Entity extraction Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Vet ikke om det er nevnt, er for lat til å lese. Men...når L&L Procer. Du venter 2 sekunder før du skyter ny ES? Venter du ikke 2 sekunder så overskriver ny ES tics fra den ES som allerede er på boss. Noen sier man bør skyte noe annet istedenfor de 2 sekundene, men da kødder du med gcd. Lenke til kommentar
SondreSnurr Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Leste igjennom her og lærte noe nytt. Jeg var ikke klar over at ES ikke stacket. Jeg har faktisk dårligere gear enn deg, men klarer fint å gjøre ca 4k dps på bosser i 5-man dungeons om bossen krever minimal bevegelse. Jeg er absolutt ingen pro hunter spiller, men jeg kan komme med noen småting vi gjør forskjellig (som ikke nødvendigvis betyr at min metode er bedre). Skuddprioriteringen min er anderledes. Om den er dårligere vet jeg ikke, men den er hvertfall anderledes. Killshot > Black Arrow > Serpent Stng > Explosive shot > Multi shot > Steady shot Det er bare meg though. Det er deilig de gangene Black Arrow får L&L til å proce helt i starten av et pull. Builden din. Den er noe forskjellig fra min og jeg tror det er her problemet hovedsaklig ligger. Din er 1/16/54 mens min er 2/18/51. Survival Wyern sting og Noxious sting I mine øyne er Wyern sting bedre brukt i PvP eller solo questing. Det har ingen spesiell funksjon for raids, dungeons osv (kan vel funke om dere nesten wipe'er. Har hvertfall opplevd at en sap eller polymorph har redda dagen noen ganger, men er ikke et talent du trenger). Hunting party Gir ingen dps boost for deg og er ikke veldig nødvendig. 3% ekstra agility er heller ikke verdt 3 talent point, så jeg har kun et point plasert i hunting party. Resourcefullness Denne er verdt å plukke opp. 6 sekunder mindre cooldown på Black Arrow merkes godt mot bosser og store pulls. Marksmanship Aimed Shot Jeg har totalt droppet Aimed Shot og erstattet den helt med Multi Shot. Om det er flere targets er alltid MS bedre. MS på enkelt target treffer vel med ca 200-300 mindre enn AS hadde gjort. Jeg er villig til å ofre 20-30 dps for et talent point og enkelheten med å kun bruke MS. AS er veldig kjekt å ha i PvP og i bossfights der man må være i bevegelse, men ikke ellers, syntes jeg. Go for the Throat Et poeng her er virkelig verdt det! Som survival hunter har du masse crits. To poeng er overkill og ikke nødvendig. Rapid Killing Helt ærlig så bruker jeg aldri Rapid Shot, så jeg har ingen poeng her. Og jeg bruker jo heller ikke Aimed Shot, Arcane Shot eller Chimera Shot. Smak og behag på denne, om du er flink til å bruke Rapid Shot når den ikke er på CD kan det vel være nyttig med 2 poeng her. Improved Stings Jeg finner denne ganske kjekk og har maxa den ut. 30% ekstra skade på Serpent Sting passer fint til T9 (Windrunner) sin 2 piece bonus som gjør at Serpent Sting kan bli critical hit! Igjen, smak og behag antar jeg. Jeg pleier noen ganger å plasere SS på 3-4 targets på en gang, så det passer min stil. Focused Aim Ikke mye å si, jeg har et poeng her for +1% hit. Puttet den der slik at jeg slapp å bruke hit gems. Apropo hit, så du var bittebittelitt under hip cap'en, kanskje det er en del av problemet? Beastmaster Improved Aspect of the Hawk Jeg har et point mer enn deg her, ingen big deal. Edit: PET Noe som også har en stor innvirkning som ikke mange tenker over er hunter pet'et ditt! En WOLF er det beste du kan gå for med mindre du har 51 talent points i BM. Pass på at du har Cobra Reflexes, Culling the Herd og Call of the Wild. Dette er min mening om ting, ikke nødvendigvis den måten man maksimerer DPS til det ytterste på. Dette er er egentlig det eneste jeg så som var noe nevneverdig. Om det fortsatt ikke funker, så kanskje survival ikke er noe for deg og kanskje du bør gå MM isteden. MM er ikke noe for meg og uansett hva jeg gjør er alltid DPS'en lavere enn den er på både survival og BM. Endret 8. april 2010 av SondreSnurr Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Sondre: Rotasjonen din er feil. Selv om kanskje det ser ut som at det er lurt å slenge inn SS og BA før ES, tar mange feil akkurat der. Explosive shot gjør såpass mye mer alene uten LnL at den skal ha høyere prioritering enn de to andre. Rotasjonen bør være slik: Explosive Shot->Black Arrow->Serpent Sting->Aimed Shot->Steady Shot Om du har tier10 setbonus, bør du bytte plass på Black Arrow og Serpent Sting forresten. Det gir bedre utslag. Du nevner over at Wyvern Sting er best for PvP. Har du lest hva Noxious Stings egentlig gir deg? If Wyvern Sting is dispelled, the dispeller is also afflicted by Wyvern Sting lasting 50% of the duration remaining, and increases all damage done by you on targets afflicted by your Serpent Sting by 3%. Lenke til kommentar
SondreSnurr Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 Sondre: Rotasjonen din er feil. Selv om kanskje det ser ut som at det er lurt å slenge inn SS og BA før ES, tar mange feil akkurat der. Explosive shot gjør såpass mye mer alene uten LnL at den skal ha høyere prioritering enn de to andre. Rotasjonen bør være slik: Explosive Shot->Black Arrow->Serpent Sting->Aimed Shot->Steady Shot Om du har tier10 setbonus, bør du bytte plass på Black Arrow og Serpent Sting forresten. Det gir bedre utslag. Du nevner over at Wyvern Sting er best for PvP. Har du lest hva Noxious Stings egentlig gir deg? If Wyvern Sting is dispelled, the dispeller is also afflicted by Wyvern Sting lasting 50% of the duration remaining, and increases all damage done by you on targets afflicted by your Serpent Sting by 3%. Jeg vet vel egentlig at rotasjonen/prioriteringen min er feil, men det har fungert for meg hittil. Grunnen for at det ble sånn er egentlig keybindingen min. Jeg lvlet jo som BM og da hadde intimidate/pet attack plassen der BA er nå. Så det er bare en dårlig vane egentlig. Oi, det har jeg faktisk ikke sett/husket. D: Hvordan build foreslår du som survival hunter da? Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 10. april 2010 Del Skrevet 10. april 2010 http://www.wowpopular.com/Hunter/Raid Lenke til kommentar
Bilael Skrevet 12. april 2010 Forfatter Del Skrevet 12. april 2010 Sent fra min side. Takk for svarene. Skal prøve det som er skrevet og se hvordan resultatet blir Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 (endret) Hm, jeg tok Azjol-Nerub (normal 5-man) igår med 73-beastmaster hunteren min. Han har en cat som pet. Iflg Recount hadde jeg ca 700dps average. Er det veldig lavt eller? Lå på tredjeplass på dps. Nå skal det nevnes at vi hadde en 80 warlock og en useless DK tank, og to priests (en shadow og en healer) rundt min level. Fyrer av beastial wrath og AP trinket (328 AP) når det er mulig, og bruker ellers serpent shot, steady shot, kill shot (når mulig) og arcane shot..bytter til aspect of viper når jeg begynner å gå tom for mana, ellers aspect of the hawk. Har ingenting gemmable gear, mest greens og noen blues. Her er jeg på Armory. Er også forbanna lei av den +328 AP trinketen som gjør meg "smashing drunk" hver gang. Når får jeg en ny og bedre? Har ingen planer om å gjøre Outlands-dungeons nå. http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Kul+Tiras&cn=Bithunt Endret 13. april 2010 av Bytex Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Skjønner ikke hvorfor du henger deg opp i DPS når du ikke engang er 80. For alt vi vet så kan hunteren din ha gear fra vanilla eqippet enda. Det spiller ingen rolle hvor høy dps du har når du levler, huntere levler du opp til 80 fort som rakkern uansett. Les rotations til buildet ditt, for å effektivisere levlingen. På 80 farmer du heroics og du har fullt tier9 innen en uke. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Neei, er bare litt worried for å få kjeft når jeg kjører normal dungeons oppover med dungeon finder. Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Ikke bry deg om det, så lenge du kan rotasjonen din og hopper ut av ting som bobler under bena dine så er det bare gear som hindrer deg i å gjøre med dps. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 (endret) Rotasjonen går stort sett på steady shot, arcane shot, kill shot, serpent sting + en macro som fyrer av alle buff-effektene som Bestial Wrath, bloodlust, trinket og kill command når de er tilgjengelige..ser ikke noe bedre måte egentlig. Nå skal jeg skaffe en wolf pet og bruke istedet for Cat i dungeons, mange sier cat er utdatert etter 3.1, bl.a. en lang tråd på elitistjerks. Endret 13. april 2010 av Bytex Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Kill Shot - Serpent - Aimed - Arcane - Steady i den rekkfølgen er mer riktig. Men som sagt så kommer du mest sannsynslig til å starte med survival på 80 før du har nok ArP-gear. Da er rotasjonen anderledes så klart. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Hvorfor setter folk kill shot først? Den kan jo kun brukes når mob er under 20% health.. Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Fordi den har første prioritet så lenge den kan brukes. Akkurat som Serpent Sting har større prioritet enn Aimed Shot om Serpent Sting ikke er på target eller har gått ut. Akkurat som Aimed Shot har større prioritet enn Arcane Shot om den ikke er på cooldown osv. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Oki da får jeg smette inn /cast Kill Shot i macroen min, da Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 Hva slags macro? Du har ikke EN knapp for alle abilities? Det taper du masse dps på. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 (endret) Vil ikke en sånn macro fyre av alle skillene når de er ferdig cooldown uansett? Hvorfor taper jeg masse dps da? Hvertfall lettere enn å sitte med fingrene på 5 knapper og trigge når de er ledige.. Endret 13. april 2010 av Bytex Lenke til kommentar
øl_i_tastaturet Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 For all del, gjør som du vil. Men jeg kan garantere at det gir dårligere utslag. Sitat fra warcrafthuntersunion: Macros: Don’t Do It It is possible to create a one button MM hunter shot cycle macro using castsequence; however, you will lower your dps as a result. Any time you’re building a shot rotation macro to lower you dps… it’s a bad idea. Just pay attention to your MM shot rotation instead. You should, however, macro your Kill Command and Silencing Shot onto your shots, as we explain in the Essential Hunter Macros guide. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 (endret) Pokker så annoying det er å prøve å tame en ny pet når den er midt i områder med masse andre mobs som aggroer meg. Er jo helt forsvarsløs når jeg ikke får bruke bow/gun.. Endret 13. april 2010 av Bytex Lenke til kommentar
SondreSnurr Skrevet 13. april 2010 Del Skrevet 13. april 2010 (endret) Å tame nye pets er noe av det letteste som hunter. Bare drep det som er rundt hvis du blir angrepet av det mens du holder på. (ikke opplevd det selv) Sett ut en freezing trap, concussive shot, tame pet. Umulig å faile. Endret 13. april 2010 av SondreSnurr Lenke til kommentar
