Noe å utsette før jeg bestiller?
Hallo! Jeg har i det siste jobbet med å sette opp en Gamer-PC, og etter å ha lest litt rundt på andre poster her på forumet har jeg kommet opp med en PC som virker bra. Men som emnetittelen sier, har dere noe å utsette? Alle innspill taes imot med takk! Merk at det ikke er aktuelt for meg å bygge egen PC :)
http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10278
Antec Nine Hundred Two Midi Tower Sort Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, Blå LEDs, Vindu
Chieftec Super Series 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus, Modular, 2x 6pin+2x 6+2pin PCIe, 8x SATA, 140mm
Gigabyte GA-P55-USB3, P55, Socket-1156 4xDDR3, ATX, GbLAN, USB3.0, PCI-Ex(2.0)x16
Intel Core™ i5 Quad Processor i5-750 Quad Core, 2.66Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w/fan
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i5 and i7, 1.65V, Intel XMP
Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "TOXIC Edition", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 765MHz,Full-Retail
WD Caviar® Black 750GB, 3,5", SATA 32MB Cache, Dual Processor, 7200RPM
Fint oppsett, det. Har ikke noe å utsette, bortsett fra ta jeg ikke er så glad i Chieftec. Jeg hadde kjøpt Corsair eller Coolermaster. Hva med CPU-kjøler? Stock kjøleren til i5 er ikke mye å juble over..
Skal du klokke så øker ram parallellt da minnekontrolleren er i cpu, uten støtte for mer på ramsiden må du da klokke denne ned i takt med at cpu øker.
Den burde nå iallefall støtte brikkene man har i synnes jeg, når man først skal ha en slik cpu.
Takk for mange bra svar! Forskjellen mellom Corsair 1600mhz og 1333mhz i pris er kun 25kr, så da er det vel ikke så mye å lure på ;) Men dersom hovedkortet kun støtter ram opptil 1333mhz, så har det vel ikke noe å si på ytelsen om man velger 1600? Ellers lurer jeg på hva dere andre tror om Chieftec PSU? Hvordan er deres erfaringer? Burde jeg eventuelt heller gå for Corsair 650W? Takk for svar :)
650 holder om den er god, skal du noen gang ha flere gpuer så må du ha større.
Min 650 sliter med 2x 250 i foldingriggen, den leverer nok ikke det den skal.
Sjekk pris, koster det mye mer med et hovedkort som tar 1600+?
så vidt jeg vet så støtter det hovedkortet ikke ram på 1600mhz, men 1333.. kanskje nedgradere til corsair 1333mhz da? eventuelt et HK som støtter 1600. vet ikke hvor viktig det er jeg og hvor stor ytelsesforskjell det er?
Hvorfor mener du at dette HK ikke støtter ram som kjører på 1600mhz? Når jeg leser på hjemmesiden til Gigabyte, så står det dette om HK:
"Support for DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules."
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3311&ProductName=GA-P55-USB3
Uansett er det vel greit å ha litt å gå på om man skal klokke.
Så da støtter altså ikke hovedkortet 1600mhz? Men selv om det ikke gjør det, er det egentlig noen grunn til å da velge Corsair 1333mhz i stedet for 1600mhz, bortsett fra at det er 25kr billigere? Eller burde jeg eventuelt velge et annet hovedkort? Hvilket da isåfall, med tanke på valgmulighetene? Takk for svar.
Det står på hjemmesiden til Gigabyte at HK støtter rambrikker med hastighet opp til 2200+Mhz.
"DDR3 2200+ Support
P55-USB3 support Intel Core™ i7/ Core™ i5 processors delivering native support for DDR3 memory up to 2200+MHz". Og skal du klokke er det greit å ha litt å gå på. Mitt svar er, kjøp de brikkene.
Åja, da var det visst bare jeg som misforsto litt :) Tusen takk for hjelpen, setter stor pris på det! Da er det kun PSU jeg er litt usikker på. 650W eller 750W? Chieftec eller Corsair? Innspill? :) Nok en gang hjertelig takk for svar!
Vel, du klarer deg sikkert fint med 650w. Selv har jeg Corsair 750W, med nesten samme oppsett som deg, og det fungerer bra. Jeg overklokker og har senere tenkt å kjøre med to skjermkort. Det gjorde deg kanskje ikke så klokere, men les tester og anbefalinger. Det hjelper.
Denne skal være bra:
http://old.prisguide.no/product.php?productId=83116
Vil vel egentlig anbefale deg å kjøpe en modulær. Blir mindre styr med kabler.
Endret av ronron25
