Oppsett av en drinkdatabase
Planlegger/bygger en side som skal inneholde min totale kolleksjon av drinker.
For ordens skyld vil jeg holde resten av siden utenfor atm. Alt som er viktig i denne topicen her er SQLen og PHP.
https://www.diskusjon.no/?showtopic=1186058
Her er en tidligere topic jeg hadde om dette, denne var litt mer for å se på muligheter for gjennomføring. Nå har jeg fått litt tid, så tenkte jeg skulle realisere ideen nå.
Navn
Ingrediens / mengde / måleenhet
Dette skal da inn i en database (hvordan ville dere organisert denne? diskusjonen i den gamle topicen gikk det å ha måle enheten i samme table som drinken, noe som hindrer muligheten for konvertering (noe som hadde vært tøft å gjøre på sikt) om jeg skjønte det korrekt.)
Sidetopic:
Vil gjerne ha muligheten til å bare sette opp ett inputfelt til ingrediens / mengde / måleenhet også en "pluss-knapp" under, som gir deg ett nytt ingrediens / mengde / måleenhet felt.
Noen som har peiling?
Tusen takk for all hjelp!!
Hvorfor lage blogg, har blitt gjort før? Er ute etter en privat database med et enkelt, intuitivt brukersnitt, uten reklame, uten delays, med funksjoner jeg er interesserte i..
Derfor ^.^
jeg kan nok hjelpe litt her :)
Du lager en tabell, du kaller ingredienser, som ser noe alà dette ut:
id
drink_id
name
size
measure
og en tabell, du kaller drinks
id
name
I tabellen drinks, fyller du opp med de feltene du vil, og tabell drinks sin id, er drink_id i tabellen ingredienser, som da binder dette sammen. Så du lager altså EN rad i drinks, og kan fylle på med så mange du vil i ingredienser, og bare binder opp id.
Kanskje litt vanskelig forklart på slutten der, bare spør om du lurer på no :)
(kan kanskje lage noe imorgen, er syk :( )
Endret av Sk!ppy
hmm.. hadde vært fint om du kunne hjulpet meg med et fungerende eksempelet så jeg skjønner litt mer ja..
men om jeg har fortstått deg riktig:
"drinks"
Name ID
drink1 1
drink2 2
drink3 3
drink4 4
"ingredienser" // her blir d litt merkelig for meg..?
id drink_id name size measure
1 1(???) bacardi lemon 4 cl
2 1(???) sprite 6 cl
3 2(???) blablabla xx xx
Skjønner ikke hvordan man evt ville satt opp dette som en php form?
Hva gjør liksom drinkID der? må man skrive inn en ny ingrediens per drink? Man kan ikke f.eks si at id 1 == vodka id 2 == sprite id 3 == rom osv også bare bruke:
<table>
<tr>
<td>
<select>
<option value="Vodka">Vodka</option>
<option value="Rom">Rom</option>
<option value="Sprite">Sprite</option>
</select>
</td>
<td>
<input value="size" />
<select>
<option value="cl">cl</option>
<option value="dl">cl</option>
<option value="L">L</option>
</select>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Jeg tror ikke du vil ha mengde i ingredienstabellen da sprite er sprite og måles i cl/dl eller "dasj" uavhengig av hvor mye det er.
Det jeg ville satt opp var:
table_Indgredient
unique_int ID
varchar name
enum measure('cl', 'dl', 'pieces')
table_Mix
int ID
int drink_id
int ingredient_ID
int amount
table_drink
unique_int ID
varchar name
text description
På den måten så kan du definere ingrediensene en gang og du kan ha flere alternative mikser av samme drinken.
Alternativet er å holde det så enkelt som
table_drink
varchar name
text ingredients
text description
om du hatt msn hadde det gjort kommunikasjon mye enklere ? Om du kunne sendt meg din msn på pm, kunne jeg hjulpet deg med hvordan du hadde gjort dette :)
...og dermed ikke hjulpet noen andre som kanskje har bruk for dette.
Da kan de sende meg en pm, og jeg skal legge ut alt av filer jeg lager, om dere ønsker :)
Om det er VIRKELIG ønskelig kan jeg lage en tutorial, men da vil jeg at mer enn deg og TS vil ha dette.
