pax1 Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Hei, Jeg har en gammel (8-9 år) Husqvarna oppvaskmaskin som fungerer greit fremdeles. Den hadde innvendig lys, men det fungerer ikke lenger. Jeg lurer på om noen har erfaring med å bytte lyspære inne i en slik maskin.. jeg har ikke lenger bruksanvisningen til den, og har ikke funnet noe hjemmeside for Husqvarna hvitevarer... Lyspæren sitter bak et hvitt, rundt deksel, som kanskje kan skrus av, men jeg vet ikke sikkert og ønsker jo ikke å komme i en situasjon hvor det kan begynne å lekke vann/fuktighet rundt den pakningen fordi det ikke går skikkelig på igjen eller demonteringen forårsaker skade. Så lurer på om noen har erfaring med noe slikt.. og evt. om Husqvarna hvitevarer har en hjemmeside med dok/manualer man kan aksessere.. på www.husqvarna.no finner jeg bare info om gressklippere, sager og industrimaskiner.... Takk for tips og hjelp. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 (endret) Gi opplysninger i tråden din om hvilket artikkel/modell nummer. Eks på art/modell nr: Cardinal QB5011X Web sajt http://www.husqvarna-electrolux.se/node132.asp Endret 20. mars 2010 av syar2003 Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 20. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2010 (endret) Gi opplysninger i tråden din om hvilket artikkel/modell nummer. Eks på art/modell nr: Cardinal QB5011X Takk for svar. Det er en Cardinal 522 (det som står på forsiden). Om den har et mer detaljert modell/artikkelnummer er jeg usikker på. Edit: Prøvde website... fant ikke noe på modell: cardinal 522, eller på modell: cardinal, produktnummer: 522... Edit2: Hmm.. inne på døren står det QB 522 X, og der fant jeg en manual - kjempefint Endret 20. mars 2010 av pax1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Det er flere Cardinal 522 utgaver Bruk web siten og eksakt modell nummer ( se bak på maskinen på merkelapp om modell) Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Jeg har byttet pære i kjøleskap, komfyr og fryseboks. Aldri i oppvaskmaskin. Men det er sikkert samme pære, og den får du på Rema 1000. Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 20. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2010 Det er flere Cardinal 522 utgaver Bruk web siten og eksakt modell nummer ( se bak på maskinen på merkelapp om modell) Jepp.. tror jeg fant riktig basert på klistremerke med betegnelse på innsiden av dør... og ser ut til at dette ikke kan gjøres av hvem som helst... fra manual side 25: Byta lampa invändigtDiskmaskinen är invändigt upplyst av en särskilt högkvalitativ lågvoltslampa. 1 En defekt lampa får endast bytas av en fackman. 1 Dra ut diskmaskinens stickkontakt ur uttaget innan arbetet påbörjas. Av säkerhetsskäl är lampan inte åtkomlig inifrån. Gör på följande sätt för att byta en defekt lampa: 1. Dra ut inbyggda maskiner ur nischen. 2. Ta bort sidoplåtarna. 3. Tryck ihop lamphållaren och dra ur den ur infästningen. 4. Ta bort den defekta lampan. 1 Den nya lampan får inte vidröras med händerna när den sätts in. 5. Håll fast den nya lampan med skyddet och skär av nedre änden. 6. Tryck in lampan i lamphållaren. 7. Tryck in lamphållaren i infästningen tills haken snäpper fast. 8. Sätt fast sidoplåtarna igen. 9. Inbyggda maskiner ska skjutas in i nischen igen och skruvas fast i köksskåpen. 10.Anslut diskmaskinen till elnätet. 11.Kontrollera om lampan tänds när luckan öppnas Jaja.. får leve uten lys Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Finne riktig pære er nok det minste problemet. Men en demontering med tanke på komme til eventuelle skruer for deksel som igjen er beskyttet med gummipakning for fukt kan være en møkka operasjon om det ikke er laget slik at man kan skru av beskyttelses dekselet inne i fra selve vaske "rommet". Lenke til kommentar
pax1 Skrevet 20. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2010 Jepp, syar.. det jeg tenker også.. så får leve uten. Uansett.. fantastisk med websider som dette hvor man kan bli satt på sporet av obskure manualer til gammelt elektrisk utstyr og få gode tips om alt mulig rart i løpet av en liten halvtime på en lørdagskveld.. stor honnør og takk til dere alle Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Var som jeg trodde da .. mht adgang til pære. Menmen .. Har hatt oppvask maskin(er) i årevis uten noe innvendig lys og man drar jo "skuffer" ut i dagslyset for å plassere det som skal vaskes og skyver de inn igjen og lukker igjen. Skjønner ikke at det skal være noen nødvendighet. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Har aldri sett lys i oppvaskmaskin før, men det er greit nok. Om du lokaliserer pæra i maskina er det ikkje nødvendigvis noko stor operasjon å bytte den. Garanti og reklamasjon er uansett gått ut. Lenke til kommentar
