Hvordan få Speedtouch/Inteno fra Nextgentel i bridge? Evnt koble DLINK direkte til NG?
Hei!
Jeg har kjøpt meg DLINK DIR-655 ( http://ps.no/ArtDtl....i=132501&model= ), skal hente den hos posten i dag.
Har bredbånd fra Nextgentel og en Speedtouch-router fra NG. Jeg prøvde å finne ut hvordan jeg setter denne i bridge, fant ikke dette ut, kan noen hjelpe meg?
Ellers så har jeg en Inteno-router fra NG som jeg skal sende tilbake i retur (Hverken Speedtouch eller Inteno taklet torrentbruk, derfor ny router)
Om det er vanskelig å få til bridge med Speedtouch, er det da en løsning for å bruke Inteno-routeren i bridge i stedet?
Ideelt sett så hadde det vært greit å unngå bridge fullstendig, og bare bruke DLINKen direkte mot NG-sentralen, er det mulig?
Dette skal settes ut i praksis i ettermiddag, så tips i dag settes stor pris på! (Kainn itt leeeev uten nett sjøh)
Høres bra ut. Oppgradering av router er en smal sak om den ikke har riktig firmware?
Trenger jeg noe brukernavn og passord fra nextgentel når jeg setter opp PPP på d-linken?
Vil Speedtouchen prøve å koble seg opp igjen automatisk om den blir slått av og på?
PPPoE-brukernavnet er kundenummeret ditt, minus 10000. Altså om kundenummeret ditt er 999999, er brukernavnet ditt for PPPoE-oppkoblingen P899999. Husk P foran.
Passordet du skal bruke er det såkalte "aktiveringspassordet", det stod i velkomstbrevet du fikk av NextGenTel. Har du ikke det, kan sikkert NGT være behjelpelige med det.
@Tommy: Det er en fin løsning, og jeg bruker den selv. En ulempe med å ikke sette den i bridgemodus via telnet, er at den kobler opp PPPoE om routeren kobler seg ut, eller slås av. Så det kan være litt knotete, men det skjer jo ikke så ofte.
Endret av Glenn
Hei igjen!
Jeg fikk bruker og passord fra kundeservice, så det gikk smertefritt! Takk for hjelpen, er nå på nett med den nye ruteren.
Kunne gjerne tenkt meg å sette ruteren i bridge om den vil koble seg opp automatisk igjen etter en restart. Grunnen til at jeg kjøpte egen ruter var at Speedtouchen restartet når den fikk for mye å gjøre med torrent.  Greit å eliminere et irritasjonsmoment ved å miste nettet om den skulle restarte. Deler nettet med naboen, så greit om det ikke forsvinner ved strømblink når jeg er borte.
Telnet har jeg ikke brukt noe særlig, andre måter å gjøre det på?  Eller kan du gi meg en liten instruks om hvordan jeg gjør dette med telnet?
Og en annen ting, får jeg tilgang til Speedtouchconfig (10.0.0.1) gjennom dlinken, eller må jeg koble meg direkte til den for å endre innstillinger?
Du har fått satt Speedtouchen i brigde og det er D-Linken som styrer trafikken?
Gi D-Linken en IP adresse i samme range som Speedtouchen, f.eks. 10.0.0.2 og sett den opp til å dele ut adresser fra f.eks. 10.0.0.10. Da skal du kunne nå begge boksene uten problemer.
Hvilken IP adresse har maskinen din?
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::29ec:ce91:304:1c9d%13
IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 10.0.0.99
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . .: 10.0.0.2
