asp.net krever at .net framework er innstalert på den maskinen hvor webserveren ligger. Hvis du har windows 2003 server følger .net framework med 'default', hvis ikke må du innslatere dette 'ekstra'. (Det innslateres samtidig med visual studio .net så hvis du sitter på en maskin med dette innstallert og har webserveren på samme maskin går dette greit).
videre kan du lage asp.net ved hjelp av de fleste .net-språkene (vb.net, c#.net er vel de mest brukte såvidt jeg vet).
asp 3.0 lages 'default' ved hjelp av vbscript som er en 'lettutgave' av visual basic .net. og kan kjøres på windows 2000 server/windows 2003 server.
hvis du ikke har lært deg noen av disse vil jeg anbefale den å lære deg asp.net. da du kan bruke vb.net/c#.net til dette vil jeg påstå du kan lage krafigere aplikasjoner i asp.net.
