Hei.
Jeg har mottatt en liten kode på et språk jeg ikke kan; jeg vet ikke engang hvilket språk det er snakk om. Denne koden må jeg da naturligvis ha i et annet språk, slik at jeg får brukt den. Den ser slik ut:
em the periode is set to 3 but you can make a parameter of it see a= ...
rem the factor is set to 1.1 but you can make a parameter of it see b= ...
a = AverageTrueRange[3](close)
b = 1.1
if barindex < 3 then
T = 1
L1 = low
H1 = high
else
if T[1] = 1 then
if close > L1[1] then
L1 = MAX(L1[1],medianprice - a*b)
ST = L1
else
H1 = medianprice + a*b
ST = H1
T = -1
endif
else
if close <H1[1] then
H1 = MIN(H1[1],medianprice + a*b)
ST = H1
else
L1 = medianprice - a* b
ST = L1
T = 1
endif
endif
endif
return st
AverageTrueRange er sannsnynligvis en funksjon de har lagt inn, men den klarer jeg å regne ut selv. Er det noen som forstår denne koden og kan hjelpe meg?
På forhånd takk.
Jeg syntes det ligna på basic, men jeg kjenner ikke basic så godt :)
Jeg har prøvdt å gjøre det mer forstålig, men hva er det du ikke forstår?
Er det en strekkodeleser eller noe?
b = 1.1
 T = 1
 L1 = low
 H1 = high
else
 if T[1] = 1 then
     ST = L1
   else
     ST = H1
     T = -1
   endif
 else
     ST = H1
   else
     ST = L1
     T = 1
   endif
 endif
endif
return st
Takk for svar.
Nei, det er en indikator som brukes i forbindelse med kjøp/salg av aksjer, valuta o.l. 'close' er da prisen som instrumentet stenger. Jeg har sendt mail til kilden for å finne ut om de med 'low' og 'high' mener høyeste- og lavestenotering i løpet av dagen eller en viss periode. Det må jo nødvendigvis være snakk om en periode siden man bruker 'medianprice'.
Men det kan jo ikke dere hjlepe meg med. Når man først setter T=1 og deretter spørre etter t[1], hva skal det egentlig bety?
Ja. Dersom dette er et scriptspråk er det fullt lovlig. Dette kan være en feilstatus eller noe, for å fortelle at funksjonen ikke kunne regne ut hva nå enn ST skal være for noe.
Men det er vanskelig å se utifra koden hva dette skal være med mindre en har jobbet med akkurat dette før.
Nå har jeg fått vite at "high" og "low" er høyeste og laveste kurs i løpet av en periode og at "barindex" er endringen i løpet av denne perioden. Men slik jeg forstår det må det vel ogå være en array ved navn "T"? Da skjønner jeg man ikke at man kan skrive "T=1", når T er en array?
