eXt3 Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 Heii. Pcn har begynt å dratt på årene og trenger en oppfrisking. Pc'n blir hovedsaklig brukt til cs:s og bf:bc2 spilling. I bf:bc2 så er det små lagging som jeg ikke takler. Har ca. 3500kr og bruke på oppfriskingen, så det jeg lurer på er hva jeg bør friske opp? hk, cpu og ram, eller et nytt skjermkort? Oppsettet jeg har til dags dato; Intell E6600 2.4 ghz Asus P5kc 3gb pc6400 Geforce 8800gtx Mist 550W Sett litt på AMD Phenom II X4 965 Black Edition Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 Vil dette fungere greit sammen? bør jeg bytte ut noe, evt. bytte ut skjermkort i stedet? På forhånd takk for svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213630-hjelp-til-oppfrisking-av-pc-cpu-hk-og-minnebrikker-eller-skjermkort/
festuz Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 Heii. Pcn har begynt å dratt på årene og trenger en oppfrisking. Pc'n blir hovedsaklig brukt til cs:s og bf:bc2 spilling. I bf:bc2 så er det små lagging som jeg ikke takler. Har ca. 3500kr og bruke på oppfriskingen, så det jeg lurer på er hva jeg bør friske opp? hk, cpu og ram, eller et nytt skjermkort? Oppsettet jeg har til dags dato; Intell E6600 2.4 ghz Asus P5kc 3gb pc6400 Geforce 8800gtx Mist 550W Sett litt på AMD Phenom II X4 965 Black Edition Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 Vil dette fungere greit sammen? bør jeg bytte ut noe, evt. bytte ut skjermkort i stedet? På forhånd takk for svar Det oppsette er absolutt til å anbefale ! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213630-hjelp-til-oppfrisking-av-pc-cpu-hk-og-minnebrikker-eller-skjermkort/#findComment-15379318
krist2 Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 Heii. Pcn har begynt å dratt på årene og trenger en oppfrisking. Pc'n blir hovedsaklig brukt til cs:s og bf:bc2 spilling. I bf:bc2 så er det små lagging som jeg ikke takler. Har ca. 3500kr og bruke på oppfriskingen, så det jeg lurer på er hva jeg bør friske opp? hk, cpu og ram, eller et nytt skjermkort? Oppsettet jeg har til dags dato; Intell E6600 2.4 ghz Asus P5kc 3gb pc6400 Geforce 8800gtx Mist 550W Sett litt på AMD Phenom II X4 965 Black Edition Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 Vil dette fungere greit sammen? bør jeg bytte ut noe, evt. bytte ut skjermkort i stedet? På forhånd takk for svar Det oppsette er absolutt til å anbefale ! hei, jeg har samme CPU som deg (kjører den på 3,3GHz fast). Kjøpte 5870, og er strålende fornøyd. Går det mest i spill og du klarer å klokke prosessoren opp til 3Ghz eller over, så er nytt skjermkort det billigste å gå for. Kjøper du det andre oppsettet må du uansett også kjøpe nytt skjermkort for å få bedre ytelse i spill. Har man grei oppløsning og mye eye-candy så vil ikke en ny prosessor øke ytelsen så mye, det blir uansett skjermkortet som blir flaskehalsen... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213630-hjelp-til-oppfrisking-av-pc-cpu-hk-og-minnebrikker-eller-skjermkort/#findComment-15379363
eXt3 Skrevet 18. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2010 Skal prøve og se hvor langt jeg får klokket i helgen, får jeg til og klokke til rundt 3 ghz blir det vel et nytt skjermkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213630-hjelp-til-oppfrisking-av-pc-cpu-hk-og-minnebrikker-eller-skjermkort/#findComment-15383229
krist2 Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 (endret) Her har du en greit test som sammenlikner CPU'er med 5870 og 5870 xfire. http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd5870-cpu-scaling.html Som man kan se så er ikke forskjellen så stor på høy oppløsning med AA og AF med ett 5870. Med 2x5870 så begynner det å lønne seg å kjøpe ny prosessor. Og å få klokket den dil 2,7 kan også være nok. Men er stor sjangse for at prosessoren skal klare 3Ghz Well, a 2ms response time would in theory get you a maximum refresh rate of 500Hz whereas a 5ms response time gives a maximum of 200Hz. Both of which are probably better than the CRT you've been using. You won't see any ghosting (mouse trails) on either of those. The other type of ghosting (an faint image repeated to the right) is still possible as this is due to poor interconnect rather than the refresh rate. For the technically minded, this ghosting is due to signal reflection at the connectors, the distance the ghost appears from the orginal is proportional to the length of the cable between the PC and monitor. også en god artikkel: http://www.pcworld.com/article/121906/lcd_specs_not_so_swift.html Endret 19. mars 2010 av krist2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213630-hjelp-til-oppfrisking-av-pc-cpu-hk-og-minnebrikker-eller-skjermkort/#findComment-15386194
