Power Bracelets i zelda
vis det er den du bli sterkere av og kan løfte tungere ting? så vet jeg.
du skal til et sted som er like ved Dragon rooster island, og da ser du en vulkan som spruter ut lava, du skal da stå fra båten din og skyte på lavaen men Is pilen så får du ca 4 min på deg til å kjappe deg opp på toppen og ned i hulet, så når du er inni vulkanen så har du forsatt tiden på deg så prøv å vær litt kjapp ikke somle bort tiden, du skal nå hoppen på noen steiner over lavaen til andre siden, der ser du 2 kreps dyr drep dem to og en kiste vil komme fram ved der du er etter at dem er døde opne kisten så får du den power bracelt eller hvordan det skrives.
håper dette hjelper! :wink:
