Kan jeg bruke amerkansk strømledning på noe som er Europeisk?
Hei! Jeg kjøpte denne 4-sporsopptakeren som heter Tascam 424 MKIII, men fikk ikke med strømkabel. Opptaksmaskinen er fra irland, tror jeg, men jeg finner ingen europeiske strømledninger til denne maskinen. Er det mulig om jeg kan kjøpe en strømledning fra usa og bruke den?
Kabelen betyr ingenting, men om utstyret er laga for 110V, som dei har i USA, og du plugger det til 230V her i Norge, vil du ødelegge den.
Sjå om det står på utstyret kva spenning den skal ha. Om den kun går på 110V må du kjøpe ein omformar frå 230V til 110V som leverer nok effekt.
Den må vel kobles til en transformator/strømforsyning, både i usa og i europa, så du kan ikke koble den rett i strømnettet uansett hvor du er. Rettere sagt, med riktig trafo kan du bruke den hvor som helst.
Trafoer tar ofte i mot 110-240v, men ikke alltid. Du får adaptere som gjør om 220v til 110v om det skulle vise seg at den ikke støtter 220v. Men du kan jo bare sende en mail til stedet som selger den og spørre.
Men hvorfor tar du ikke dette i den originale tråden, er vel ingen vits å lage flere tråder om det samme.
Ja, må sannsynligvis kople til via en adapter som f.eks en av disse:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=146433535
Men du tror den er fra Irland? Har de ikke 220v der borte slik som i England? I såfall trenger du bare en adapter eller kabel.
Hvis inngangen på opptaksmaskinen er som en av disse:
http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=apparatleding
og voltstyrken er riktig vil det fungere helt flott :)
Han kjøpte den uten trafo, og som jeg tidligere sa, og sa i den andre tråden, så kreves det en trafo for at den skal fungere, den vil nok ta fyr om du kobler den rett i strømnettet, uansett om det er her eller i usa. Skulle gjette på 12-40v et sted, men det er ikke godt å si.
Dette må tydeligvis gjentas...
Aha nå er jeg med igjen, den er altså ment å brukes med ekstern strømforsyning. Beklager, my bad :)
Ser ut til at kontakten på apparatet er litt spesiell:
http://www.audio-depot.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1571
Hvis jeg ikke blingser igjen da, selvfølgelig :)
Mulig en musikkforretning kan være behjelpelig med å skaffe riktig, ellers kan man sikkert bestille fra utlandet, men risikerer å måtte bruke en omformer som en av de jeg linket til.
