-DIN til RCA. Som jeg nevnte i forrige innlegg er dette noe du bla. får kjøpt hos B&O-forhandlere (og sikkert noen nettbutikker).
Med slike kabler skal det ikke være mulig å ødelegge noe ved å koble feil, og en hverken mister eller tilfører spenninger av vesentlig grad med en slik overgang.
Endret av chrlod
  • 7 måneder senere...
