GUI - plassere noe i hjørnet av et panel
Hei.
Kjapt spørsmål.
Programmerer GUI'et til en kalender, og lurer på hvordan jeg skal få til å plassert noe i det øvre høyre hjørnet av et panel (ønsker tall på hver dag av kalendervisningen, foreløpig er de plassert i midten, helt til høyre)
Jeg vet at jeg kan bruke BorderLayout til å plassere noe i sentum, øst, vest, nord eller sør, men er usikker på hvordan jeg skal få til plassering i et hjørne når nummeret er det eneste jeg vil ha i panelet.
Etter litt frem og tilbake endte jeg opp med dette:
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
public class PanelExample extends JFrame{
   private JPanel example;                         //panelet vi bruker
   private JLabel text1;                           //teksten vi bruker
   //konstruktøren
   public PanelExample(){
       super("Panel Eksempel");
       example = new JPanel();                         //her lager vi panelet
       text1 = new JLabel();                           //her er labelen som skal inneholde teksten
       //setter bakgrunnsfarge på teksten og panelet for å skille dem ut
       example.setBackground(Color.gray);
       text1.setBackground(Color.yellow);
       //mer tekst-label tilpasning
       text1.setHorizontalAlignment((int) LEFT_ALIGNMENT);
       text1.setFont(new Font("Times New Roman",0,48));
       text1.setText("1");
       text1.setVerticalAlignment((int) TOP_ALIGNMENT);
       text1.setOpaque(true);
       //I denne følgende koden som jeg snappet fra NetBeans, så lager den
       //layout på denne måten:
       //For panel layout
       GroupLayout panelLayout = new GroupLayout(example);
       example.setLayout(panelLayout);
       panelLayout.setHorizontalGroup(
               panelLayout.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.LEADING)
                   .addGroup(panelLayout.createSequentialGroup()
                       .addComponent(text1))
       panelLayout.setVerticalGroup(
       //For layout
       GroupLayout layout = new GroupLayout(getContentPane());
       getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
               layout.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.LEADING)
                   .addComponent(example, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
       layout.setVerticalGroup(
       setSize(200, 200);                                      //sett vindustørrelse
       setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);                //lukk vinduet etter avslutning
       setVisible(true);                                       //gjør vinduet synlig
   //start eksempelet
   public static void main(String[] args) {
       new PanelExample();
Jeg anbefaler deg å bruke NetBeans sin "JFrame form" verktøy for å opprette kalenderen din i. Den er lett å bruke og skriver koden for deg mens du designer programmet ditt i realtime.
Mulig at også andre IDE-er har slike verktøy men jeg har kun erfaring med NetBeans. Lykke til!
Endret av dejanV
takk for svar! fant også ut at jeg kunne putte inn et argument til i JLabel (JLabel.RIGHT), og angi BorderLayout.NORTH, så gjorde det samme nytten =)
private class CalendarDays extends JPanel{
public CalendarDays(int dayOfMonth){
setLayout(new BorderLayout());
String dayOfMonthString = Integer.toString(dayOfMonth);
JLabel fillDayOfMonth = new JLabel(dayOfMonthString, JLabel.RIGHT);
add(fillDayOfMonth, BorderLayout.NORTH);
Endret av Yzma
