fredonor Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 For litt siden ble jeg nødt til å oppgradere pga badcaps på det forrige hovedkortet. Pga dårlig råd ble jeg nødt til å finne en løsning som ikke kostet skjorta, og endte opp med et AsRock 4CoreDual-SATA2 R2.0/A og en Pentium E5300 2,6 GHz prosessor. Dermed er dette oppsettet jeg har nå: MB: AsRock 4CoreDual-SATA2 R2.0/A CPU: Pentium E5300 2,6 GHz Skjermkort: Gigabyte Radeon HD4650 1024MB AGP Ram: 2x Kingston 1GB DDR2 800MHz HDD1: Hitachi IDE HDD2: Samsung SATA Begge disse harddiskene har vært brukt i noen år, så jeg tviler på at feilen ligger der... OS: Win7 32-bit Problemet er at systemet vilkårlig fryser helt, og jeg må skru av pc-en med powerknappen. Jeg lagde en systemavbilding rett etter at jeg hadde installert alle nødvendige drivere (skjerm, lyd osv), men før jeg installerte antivirus, skriverdrivere osv. Deretter installerte jeg Norton 360 og driverene til HP-skriveren på nettverket. Da kom problemene med en gang. Gjorde recovery igjen og har sittet en stund og lastet ned diverse programvare som skal installeres og lagret dette. Da jeg skulle lage en ny systemavbilding frøs systemet igjen. Dette er da - vel og merke - kun med de nødvendige driverene installert. Jeg har forresten også kjørt minnetest på RAM-brikkene, men det viste ingen feil... Noen som har noen tips? Kan det være hovedkortet som ikke er helt friskt? Lenke til kommentar
Brotato Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 (endret) akkuratt samme problemet her, men tror det er på grunn av at pcen blir for varm. Endret 15. mars 2010 av -silenz- Lenke til kommentar
fredonor Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Det skjedde nettopp, og jeg gikk rett inn i BIOS ved omstart. Da lå CPU-temperaturen på 41 grader. Ikke det jeg vil kalle for varmt... Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 Det skjedde nettopp, og jeg gikk rett inn i BIOS ved omstart. Da lå CPU-temperaturen på 41 grader. Ikke det jeg vil kalle for varmt... Jeg ville ikke brukt bios for å sjekke temp. Sjekk med HWmonitor Det ser forøvrig ut som det har er lagt ut mange bios patcher for hovedkortet med ATI kort!! En bios oppdatering er nok på sin plass. 4CoreDual-SATA2 R2.0 Lenke til kommentar
fredonor Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Takk for svar. Kjører HWMonitor nå :-) Ellers kom hovedkortet med siste biosversjon - 2.20 - installert Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 (endret) Takk for svar. Kjører HWMonitor nå :-) Ellers kom hovedkortet med siste biosversjon - 2.20 - installert Har du et AGP kort, eller PCI-e? 400w PSU eller mer? Edit: Prøv dette også. BIOS > Advanced > Chipset Configuration > PCIE Downstream Pipeline > Disabled Endret 16. mars 2010 av 3rd_SQD Lenke til kommentar
fredonor Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Har et AGP-kort. PSU-en er på 550 Watt om jeg ikke husker feil, den er i alle fall på over 400. Jeg skal teste det neste gang jeg skrur av. Har lyst å teste litt nå som jeg har HWMonitor oppe. Kom på at det kanskje kan være PSU-problemer også, så det er greit å sjekke hva det står på når det kræsjer... Lenke til kommentar
fredonor Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Kjørte et virussøk og maskinen nåste seg igjen. Her er de målingene som HW Monitor hadde oppe i det maskinen låste seg (min/max i parentes): Winbond W83697HF Voltages: CPU VCore: 1,26V (1,26 - 1,31) AUX: 3,39V (3,38 - 3,41) +3,3V: 2,96V (2,94 - 2,98) +5V: 4,97V (4,95 - 5,00) +12V: 11,31V (11,25 - 11,37) Temperatures: TMPIN0: 27 (23 - 27) TMPIN1: 55 (33 - 55) CPU: Core0: 69 (36 - 72) Core1: 69 (38 - 70) HDD: Hitachi IDE: 38 (20 - 39) Samsung SATA: 38 (20 - 38) Legger merke til at CPU-temperaturen er i høyeste laget, men er usikker på hvor mye prosessoren jobber under et fullt virussøk (bruker MS Security Essentials akkurat nå). Ellers ser jeg temperaturen på TMPIN1 er høy, men vet ikke hva dette er (RAM??). Setter pris på alle innspill og takker masse for hjelpen! :-) Lenke til kommentar
dreamrocker Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 Du skriver at du la inn Norton som antivirus? men at du brukte Microsoft Security Essentials akkurat nå? Ikke smart med to virusprogrammer vet du. Tips Lenke til kommentar
LucidDreams Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 La inn Norton første gang. Etter reinstall mistenkte jeg at Norton kanskje var problemet ettersom den startet å krangle etter at det var installert, og droppet å installere det. Kjører kun MS Security Essentials nå. 14 år siden jeg lærte meg the hard way at 2 antivirusprogrammer ikke betyr dobbel beskyttelse :-D Lenke til kommentar
fredonor Skrevet 17. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2010 PC-en logget meg visst inn under en annen profil :-) Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 17. mars 2010 Del Skrevet 17. mars 2010 Kjørte et virussøk og maskinen nåste seg igjen. Her er de målingene som HW Monitor hadde oppe i det maskinen låste seg (min/max i parentes): Winbond W83697HF Voltages: CPU VCore: 1,26V (1,26 - 1,31) AUX: 3,39V (3,38 - 3,41) +3,3V: 2,96V (2,94 - 2,98) +5V: 4,97V (4,95 - 5,00) +12V: 11,31V (11,25 - 11,37) Temperatures: TMPIN0: 27 (23 - 27) TMPIN1: 55 (33 - 55) CPU: Core0: 69 (36 - 72) Core1: 69 (38 - 70) HDD: Hitachi IDE: 38 (20 - 39) Samsung SATA: 38 (20 - 38) Legger merke til at CPU-temperaturen er i høyeste laget, men er usikker på hvor mye prosessoren jobber under et fullt virussøk (bruker MS Security Essentials akkurat nå). Ellers ser jeg temperaturen på TMPIN1 er høy, men vet ikke hva dette er (RAM??). Setter pris på alle innspill og takker masse for hjelpen! :-) Jeg tipper det er tempen på CPU som er for høy. Den slår seg av rundt 74,1 °C ved 65W. Legg på ny pasta på CPU. Evt bytte kjøler. Se pdf side 77. E5000Δ Series Lenke til kommentar
fredonor Skrevet 17. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2010 Mistenkte det da jeg så resultatene, men ville ha det bekreftet først. Takk for hjelpen .-) Lenke til kommentar
