filen kan ikke slettes
Har en film (.avi) som ikke kan slettes. Fikk den av en fyr over et nettverk. Når jeg prøver så kommer det opp en melding om at den brukes av en annen person eller en annet program, og at jeg skal lukke programmer som kanskje bruker filen og prøve på nytt.
Har ikke oppe noen programmer som kan tenkes at kan bruke den. Har prøvd å bruke norton cleansweep, men det ser ikke ut som om den kan slette enkeltfiler.
Noen som har et triks om hvordan jeg får den vekk? Den virker ikke og tar opp diskplass. Irrriterende :evil:
Jeg har hatt det samme problem før, da kan man enten gå inn på windows ledetekst og slette der, eller restarte maskinen med bare kommandolinje, og slette derifra.
En av delene har alltid gått hos meg.
Jeg tipper du har Windows XP. Da har jeg funnet ut at det beste er å være logget inn som en som er medlem av administrator guppen. Da kan du slette nesten alle filer
jeg er admin hvis det var det du mente. Hvis ikke: kan du forklare litt nærmere?
kan du si kommandoen for å slette filen? er ikke så god i ledetekst :oops:
Har du NERO innstalert skal du kunne slette filen via den innebygde file-manageren.
Ellers fant jeg noe greier. Det er på engelsk, men det klarer du vell :wink:
The fix for Windows XP not letting you delete .avi I've seen this coming
> up more and more all over the place so I figured I'd stick it here. Avi
> files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much
> better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious
> bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI
> files before allowing any access to them is caused by bad behavior of
> shmedia.dll. To correct this misbehavior in Windows XP, remove the
> following registry key.
> HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73
> E}InProcServer32 This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in
> response to file property queries on these files. Just an extra note, if
> you do a "search" for this key it will not be found, look for it manually
> it is very easy to find. As always newbie or not, if you FUBAR your
> registry its your own fault. This fix does work, I use it and have applied
> it to many XP machines.
