brg Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 (endret) Hei Har et greit kabinett med PSU stående. Tenkte derfor at jeg skulle prøve meg på en Win 7 PC. Den skal ikke brukes til spill eller noe avansert bildebehandling, men når jeg investerer så ønsker jeg å ha oppdatert utstyr. Har i utgangspunktet sett for meg ASUS P7H57D-V EVO hovedkort siden det har USB 3.0. http://www.asus.no/product.aspx?P_ID=CadI5xNLwMYopFyJ&templete=2 Ser også at på dette kortet trenger man ikke skjermkort under visse forutsetninger. Hvis jeg har forstått det rett så må man ha en spesiell type CPU?? I så fall hvilke og kan dette anbefales eller bør jeg ha eget GPU kort? Ser for meg også at jeg investerer i en 40GB SSD disk som skal brukes som system disk. Oppsumert: Er hovedkortet ok?? Er der noen billigere med omentrent samme utstyr? Forslag til billig og grei CPU. Forslag til 40GB SSD Endret 20. mars 2010 av brg Lenke til kommentar
Dauemannen Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Vil anbefale deg å kjøpe AMD, og ikke Intel da du får mye mer for pengene i budsjettsegmentet med AMD. Det er rktig at du ikke trenger GPU med det kortet hvis du kjøper en av de nyeste dobbelkjernene til Intel med integrert grafikk. Men AMD har også hovedkort med integert grafikk, og av disse vil 785G eller 890GX være de mest interessante brikkesettene. Dette kortet fra Gigabyte kan varmt anbefales, men det finnes også billigere hovedkort basert på 785g med USB3.0. Når det kommer til prosessor, får du dobbelkjerner for under 500 kroner og firekjerner for under 600. Det er bare å velge og vrake alt etter hvor mange kjerner og høy frekvens du ønsker, go hvor mye du er villig til å betale. I tillegg trenger du 4GB DDR3, det billigste 133MHz-minnet bør holde fint. Når det kommer til SSD er valget egentlig ganske klart, da Intel har feid det emste av konkurranse av banen. Skal du ha 40GB er det X25-Vsom gjelder. Men synes også jeg skal nevne X25-M med dobbel kapasitet og en del bedre ytelse til godt under dobbel pris. Lenke til kommentar
brg Skrevet 20. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2010 Takk for svar Er nok Intel fan med tanke på videre mulighet for oppgradering av CPU. AMD ligger stadig et hestehode bak, men Intel koster selvsagt mere da. Ser for meg en dobbelkjerne CPU, da med støtte for intern grafikk. I denne omgang ikke større krav en at den takler grei grafikk og vanlig kontor oppgaver. Hvis denne PC overtar som hoved PC skal det inn et Nvidia GTX 295 grafikk kort som jeg har i min hoved PC idag. Intel X25 80GB er nå førstevalget på SSD, Ser nå at XP mode i Win7 krever 15 GB ekstra plass, så da blir 40GB for lite. Håper at mine gamle XP program (som jeg er avhengig av) vil fungere bedre i Win7-XP mode enn i Vista, som var ganske ubrukelig. Lenke til kommentar
Dauemannen Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Når det gjelder oppgradering, har AMD lovet at også neste generasjon CPU skal bruke deres nåværende sokkel. At AMD ligger et hestehode bak på high end er egentlig ikke så viktig hvis ikke du har så store krav til prosessorkraft. Hvis du har bestemt deg for Intel, er prosessorene du er ute etter dobbelkjerner av typen i3 eller i5. Den billigste i3 til 850 skulle være god nok. Jeg tok en titt på prisguide.no, og fant ut at de eneste hovedkortene med h55- eller h57-brikkesett var m-atx, med unntak av det du linker til fra Asus. Lenke til kommentar
