Sette interne ip-adresser....
Here's the case....
Konto hos Bluecom hvor jeg får ip mot inett fra dhcp'en til bluecom.
Jeg vil ha egne ip'er i rangen 192.168.x.x på lokalnettet...
Hvordan gjør jeg dette i Windows xp? :shrug:
Altså forskjellige ip'er på lan og inett.
Jeg har ingen muligheter til annen routing.
Vet jeg kunne ha kjørt en boks med f.eks smoothwall, clark e.l men det er uaktuelt.
Gjelder 4 maskiner på lan...
Takk for hjelpen folks :p
Kanskje jeg har misforstått litt, men prøv dette
start-> Settings -> Network Connections -> Local Area connection ->(general) Properties ->( Internet Protocol) Properties -> Use the folloing IP adress
Hadde forsåvidt vært greit hvis ikke Bluecom hadde kjørt dhcp i den andre enden...for at det skal funke så må det stå på "motta ip automatisk" (eller?)
Ingen som har Bluecom som har satt opp lignende nettverk her?
Du kan jo ikke sette lokale IP-adresser i stedet for de BlueCom gir ut? Da må du jo i tilfelle ha en eller annen form for routing...
Jeg har BlueCom og har satt opp nettverk med 3 maskiner. Men jeg har en router, da.
OK, men da kjører du NAT og en felles ip ut mot internett ikke sant?
Var det jeg håpet jeg kunne unngå....
Er det ikke noen mulighet med windows maskiner å bruke forskjellige ip'er lokalt og eksternt?? :o
Kjøre to dhcp er vel seff dødfødt..hmmm
Noen andre gode forslag?
Det aller beste hadde jo vært og gjort som meg og fått tak i en gammel x86 og satt opp som dhcp, med softwall etc. Er nok det beste uansett hvor uaktuelt det er.
Joda, greit nok det. Innser vel at det kanskje må bli på den måten.
Men, kan man sette opp i iptables eller noe slik at maskinene på nettverket får egne unike ip'er fra Bluecom likevel?
Poenget er at jeg ikke vil at maskinene skal ha samme ip når de er koblet mot internett...
Kommer nok ikke utenom NAT hvis du vil kjøre private adresser på maskinene, og samtidig kunne nå internett på en enkel måte. Du trenger ikke ha kun en IP addresse mot internet, da du fint kan NAT'e til flere adresser. Krever nok fast IP dog.
Det er jo selvfølgelig mulig å la maskinene snakke sammen på en IP adresse og bruke en annen mot internett, men da må du nok inn med to nettverkskort i hver maskin. (Oppsettet på hver maskin blir noe kronglete.) Hva er meningen med forskjellige adresser om jeg får spørre?
Bare å kjøre nettverks veiviser i Xp det, hvis du er litt noob.. Der kan du velge at din pc skal stå som server. Altså motta ip i fra bluecom, men i tillegg stå som dhcp server og gi ut iper til de andre pcene. Dette vil da si at du må ha to nettverkskort i serverpcen.
Oppsettet blir da slik, tp fra modemet til nettkort 1 og tp fra nettkort 2 til uplink på switch/hub, og tper fra de andre portene til de andre pcene...
Kan hende jeg husker feil nå, men det er ferdi jeg er j..... fyllesjuk idag. :)
Nesten helt riktig. Du kopler TP fra nettkort 2 og til en vanlig port på HUB/switch. Ikke uplink.
Dette gir fremdeles felles IP mot internett, noe han ikke ønsker. Lese postene kanskje?
Grunnen til at forskjellige ip'er mot internett er at maskinene skal brukes til tjenester hvor simultan pålogging med samme ip ikke er mulig :
Hva mente du med å nat'e til flere ip'er?
Maskinene har "så godt som" fast ip...24 timers DHCP leasetid fra bluecom og maskinene er på 24/7..
Jeg har BlueCom og kjører ca. 4-5 maskiner med forskjellig IP. Disse ip`ene er så godt som faste og for å få et lokalt nettverk, kan du sette opp instillinger for BlueCom ip`en og legge til lokal ip.
Jeg har hatt BlueCom siden jul i fjor, og har hatt ca. 3-4 forskjellige ip`er på min maskin. Og da har jeg vært i syden med PC`en avslått i 2 uker og jeg slår PC`en av nesten hver natt... :D
Hvis jeg forstår det riktig, så deler Bluecom ut offisielle IP adresser rett til maskinene på nettet. Kobler du flere maskiner på nettet ditt, får du tilsvarende antall IP adresser fra Bluecom. (Sikkert begrensning på hvor mange)
Så lenge du har x antall IP adresser levert fra BC kan du kjøre NAT til like mange private adresser. Internt vil maskinene snakke med hverandre på f eks. 192.168.x.x nettet, men skal de ut på internett NAT'es de til valgt IP fra BC.
Er litt treig i dag...kan du forklare litt nærmere hvordan du setter opp nettverket ditt?
Høres ut som dette er akkurat det jeg er ute etter :yes:
Kan du bruke pppoe oppkobling mot Bluecom ?
Dette burde vel muligens være en løsning som vil fungere, dersom du kan få flere ip adresser fra Bluecom ! Og det virker det jo som du kan!
Raspppoe som jeg selv bruker fungerer veldig greit syntes jeg!
Har 3 maskiner, med 192.168.xxx.xxx på lokalnett og får da en ip mot nettet hver gang jeg kobler meg opp mot leverandøren!
Eller misforstår jeg deg helt ?
Du får tak i en 486 gratis ...... hvordan vet jeg ikke men ...
Denne kan kjøre smoothwall ... den er ikke på mere enn 20 megabyte. Husk at du må ha cdrom da ..
Da kan du kjøre alt på denne ... dette funker mest optimalt .. og du får en veldig bra sikkerhet også ..
Here's the case....
Hvis du skal bruke internnettet bare til fildeling og skrivere kan du vel bruke netbeui-protokollen og på den måten unngå problemet med dobble IP -adresser.
