Mixy Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Hei! Sliter med min PC. Først ut kommer oppsettet: Antec Silentium T3 med tilhørende 550W PSU. Asus M4A785TD-V EVO XFX 5850HD Black Edition Disk og RAM vet jeg fungerer. Hadde tidligere et Gigabyte GA-M770-UD3 kort, da fungerte alt. Dette ble defekt, og jeg byttet med nåværende kort. Når jeg skrur på maskinen står GPU vifta og går for fullt, ikke bilde på skjermen. Dvs. jeg får bilde hvis jeg bruker DVI-ut via hovedkortet som har en integrert GPU. Har kommet meg inn i BIOS for å deaktivere denne/bedt den bruke PCI-skjermkortet, uten hell. Maskinen fungerer også fint med et annet skjermkort av typen PNY 9600GT. Skjermkortet jeg bruker er også testet til å fungere. Min teori er at hovedkortet ikke går overens med skjermkortet mitt. Har sett etter BIOS oppdateringer, men det finnes ikke. Den neste teorien vil være at PSUen er for svak, at den taklet det gamle hovedkortet uten GPU, mens det nye med 5850 kortet blir litt for mye. Noen tips til meg her? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/
3rd_SQD Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Min teori er at hovedkortet ikke går overens med skjermkortet mitt. Har sett etter BIOS oppdateringer, men det finnes ikke. Den neste teorien vil være at PSUen er for svak, at den taklet det gamle hovedkortet uten GPU, mens det nye med 5850 kortet blir litt for mye. Noen tips til meg her? Tviler på at PSU er for liten. Power Supplies Certified for Single Card Operation Du har koblet til kontakten som skal sitte i kortet? 6pin/8 pin kabel? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15368962
think2ce Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Min teori er at hovedkortet ikke går overens med skjermkortet mitt. Har sett etter BIOS oppdateringer, men det finnes ikke. Den neste teorien vil være at PSUen er for svak, at den taklet det gamle hovedkortet uten GPU, mens det nye med 5850 kortet blir litt for mye. Noen tips til meg her? Tviler på at PSU er for liten. Power Supplies Certified for Single Card Operation Du har koblet til kontakten som skal sitte i kortet? 6pin/8 pin kabel? BRuker du riktig type dvi kabel? det finnes forskjellige typer dvi kabler og ikke alle tar både "analog" og "digital" signaler, i tillegg har du dvi-dual/single, sjekk hvilken type dvi utgang som er på skjermkortet kontra den som er på hovedkortet... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15368996
Mixy Skrevet 15. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2010 Takker for gode forslag, skal sjekke kabelen når jeg kommer hjem fra jobb. Litt rart er det vel derimot at det tidligere fungerte med det gamle hovedkortet, med samme kabelen? Syns også det virker veldig rart at skjermkortviften bare kjører på 100%, vanligvist så roer den seg jo ned etter et sekunds tid. Og ja, det er koblet til 2x6pins PCIe kontakter, så kortet bør absolutt få nok strøm Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15369141
think2ce Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 (endret) Takker for gode forslag, skal sjekke kabelen når jeg kommer hjem fra jobb. Litt rart er det vel derimot at det tidligere fungerte med det gamle hovedkortet, med samme kabelen? Syns også det virker veldig rart at skjermkortviften bare kjører på 100%, vanligvist så roer den seg jo ned etter et sekunds tid. Og ja, det er koblet til 2x6pins PCIe kontakter, så kortet bør absolutt få nok strøm Ja, jeg er enig, jeg tror eg har misforstått deg litt her... hvis skjermkortet har fungert med samme kabel tidligere, så er det rart det ikke virker nå. Jeg kjenner ikke asus kortet det her er snakk om, men kan det være den er en jumper som står feil? jeg vet at noen asus kort har en delt pci-e krets for e-sata og ett pci-e spor, men er usikker på hvordan det faktisk fungerer da jeg ikke har vært borti noen av disse. jeg har derimot hatt problemet på noen p4 hovedkort med agp slot for skjermkort og hvor det har vært innebygde skjermkort i tillegg.. der noen skjermkort har funket med en gang og andre ikke har gitt bilde overhodet... trodde ikke dette var noe problem lenger, egentlig... det virker jo mest av alt som om pci-e skjermkortet ikke klarer å få tattt over funksjonene fra det innebygde skjermkortet... har du prøvd å kjøre igang maskinen på det innebygde kortet med pci-e kortet i? prøv å installer drivere for pci-e kortet hvis dette går og se hva som skjer, mulig os'et da gjør en instilling som overstyrer? beklager at jeg ikke kan komme med mer direkte svar, men for meg blir det litt sånn prøv og feil i dette tilfelle. Endret 15. mars 2010 av think2ce Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15369173
Mixy Skrevet 15. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2010 (endret) Jo jeg takker for alt jeg får jeg Har startet på det interne med PCIe skjermkortet i ja, prøvde å sette PCIe skjermkortet som standard i BIOS, noe som ikke endret resultatet. Booter jeg opp så merker ikke Windows at det står noe skjermkort der i det hele tatt. Merk at om jeg skifter HD5850 kortet med 9600GT så kommer det bilde med PCIe kortet med en gang, tviler også derfor på at det har noe med en jumper å gjøre. Får vel kanskje ringe Asus imorgen og høre med de. EDIT: Noterer forøvrig at jeg ikke fant noen 550W PSU som var "godkjent" for mitt kort, ihht AMD. Endret 15. mars 2010 av Mixy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15369248
think2ce Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Jo jeg takker for alt jeg får jeg Har startet på det interne med PCIe skjermkortet i ja, prøvde å sette PCIe skjermkortet som standard i BIOS, noe som ikke endret resultatet. Booter jeg opp så merker ikke Windows at det står noe skjermkort der i det hele tatt. Merk at om jeg skifter HD5850 kortet med 9600GT så kommer det bilde med PCIe kortet med en gang, tviler også derfor på at det har noe med en jumper å gjøre. Får vel kanskje ringe Asus imorgen og høre med de. EDIT: Noterer forøvrig at jeg ikke fant noen 550W PSU som var "godkjent" for mitt kort, ihht AMD. uuups... igjen... hehe... leser dårlig i dag, tror jeg skal la vær å lese i forumet idag... bare blingser... hehe... så jo at du hadde testet annet kort, men koblet ikke dette, så jeg beklager eventuell forvirring... det kan jo være at psu ikke gir nok power til skjermkortet ditt, som du nevner, prøv å koble fra eventuelle dvd drev og alt annet du ikke trenger, de som testet kortet ditt, hva slags psu og maskinkonfigurasjon hadde de i forhold til ditt oppsett? slike ting man stort sett må se etter... eller ringe amd/asus. jeg hadde det problemet med en 560 psu jeg hadde engang, byttet skjermkort og diskene ble forferdelig ustabile, mistet raid'et stadig vekk pga av kontrolleren ikke støttet forsinket oppstart av diskene, så psu'en klarte ikke levere nok strøm ved oppstart til alle enhetene jeg hadde, etter at jeg byttet raidkontrolleren så var det ikke noe problem lenger... men jeg byttet psu'en også for sikkerhetsskyld... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15369307
Mixy Skrevet 15. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2010 Vel, da har jeg prøvd litt mer her fortsatt uten hell. Tok ut strøm til HDD, DVD, plukket ut en av RAM brikkene, gikk inn i BIOS for å sette PCIe kort som standard, i tillegg til at jeg skrudde av det interne, fortsatt samme resultat. Begynner virkelig å tvile på at dette er PSU, da det burde holde fint med en 550W fra hva jeg kan lese meg til. Det kan jo derimot hende at den ikke lenger klarer å gi 550W, men redusert kapasitet. Noen enkel måte å teste/finne ut av dette på? Tenker vel egentlig ikke det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15370370
3rd_SQD Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 Vel, da har jeg prøvd litt mer her fortsatt uten hell. Tok ut strøm til HDD, DVD, plukket ut en av RAM brikkene, gikk inn i BIOS for å sette PCIe kort som standard, i tillegg til at jeg skrudde av det interne, fortsatt samme resultat. Begynner virkelig å tvile på at dette er PSU, da det burde holde fint med en 550W fra hva jeg kan lese meg til. Det kan jo derimot hende at den ikke lenger klarer å gi 550W, men redusert kapasitet. Noen enkel måte å teste/finne ut av dette på? Tenker vel egentlig ikke det Ser ut til at det ligger en fix i BIOS 0512 eller høyere. Last ned og installer siste bios 0602 M4A785TD-V_EVO BIOS Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15371230
Mixy Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Takker for tilbakemeldingen, fant ut av det igår kveld, har bare ikke fått postet her ennå Skriver fra skjerm tegnet med XFX HD5850 nå Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15373374
think2ce Skrevet 16. mars 2010 Del Skrevet 16. mars 2010 Takker for tilbakemeldingen, fant ut av det igår kveld, har bare ikke fått postet her ennå Skriver fra skjerm tegnet med XFX HD5850 nå så bra det løste seg, kos deg med "ny" maskin. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1213054-vil-ikke-gi-bilde-p%C3%A5-skjermkort-jeg-vet-fungerer/#findComment-15373406
