[Løst] Svak 5v, svak strømforsyning som er årsaken?
Jeg fikk litt trøbbel etter jeg knotet med litt overklokking i bios i dag.
Jeg satte inn nytt skjermkort for noen dager siden, og tenkte jeg skulle gjøre noe med prosessoren i dag.
Men, etter litt feilsøking fant jeg ut at kanskje 5-volten var noe av problemet.
I skrivende stund er strømmen på pc`n min slik:
3,3v: 3,28v
5,0v: 4,54v
12,0v: 11,97v
Altså generellt sett litt lavere enn det skal være, men 5v er absolutt værst.
Er dette noe skummelt, og hva er årsaken til at kun 5v er påvirket så mye?
Jeg har 480w strømforsyning, noe som er på grensen til hva jeg kan ha, men er usikker på om dette faktisk er hele årsaken.
Tips til hva som er galt?
Endret av aklla
480w ja :p
Jeg bør vel kanskje legge til HW også når jeg tenker meg om.
CPU: Intel Core 2 Duo E6400
HK: Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI
Minne: 2GB (2x1GB) PC6400 DDR2 800Mhz
Skjermkort: XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
Disker: 3stk
Tror ikke det er noe galt med strømforsyninga di, men den er nok i svakeste laget for å drive de komponentene du har i maskina.
Dette vil kunne føre til det du ser nå.
Antageligvis belastes 5V så hardt at spenninga dras ned. Dette er helt normalt på en strømforsyning som kobles mot utstyr som krever mere strøm(eller rundt maks av hva som kan leveres) enn det den er oppgitt til å levere.
Mulig du kan teste om spenninga blir høyere ved å koble fra 2 av de 3 diskene du har oppgitt. Behold i den som operativsystemet er på.
Mål spenning deretter, er den høyere enn 4,54V så har du svaret ditt.
Ved høy belastning på maskinen så er det mulig at du kan få problemer.
Skjermkortet drar jo mye strøm og kan få problemer ved f.eks spill som krever mye.
Men det vil neppe ryke noen komponenter, mest sannsynlig kneler programmet og/eller operativsystemet i et slikt tilfelle.
Ja det har du helt rett i.
Får du problemer når maskina belastes hardt så kan du begynne å vurdere om du bør bytte til en kraftigere PSU.
Overklokking kan jo føre til problemer med en marginal PSU så kanskje ikke så lurt å gjøre det.
