shootas Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Som tittelen sier så trenger jeg hjelp til å finne meg en ny data som kun skal bli brukt til å spille musikk å se HD filmer Jeg skal kobble den opp til HD tv min så trenger ikke skjerm Men er det et bra tilbud med skjerm så gjør ikke det noe men er ikke første pri. Den må ha BlueRay spiller muligens BR brenner Den skal også kunne spille av HD filmer 1080p som ligger på maskinen. 1 TB lagring plass Ønsker også at den skal være stille av seg:) Noen som kan komme med et forslag. helst så billigt som muligt? Lenke til kommentar
shootas Skrevet 22. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2010 Bumper denne tråden jeg Noen som vet om denne pc vil være et godt kjøp? http://www.elprice.no/data/stasjonaer-pc/acer-aspire-x3812-m-blur-win7-98hufeyfpn# Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 22. mars 2010 Del Skrevet 22. mars 2010 Vil du bygge pcen selv? Det er som regel alltid billigst. Budsjett? Lenke til kommentar
shootas Skrevet 23. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2010 Vil du bygge pcen selv? Det er som regel alltid billigst. Budsjett? Etter som den kun skal brukes til å se blueray/musikk og mkv filmer så vil jeg helst ikke at den skal være får dyr. Men la oss si mellom 5-7000. vet ikke om det er et realistisk budsjett etter som den skal ha blueray spiller? Lenke til kommentar
Matseng Skrevet 23. mars 2010 Del Skrevet 23. mars 2010 https://prisguiden.no/profil/lister/112687 Du kan sjå denne. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 23. mars 2010 Del Skrevet 23. mars 2010 (endret) Har satt opp et forslag her. Trenger ikke og bruke så mye engang som jeg har linket over. Tar opp noen alternativer. CPU: Kan du bytte til enn billig AMD Quad, men vil ikke ha mye og si for HD og musikk avspilling. Hovedkort: Her kan du spare litt ved og velge et 785g basert hovedkort, som dette. Hadde likevel passet på at det var en HDMI utgang på hovedkortet. Minne: Kan du oppgradere til 4gb for framtidens skyll, men altså, ikke nødvendig. Blu-ray spiller: Om du trenger denne eller ei bestemmer du nesten selv, kan eventuelt bytte til en vanlig DVD-brenner til 200 kroner. Det du eventuelt kan legge til er lydkort, men dette må du selv se an, vett ikke om du har et skikkelig anlegg eller hva, til og drive lyd ut fra en TV så er det ikke nødvendig. EDIT: Du kan også bytte til et vanlig standard kabinett og eventuellt legge litt penger i kvalitetskjøling i kabinett vifter og cpukjøler. Endret 23. mars 2010 av Slettet+3165 Lenke til kommentar
shootas Skrevet 24. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2010 Har satt opp et forslag her. Trenger ikke og bruke så mye engang som jeg har linket over. Tar opp noen alternativer. CPU: Kan du bytte til enn billig AMD Quad, men vil ikke ha mye og si for HD og musikk avspilling. Hovedkort: Her kan du spare litt ved og velge et 785g basert hovedkort, som dette. Hadde likevel passet på at det var en HDMI utgang på hovedkortet. Minne: Kan du oppgradere til 4gb for framtidens skyll, men altså, ikke nødvendig. Blu-ray spiller: Om du trenger denne eller ei bestemmer du nesten selv, kan eventuelt bytte til en vanlig DVD-brenner til 200 kroner. Det du eventuelt kan legge til er lydkort, men dette må du selv se an, vett ikke om du har et skikkelig anlegg eller hva, til og drive lyd ut fra en TV så er det ikke nødvendig. EDIT: Du kan også bytte til et vanlig standard kabinett og eventuellt legge litt penger i kvalitetskjøling i kabinett vifter og cpukjøler. SÅ lenge dette er en komplett liste åver pc så kommer jeg til å gå får den. Kommer til å kjøpe meg et greit kabinett med kjøling:) Men takker får hjelpen:) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 24. mars 2010 Del Skrevet 24. mars 2010 Det er en komplett liste, men du må sette den samme selv. Lista er lagt hos komplett.no . Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 24. mars 2010 Del Skrevet 24. mars 2010 Ta en kikk inne på HTPC guiden. Det store spørsmålet er hvilket OS du tenker. Enhver Amd 2-4kjerner drar en HTPC greit. Hvis linux gå for Nvidia integrert på hovedkortet - Grunnet VDAPU i XBMC. Hvis Win vista/7 så sats på ATI sin nye 5xxx serie. Spar penger på integrert skjermkort på hovedkortet og legg i litt for eksternt skjermkort. 2-4Gb ram Og den totale prisen kommer vel rundt 3000 for hardware og noen kr til kabinett. Skjerm/tastatur/mus ikke medregnet her. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 24. mars 2010 Del Skrevet 24. mars 2010 Er ikke nødvendig med et ekstern skjermkort, til film foretrekker jeg selv intergrert, hvorfor? Jo fordi: 1. Skal du spare penger på hovedkortet for og få råd til et eksternt som gjør samme nyttenn til samme prisen som et godt hovedkort med integrert, får du dårlig SB oftest og dermed dårligere integrert lydkort osv. 2. STØY, så lenge et eksternt skjermkort ikke er passivt kjølt vil pcen støye mer en integrert under filmkosen. Lenke til kommentar
Kjell-arne Skrevet 24. mars 2010 Del Skrevet 24. mars 2010 (endret) Vil du bygge pcen selv? Det er som regel alltid billigst. Budsjett? Vil du bygge pcen selv? Det er som regel billigst hvis du skal kjøpe maskin til over 6-7'000 (du får heller ikke like gode supportordninger om du bygger selv). - FIX'D ^^. Endret 24. mars 2010 av Kjell-arne Lenke til kommentar
shootas Skrevet 24. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2010 (endret) Som sakt så trenger jeg bare en ny pc. Den jeg har i dag er vel en 4-5 år gammel å duger ikke til noen ting uten at det høres ut som den skal gå til Helv.. Jeg skal som sakt kun bruke den til: Koble den til HD tv'n min Musikk(spotify) Se blueray filmer(full HD)5.1 lyd se mkv filmer(full HD) Gjerne ta opp tv programmer så da trenger jeg vel en tv tuner og mediasenter!? min. 1 TB lagring Pc skal ikke brukes til noe annet en dette! Så hvem kan komme med det rimiligste forslaget? Gjerne en komplett liste med kabinet og alt det andre som trengs vis det er snakk om å bygge en pc. eller komme med en link til en ferdig produsert pc Endret 24. mars 2010 av shootas Lenke til kommentar
shootas Skrevet 26. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2010 Kan noen gi meg råd i forhold til disse 2 pc? Tenker på om den bråker mye å om den virker godt i forhold til det siste innlegget mitt? Vet at det ikke står at det er Blueray spiller men det kan vel kjøpes uten om? alternativ 1: http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10500940;fl:0 Alternativ 2: http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10588521;fl:0 Vilken av disse ville du gått får? å har du eventulet link til noe som vil være bedre til samme pris? Lenke til kommentar
shootas Skrevet 3. april 2010 Forfatter Del Skrevet 3. april 2010 Bumper igjen i håp om et svar Lenke til kommentar
Venesis Skrevet 3. april 2010 Del Skrevet 3. april 2010 (endret) Jeg tror du leter på feil kategori, hvorfor kjøpe arbeidsstasjoner når du kan kjøpe media center-maskiner? Disse er ment å være plassbesparende, stille og klare filmer i HD. Multicom har noen veldig fine altervativer som du kan tilpasse selv, se kategorien her. Endret 3. april 2010 av Venesis Lenke til kommentar
shootas Skrevet 4. april 2010 Forfatter Del Skrevet 4. april 2010 Jeg tror du leter på feil kategori, hvorfor kjøpe arbeidsstasjoner når du kan kjøpe media center-maskiner? Disse er ment å være plassbesparende, stille og klare filmer i HD. Multicom har noen veldig fine altervativer som du kan tilpasse selv, se kategorien her. Grunnen til at jeg trenger en arbeidsmaskin er at jeg bruker den til ftp servere og skal ha spotify på den. Går dette ann på en media senter pc? Lenke til kommentar
