ms sql server managment, flere brukere?
Kjører Ms sql server managment på windows 7, og skal legge til flere brukere i sql-databasen... Får laget brukeren, gitt den rettigheter og alt slikt når jeg er logget på med windows autorisasjon, men når jeg skal gå inn på denne nye brukeren via sql server autentication får jeg bare opp feilmeldinger, feil 233 eller feil 18452. Er det noen tips på hvordan få fixet dette?
Hvilken type autentisering velger du for brukeren? Windows eller SQL Server authentication?
Og tillater SQL Serveren AQL Server Autentication? Sjekk ved å høyreklikk på serveren i SSMS->Properties->Security. Hva er valgt av Windows Authentication Mode og SQL Server and Windows Authentication Mode?
Jeg bruker Sql server authentication for brukeren, og det er valgt "SQL server and windows authentication mode" på sikkerhet.
Det er disse to feilmeldingene som kommer tilbake.
TITLE: Connect to Server
Cannot connect to RANDI-12345\SQLEXPRESS.
ADDITIONAL INFORMATION:
Det ble opprettet en tilkobling til serveren, men deretter oppstod det en feil under påloggingsprosessen. (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - Ingen prosess i andre enden av datakanalen.) (Microsoft SQL Server, Error: 233)
Login failed for user 'test'. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. (Microsoft SQL Server, Error: 18452)
Men Cross Database Ownership Chaining er noe helt annet. Skjønner ikke hva det skal ha med dette å gjøre.
Er du på pcen som kjøre SQL Express når du logger deg på, eller er det fra en annen pc?
Hvilke nettverksprotokolloer er enablet for SQL Server Express? Sannsynligvis er bare Shared Memory enablet. Prøv å enable Named Pipes og TCPIP.
Prøv også å sette default database for bruker "test" til en database som denne har rettigheter til.
Sannsynligvis så er default database satt til master, og en vanlig bruker har ikke tilgang til denne. Muligens er det dette som gjorde at Cross Database Ownership Chaining fungerte.
