tho_kva2 Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 (endret) Jeg skal sette opp en filserver. Tenkte at jeg skulle ta ledning fra modemet til denne switchen og 2ledninger derfra til min PC og server. Server og PC skal ha denne. Med det så skal alle ha 1Gbps, så da blir det bra lan hastighet? med dette skal det vel gå å streame filmer fra filserveren og over til PC-en min? Altså: CNet PCI Gigabit Ethernet Adapter CNet Switch 8P gigabit (vifteløs) Endret 15. mars 2010 av tho_kva2 Lenke til kommentar
tingo Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Jada, det funker bra. Merk: du kan til og med streame film på lavere LAN-hastighet (100 Mbps) og via trådløst (54 Mbps). Vanlig oppløsning (ikke HD) går helt fint der. Om streaming fungerer eller ikke avhenger mer av hva slags filserver du bruker, og hvordan denne er satt opp. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Selv bluray i full kvalitet kan fint streames over 100mbit. Vurder å gå for et bedre nettverkskort - realtek-chipsettene er ikke spesielt gode, men når de fungerer gir de grei hastighet. Ved 24/7-bruk er det greit å investere noen hundrelapper ekstra for et kort med skikkelig chipset. F.eks dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304905 Det fins bedre svitsjer, som tåler hard bruk bedre. Jeg liker prosafe-serien til netgear - solide metallsvitsjer som er meget stabile. De tåler også ulumskheter på strømnettet som tar knekken på "vanlig" nettverksutstyr. Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Ok, da tar jeg Intel sin nettverksadapter. (det har vel ikke noe å si at jeg kjører AMD?) En slik switch? Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 Intel nettverkskort på amd-maskin er 0 problem, på samme måte som f.eks amd skjermkort ikke er et problem på en intelmaskin. Den serien svitsjer, ja. Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Nice, da blir det slik =) Lenke til kommentar
