Bærbar i båt.
Vurderer kjøp av denne :
[/url]http://www.umates.com/html/no-body-powermate.htmhttp://
Skal bruke den til lading av bærbar pc i båt. På sida står det at den bruker ca 15 A med max load. Er ikke helt sikker på det der med diminsjonering av kabler i 12V anlegg men er det ikke en regel at tversnittet er strømmen delt på 5 ? altså 15/5= 3 så kabelen blir 2.5mm2 siden den neppe kommer til og bli fullt belastet ser eg ingen grunn til og legge 4mm2 der.
Tror det står på 220 V laderen til pcen at max ut er 18.75 og strømmen da er 3.15 eller noe. Så effekten blir ikke mer enn ca 60W...
Jeg sitter og designer en 12VDC-20VDC inverter akkurat nå.
du kan regne med 4-7A/mm2.
Å dimensjonere diameteren i lederen bruker du følgende formel:
diameter=root[i*4/(Imax*pi)] , hvor Imax=4-7A
i ditt tilfelle blir det:
d=root(60/5/pi)=1.95mm, her har jeg brukt Imax=5A
så kabler med 2.5mm i diameter kan den belastes med maks:
I=S*5A=pi*r^2*5A=pi*(2.5/2)^2*5A = 24,5A der S=tversnittareal
Du må regne med 90% effektivitet til inverteren pluss XX% effektivitet til strømforsyningen din til PCen. Så du vil nok bruke noe mer effekt, ca. 72W-82W--> 82W/12V=6.8A
Så det holder i massevis :)
tusen tusen takk! :-)
det var det beste svaret jeg noen gang har fått, du aner ikke hvor mye det betyr for meg.
Godt att det enda finst slike storsinnete personer som ddd-king her i verden.
