Hei, jeg skal finne det høyeste og det minste tallet fra en matrise. Noen som vet hvordan man gjør dette? : )
skal også finne ut gjennomsnittet, men det er jo ganske greit å finne ut av : )
slenger med koden sålangt.
Public Class Form1
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       Dim matrise(4) As String
       Dim sum As Integer
       Dim snitt As Double
       Dim størst As Integer
       Dim minst As Integer
       størst = 1
       minst = 100
       matrise(0) = ("11")
       matrise(1) = ("10")
       matrise(2) = ("23")
       matrise(3) = ("15")
       matrise(4) = ("9")
       sum = matrise(0) + matrise(1) + matrise(2) + matrise(3) + matrise(4)
       snitt = sum / 2
Du bruker feil datatype, og snittet ditt er feil (det skal være sum / antall)
sum = matrise.Sum(Function(verdi) Decimal.Parse(verdi))
minst = Matrise.Min(Function(verdi) Decimal.Parse(verdi))
størst = Matrise.Max(Function(verdi) Decimal.Parse(verdi))
snitt = Matrise.Average(Function(verdi) Decimal.Parse(verdi))
ser at du ligger på et mye høyere nivå en meg : ) hehe, takk for hjelpen, skal prøve å skjønne hva som står og sette meg mer inn i det du skrev nå : )
Hvis du bruker Integer, Decimal, Long, Short, Float eller Double istedet for String i matrisen, kan du bruke disse funksjonene uten parameter.
Poenget her, er at inndataene er en string, som ikke kan summeres eller lignende uten videre. Derfor ber jeg .NET om å konvertere fra string til Decimal (som en kan summere) på hvert elemnt i listen.
edit: Kanskje jeg skriver dette unødvendig komplisert for deg
Public Class Form1
       Dim matrise(4) As Double
       Dim sum As Integer
       Dim snitt As Double
       matrise(0) = 11
       matrise(1) = 10
       matrise(2) = 23
       matrise(3) = 15
       matrise(4) = 9
       sum = matrise.Sum()
       størst = matrise.Max()
       minst = matrise.Min()
       snitt = Matrise.Average()
Ikke bruk strings til aritmetiske funksjoner:
"abc" + "123" = "abc123"
"123" + "456" = 579
Dette er en string: "123"
Dette er et tall: 123
Å blande disse slik som du gjør skaper bare hodebry.
Endret av GeirGrusom
