HTTP_REFERER problem
Jeg har ett medlemsområde hvor seksjoner, sider og elementer har en bestemt tilgangsverdi (tall) som er forhåndssatt i en session_start();.
her bruker har fått tildelt en adgangsverdi (også tall) som benyttes for å avgjøre tilgangen.
Det som er, er at hvis en bruker med lavere tall-verdi en godkjent så nektes de adgang.
Planen er å sende vedkommende tilbake til siden de var på med bruk av $_SERVER['HTTP_REFERER'].
så jeg har satt opp dette i toppen av sidene (med variert adgangsverdi da):
<?php
session_start();
 if ($_SESSION['static_var'] >= 4) {
   $var = mysql_real_escape_string($_SESSION['var_id']);
   require_once('/path/to/access-db-inndata.php');
   $select = sprintf('SELECT * FROM table WHERE field = \'%d\'', $var);
   $query = mysql_query($select, $con);
   $data = mysql_fetch_assoc($query);
 else { header ('Location: '.$_SERVER['HTTP_REFERER']); }
Men det funker svært dårlig...
Legger jeg inn en ordinær URL så fungerer det greit da. Så oppsettet fungerer. Det fungerer bare ikke med bruk av $_SERVER['HTTP_REFERER'].
Kan noen hjelpe meg litt?
Endret av Yawa
Det er ikke sikkert nettleseren din sender referrer-headers i det hele tatt, hvilket selvfølgelig vil gjøre at systemet ditt ikke fungerer. Kjør en var_dump på verdien, så vi ser hva vi har å jobbe med.
Endret av Jonas
setter jeg eks.
<?php print $_SERVER['HTTP_REFERER']; ?>
så for jeg respons da...
Altså URL'en til forrige side...
har ikke vert borti var_dump tidligere, så kunne du forklart hvordan jeg kjører en?
Endret av Yawa
Resposen er NULL.
Satte koden opp slik. Riktig?
session_start();
 if(...){ ... }
 else {
   $referer = header ('Location: '.$_SERVER['HTTP_REFERER']);
   var_dump($referer);}
Endret av Yawa
