Zatek Skrevet 19. mars 2010 Del Skrevet 19. mars 2010 (endret) Prisguiden Må jeg virkelig ut med 180kr ekstra hvis jeg vil ha den i svart? Liker designet godt selv om den godt kunne støttet flere vifter. (Den koster 298 kr hos komplett så det er jo bare å kjøpe 2 ) Sølvfargen som selges hos komplett og mpx ville kræsjet med fargene rundt 5.25" stacken på mitt Cosmos S, men for å få riktig farge må jeg altså ut med 469kr hos NetShop? Endret 19. mars 2010 av Zatek Lenke til kommentar
Dauemannen Skrevet 19. mars 2010 Del Skrevet 19. mars 2010 Har en slik selv og er gdot fornøyd med den. Anbefales. Var også dum nok til å montere molexkontakten feil vei, men fikk en ny kontroller helt gratis av Scythe selv om jeg innrømte at det var min feil. Du kan kjøre flere enn fire vifter på den da et er mulig å koble flere vifter på hver kanal. Men for å klare det må du enten få tak i y-koblinger (3-pins viftekontakt) eller lodde litt. Du får også bare turtall fra en vifte per kanal og må kjøre samme spenning på alle viftene på en kanal. Det ser ut som du må ut med 469 for en svart en i Norge. Men fra sidewindercomputers som jeg har handlet fra flere ganger, og kan anbefale varmt, får du en svart for 37 dollar. Problemet er at de skal ha 30 dollar til i frakt, så du må handle mer derfra for at det skal være verdt det. Lenke til kommentar
Zatek Skrevet 19. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2010 (endret) Fint å vite at jeg kan ha fler vifter, som å for eksempel kjøre alle 120mm case fans på samme hastighet, det har jeg ingenting imot. Har loddet en god del og har også krympestrømper, men jeg har aldri moddet et kabinett/pc komponenter før. Tenkte å prøve å få tak i denne strømforsyningen, som skal være veldig stille så da kan jeg ha følgende oppsett: Knob 1: CPU vifte/temperatur Knob 2: GPU vifte/temperatur Knob 3: 200mm viften i cosmos S/RAM temperatur, kanskje? Knob 4: 120mm case fans/uvisst hvor jeg skal ha den siste varmesensoren... Right? Da slipper jeg ihvertfall å kjøpe 2. Jeg trodde forresten at formen på en molex gjør det svært vanskelig å plugge den i feil vei? Endret 20. mars 2010 av Zatek Lenke til kommentar
Dauemannen Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 (endret) Den kan bare vise temperaturer fra sensorene som følger med, ikke fra sensorer som allerede er i hardware. For dette må du bruke programmer. Mulig du var klar over det, men virket ikke slik på innlegget ditt. Selv bruker jeg ikke disse, men du kan for eksempel feste dem på kjøleribbene til chipset eller noe. Ellers bør det gå bra sånn som du beskriver. Fant forresten et eksempel på 3-pins splitterkabel hos Netshop hvis du er interessert. Jeg trodde forresten at formen på en molex gjør det svært vanskelig å plugge den i feil vei? Helt riktig, det er veldig vanskelig med standard molexkontakter, blant annet fordi ledningene er fargekodet. Men på min Corsair HX620W er alle ledningene svarte, det var sent utpå kvelden og jeg klarte ikke å få den til å passe riktig vei. Uansett, 12v og 5v ble byttet om og viftekontrolleren sa poff. Jeg sendte mail og sa jeg hadde ødelagt den og lurte på om det gikk an å reparere (overspenningsvern), og fikk i svar at de skulle sende meg en ny hvis jeg sendte den inn. Edit: Bare husk at du må holde deg under 1 ampere på hver kanal. Siden du skal ha en stille PC bør ikke det være et problem, da typisk stille vifter ikke trenger mer enn 0.1-0.2 A. Endret 20. mars 2010 av Dauemannen Lenke til kommentar
Zatek Skrevet 20. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2010 (endret) Takk for link og info. Ja jeg er klar over at den ikke er kompatibel med innebygde thermometere (varmesensorer, om du vil). Dette gjør det fortsatt ikke umulig å ha sensoren I nærheten av hvor komponentet ligger. (Noe som gir unøyaktige målinger men skulle fortsatt gi deg nok veiledning om du burde skru opp hastigheten på viften) Det vil da alltid være mulighet å ha den festet i kjøleribber, noe som både ram og prosessor har. Litt usikker på hvordan jeg skal få målt GPU temp men jeg finner vel ut noe. Endret 20. mars 2010 av Zatek Lenke til kommentar
Pstereo Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Den splitteren du linket til Dauemannen, den fungerer vel slik at man mister viftestyring på en av viftene tilkoblet splitteren. Det er jo verdt å nevne. Lenke til kommentar
Zatek Skrevet 20. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2010 Hvis man mister viftestyring og turtall hva er poenget da? Ingen forskjell overhode? Sikker på at du ikke kan kjøre 2 på samme hastighet med splittern? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 (endret) Man mister ikke styringen, man styrer to vifter på en gang. Viftene parallellkoples, og spenningen vil være den samme på begge viftene. Turtallinformasjonen (RPM) som man får opp på displayet derimot vil kun vises for en av dem. (Ifølge Dauemannen). Endret 20. mars 2010 av Subject Delta Lenke til kommentar
Dauemannen Skrevet 20. mars 2010 Del Skrevet 20. mars 2010 Det er riktig som Subject Delta sier. Viftene blir parallellkoblet slik at de får samme spenningen, og man får bare RPM-informasjon på en av dem. Hvis du ser på bildet ser du også at en av kontaktene bare har to ledninger. Lenke til kommentar
Zatek Skrevet 22. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2010 Noen som har erfaring med denne? Den har også en auto instilling, og er ca. 70kr billigere. Lenke til kommentar
