Gjest Gjest_Problemer Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Hei alle sammen. Poster anonymt da jeg føler at dette er både flaut og noe jeg ikke vil spre rundt meg. Har i de siste ukene hatt problemer med å gå på do, tenker da på at det svir noe inni helvetet hver eneste gang jeg tisser. Det svir ca 1-2 cm ytterst i penis. Problemet var ikke så stort i starten men nå svir det noe forferdelig. Nå sitter jeg igjen med den sviende følelsen etter at jeg er ferdig på do også, gjerne i 10-15 minutter. Skjønner jeg må gå til lege, men har ikke fastlege per dags dato pga en datafeil. Noen som vet hva dette kan være for noe? Litt små nervøs for om det er farlig. Takker for svar. Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Ubeskyttet samleie i det siste? Men uansett dra til lege syfilis kan man feks dø av *skremme* Lenke til kommentar
TheDale Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 STD? Ville gått på legevakten da ettersom du ikke har fastlege. Lykke til! Lenke til kommentar
probin Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 jeg er ingen lege eller ekspert men. om du har mulighet, prøv å drikk MASSE MASSE vann den dagen. se om det da gjør like vondt å tisse på kvelden. Lenke til kommentar
Gjest Gjest_Problemer_* Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Tja, ubeskyttet sex med min X-partner som jeg veit er ren er vel eneste sexen jeg har hatt i det siste. Å det er vel snart 1 mnd siden. Problemet begynte før det. Men hva er STD? Andre problemer dette kan være? Utrolig ubehagelig, ikke ofte jeg lager lyder når jeg går på do men i det siste så er det bare helt jævlig! Tror, uten å si noe sikkert så går jeg oftere på do. Virker slik. hmmm... Lenke til kommentar
probin Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 åja.. det har gått såpass lenge? så har du ikke bekymret deg litt før? Lenke til kommentar
Gjest Gjest_Problemer_* Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 jeg er ingen lege eller ekspert men. om du har mulighet, prøv å drikk MASSE MASSE vann den dagen. se om det da gjør like vondt å tisse på kvelden Joda kan drikke masse masse vann jeg, men hvorfor? Hva er teorien din her? Lenke til kommentar
Gjest Gjest_Problemer_* Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Problemet var så lite i starten at jeg ikke har vært bekymret før nå. Så da lurer jeg på hva det kan være. Men som dere sier, kunne kanskje ha vært lurt å reagere litt før. Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 legevakta er klar til å ta i mot deg 24/7 Lenke til kommentar
Solberg2k Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Heihei. Må innrømme at jeg hadde samme problem når jeg var 10-12 års alderen. Svei som et helvette når jeg tissa og skreik like mye hver gang. Endte opp med at jeg dro på legevakta og ble opperert. Husker ikke hva problemet var men var noe som stengte veien for urinet. Aldri følt en slik nytelse av å kunne tisse uten å få vondt etter opperasjonen. Lenke til kommentar
Gjest Problemer_* Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Har da endelig fått byttet fastlege så da får jeg vente til 01.04 før jeg drar til legen. Gleder meg til å bli kvitt problemet, men ingen som aner hva det kan være? Litt vel drastisk å dra til legevakta føler jeg, har tross alt gått sånn i over en mnd. Solberg2k, høres ut som du hadde det mye verre enn det jeg har det, kjedelig problem. Bra det ordnet seg Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Kan være alt fra gonore til en helt normal urinveisinfeksjon. Kom deg til lege eller legevakt. Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Altså det er ikke sånn at du må komme hylende å skrikende og vri deg i smerte inn på lege vakta med blodsøl over hele deg for at de skal ta deg inn. Endret 18. mars 2010 av MongoMan Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) sist jeg var på legevakten så det ut som det kun var benbrudd og forstuelser fra den koselige vinteren (inkludert meg) som alle satt stille og leste avisen eller jobbet på laptop. ikke noe blod,skrik eller løpende ansatte, var nesten skuffende stille i forhold til hvordan det er på tv. eneste adnormale i forhold til dra til fastlegen var bedre utvalg i automatene samt høyere regning Endret 18. mars 2010 av cruzader Lenke til kommentar
Gjest Problemer_* Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 haha, jeg må le av sånne svar. Jeg lever i håpet av at legevakta er full av folk med blod som skriker Jeg leste litt her, har ingen av de symptomene så da tror jeg det er safe å vente til jeg får ny fastlege. Føler at slike intime problemer fint kan vente noen dager til, blir det helt jævlig får jeg heller ta turen opp til legevakta... Takker for svar alle sammen Fint det ikke er noe alvorlig i det minste! Lenke til kommentar
Solberg2k Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Leste litt der jeg også. Ble litt redd når jeg så dette: Legeundersøkelsen * Legen vil undersøke de ytre kjønnsorganer, blant annet for å se etter utflod * Ved mistanke om betennelse i prostata, vil legen undersøke prostatakjertelen. Det gjøres ved at legen fører en finger opp i endetarmen. Via endetarmen kan legen føle prostatakjertelen og få et inntrykk av om det er holdepunkter for sykdom i kjertelen hah Lenke til kommentar
Gjest Problemer_* Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Du hjelper virkelig til her Solberg2k, fikk enda mer lyst til å dra til legen nå.. Som om ting ikke var ille nok å legge frem skal han beføle meg opp ett vist sted samt stikke en pinne inn i penis, au... Lenke til kommentar
TheDale Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Eller så kan det bare bli enda verre jo lenger du venter... Hadde jeg vært deg hadde jeg dratt til legen så fort som mulig. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 19. mars 2010 Del Skrevet 19. mars 2010 (endret) etter hvordan den undersøkelsen beskrives kan vi likegodt slippe fri lommemannen og bure inne legene o.O var forøvrig innom legen i dag for en undersøkelse av halsen, var jo "koselig" høre hvor de hendene har vært før meg. folka på guantanamo kan skippe støt og vanntortur, send de til legen så snakker de... Endret 19. mars 2010 av cruzader Lenke til kommentar
Sangesland Skrevet 19. mars 2010 Del Skrevet 19. mars 2010 (endret) første jeg tenkte når jeg leste dette var "klamydia" hvis du har symptomer på klamydia så får du en svie som sitter 2-3 cm fra yttertuppen til penisen. http://www.lommelegen.no/320355/klamydia STD - sexually transmitte disease, aka kjønnssykdom. jeg vil anbefale deg og ta en tur på legevakta med dette. å vente til 01.04 er alt for lenge. Endret 19. mars 2010 av Sangesland Lenke til kommentar
